Посылку задержала таможня
Откровенно выворачивается (по элеронам) моя катана с полета на ноже, это у всех такой косяк
или только у меня?
Да почти все самолеты на ноже куда-то едут… Но только не мои, я настраиваю два микса:
Rudder->Aileron
Rudder->Elevator
я люблю адекватную реакцию на руддер…
Всем привет!
Кто знает какая у нее посадочная скорость?
Доброе, всем, время суток.
Всем привет!
Хороший вопрос.
Я видел как её сажали и 40-50 километрах в час и практически по вертолетному.
Скорость будет сильно зависеть от пилота, точнее его опыта и личных предпочтений.
Имеющаяся в нашей моделке “Катана” с 63-тей “Ямадой” в последнее время садиться в основном на скоростях близких к нулевым, так эффектней. 😃
Кстати возвращаясь к центровке.
Пока на модели стоял ТТ46, машинки пришлось ставить под крыло. С установкой Ямады вернули их на штатное место, ближе к оперению, хотя масса ТТ 46 и Ямады 63 практически одинаковы.
А кокой лучше поставить винт на катану? мотор АСП .75 .
И по возможности объясните как подбирать винт .
Ставь 14*4
Ставь 14*4
Который APC 14*4W
Который APC 14*4W
Поддерживаю. APC 14*4W 😃
А так же 15*4W 😃
Всем привет, скажите на сегодня катана(от пилотаж) чем либо отличается от той, что выпускали по началу? Говорят она стала крепче…или нет!
А вам для чего такие данные?? Есть слухи, что это некрепкий самолет??
Почитал всю историю, были высказывания что слабоват в некоторых местах. Слышал что его современем дорабатывают… но в какую сторону? Буду преобритать на выходных, жду пока привезут. Интерестно кто покупал в последенее время, какие нюансы при сборки… или все те же?!
однозначно заявляю, что модель слабовата для неожиданных встреч с твердыми объектами. В остальном все ок! рекомендую пролить углы файрволла и площадки шасси эпокси и задуть паркетником морду изнутри.
Всех с наступающим Новым Годом! Пусть Новый Год для вас станет счастливым, предсказуемым и полным положительных эмоций.
Сегодня облетал пилотажевскую Катану с четырехтактным ASP 91 (4 такта)…
- По движку : Особая благодарность пользователю под ником Sanya12, я у него покупал б/у двигатель для знакомства с четырехтактниками. После настройки иглы малого газа двигатель заработал как часики, очумелые перегазовки и сверх низкие холостые. Спасибо!
- По самолету:
Тут не все так однозначно …
Сегодня летали в ветер(5-6 м/с без порывов). с шасси при боковом ветре первый раз взлететь не получилось, самолет сильно накренился и после нескольких пируэтов свалился (без повреждений). Вторая попытка (с рук против ветра) удачна, самолет энергичный и очень верткий, но вот какой вопрос…
При выполнении петли и больших расходах самолет (провернувшись на 90 градусов) дает сильный крен и переворачивается(всегда вправо). Причем, данный эффект появляется на любой скорости самолета вплоть до ‘висения’. Первая мысль была насчет плохого соединения скобой половинок стабилизатора, но после посадки, все проверили … связь половинок стабилизатора жесткая.
Самолет очень легкий, ветер его заваливает только в раз, но ‘скручивание’ всегда в одну сторону и не зависит от ориентации модели относительно напрвления ветра.
Не может ли его крутить из-за излишней мягкости фюзеляжа (хвоста)?
Знакомый сегодня также запускал пилотажевскую Катану с двухтактником … у него весь фюз залит пеной. Такие эффекты как “скручивание” и дребезг отсутствовали, причем самолет развивал гораздо большую скорость. Единственное НО - это его вес, самолет залитый пеной значительно тяжелее оригинала.
Чуть мозг не свихнул, пока допёр о чём речь(в след. раз пишите понятнее)! Эти Катанки все скручиваются при резких эволюциях по РВ. Привыкайте.
Спасибо, нашел ответ по слову “скручивание”
rcopen.com/forum/f86/topic45983
Вчера на третьем полете убил катану и двигатель 😦
Причина - отрыв в воздухе правого элерона. Элерон был проклеен средним циакрином для пластика (пенопластовых моделей), петли шарнирные пластиковые, thunder tiger. Проклейка происходила с избытком клея, петли пришлось немного разрабатывать. После выполнения бочки на максимальных расходах с нескольких секунд после элерон просто выскочил с петель.
Летал над озером, но двигатель (есс-но по закону подлости) нашел на берегу камни и прямо клапанной крышкой.
Результат - переда у катаны нет. Двигатель уже попробовали восстановить… клапанную крышку холодной сваркой шток нагрели вытянули. На проворачивание компрессия хорошая завтра будем заводить.
Пошел на своей менять петли 😃
ЗЫ морда как пазл собирается на смолу на ура далее зашкуриваем стыки и в получившиеся ложбинки ложим 2-3 слоя стекла, зашкуриваем заподлицо, радуемся, место склейки крепче фанеры 😃 ну весу там копейки, смотря сколько смолы, по возможности надо сжимать чемнибудь, до самого дошло когда уже все склеил 😃 даже вид не теряет смола под цвет дерева 😃
ЗЫ только полгода спустя смола окрасила пленку в желтый цвет 😃 смола наша не помню какая из далека не видно…но всеравно западло 😃
Господа, подскажите.Где еще можно найти данный пепелац в продаже?
Имел в виду Москву.
Коллеги, можете померять фабричный выкос вправо? И, если возможно, угол атаки крыла? А то есть несколько чертежей, но возникли разночтения. Кое где указан выкос вправо 4 градуса, и угол атаки крыла 1,2 градуса. Сильные сомнения берут.
угол атаки это не в тему. выкос я бы оставил, если плануруется оверпауэр и тяжелые винты.
**фабричный выкос вправо***
По весне мерял - 4 градуса вправо и 1 вниз… Так как мотошпангоут переделывал - мотор установил с выкосом вбок 3 гр (4 казалось много) - а зря - чуствуется что надо было все же 4 …
Спасибочки. А все-таки гляньте угол атаки, а то вот здесь упорно рисуют 1,2 градуса.
*А все-таки гляньте угол атаки***
Это увы не ко мне - по причине криворукости не получится померить, да и Катана временно в забросе…
всем день добрый, вот и я добрался до катаны- досталась она мне с вырванной и восстановленной стойкой шасси. переделывал, но все равно очень хрупкая- кто как делал чтобы было покрепче?
второй вопрос- так как самолет без инструкции- где искать ЦТ?
ну и третий- моторчик тт46, тянет без проблем, летаю на четверть- полгаза, когда хочется зажечь полный газ и ловлю адреналин, но такое впечатление что мотор греется, то есть после этого он просто глохнет. винт стоит 13*4, может большой? снизить до 12*4?
моторчик тт46, тянет без проблем, летаю на четверть- полгаза, когда хочется зажечь полный газ и ловлю адреналин…
Никак не возьму в толк, что-же Вы там “зажигаете” и “ловите” с этим мотором?!
Помоему это Топливны Ракетный Двигатель, да?
Я так понял народ в москве свободно аппу заказывает? Может тоже оформить заказ на приятеля в москве?
Здрасьте, а горючка (метанол) 😒
Да закажите вы аппу здесь.
Заодно всё с продавцом и обсудите на понятном языке.
Ну на самом деле не приятель, а брат паштик. Так что я думаю он не против будет. 😃
Я уже с ними консультировался. Все равно гарантий никаких нет…
Кстати кроме горючки еще и аккумы Li-Poly тоже никто не отправляет.
Мдаа… с такими фобиями покупайте лучше в столице хобби. 100 процентная гарантированная сделка, никаких рисков, никаких ночных кошмаров - товар в обмен на деньги в реаьном масштабе времени.
А прикиньте, даже если таможня не задержит,а вдруг сломается и что тогда с гарантией?
Вот только не надо иронизировать!
Я уже несколько раз спрашивал, что сказать чтоб написали в декл. чтоб поменьше проблем было при покупке аппы. Почему то по теме хрен кто ответил.
А иронизировать то конечно… конечно можем… все можем.
А вот про LiPo - это неправда.
Aircraft-World, Helidirect, Helicraft, TowerHobbies - отправляют LiPo, - думаю, большинство остальных магазинов - тоже.
LiPo с башни???
Там же написано:
“Flammable, cannot be shipped via Air”!
А следом: “This item is classified as flammable. Due to regulations, orders containing flammable items may not be shipped via priority shipping methods which use aircraft such as international shipping, 1-Day Express, or 2-Day Express. This item may only be shipped within the United States using Surface Shipment.”
Отсюда взято: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRVT1&P…
****Я уже несколько раз спрашивал, что сказать чтоб написали в декл. чтоб поменьше проблем было при покупке аппы. ***
Я бы сказал что очень мало мест где Вы можете что либо попросить про декларацию… В лучшем случае продавец занизит инвойс, да и то не везде и все равно это не будет гарантией что не тормознут на таможне…
LiPo с башни???
Посмотрите LiPo от Great Planes и от Tower Hobbies - там такой пометки нет 😒
Есть, есть, на моторсеты с липо.
Пожалста вам моторсет с LiPo от Great Planes - тоже нету ограничения на пересылку:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRNF8&P…
Ну те что я смотрел LiPo (4000-5000 ма) они все с ограничениями были. А как таможня на них посмотрит???
Тогда отлично! Полгода назад было.
А что, свет клином на башне сошёлся?
www.helidirect.com/index.php?cPath=31
Да вроде пока никто не жаловался, что LiPo таможня затормозила.
Сам разов пять заказывал - тоже без проблем.
Спасибо за helidirect!
Вернемся к нашей тамоШне. Мне посоветовали аппу заказывать с чем нибудь (не одну). А что попросить написать то, чтоб внимания тамоШников особо не привлекать?
тут нужно различать: горючку запрещено перевозить авиапочтой (морем пож-ста), т.е. тут дело не в таможне, а аппу тормознули из-за отсутсвия сертификата российского…кстати в госрреестре по моему есть только одно радио советское (древнее какое то), а о всяких Futaba, Spektrum ничего нет…вообщем не ту страну назвали гондурасом
Два раза заказывал аппаратуру, без всяких “нагрузок” - пришла, и с таможней проблем не было, да и коробки даже не вскрывались.
А это, похоже, бесполезно - не думаю, что они верят надписям на коробках 😃
Вот блин… только вчра пришел пульт спектрумовский без проблемов вообще (Дай Бог), заказал себе тоже и нарвался на этот пост и абалдел… Тепеь буду переживать.
На Башне английским языком написано: Уважаемые, не просите нас внести изменения в сопроводительные документы или коды товаров… 😵 😵 😵
так чем все закончилось? огласи…
оглашаю. Таможня уперлась - разрешения на ввоз и эксплуатацию и забирай.
с разрешениями засада. причем разрешение на эксплуатацию удалось получить. а разрешение на ввоз не дали.
в итоге пришлось делать возврат.
Весело… А скажи, это была инициатива местной таможни или московской? Каким образом посыль оказалась на вашей таможне? Ведь по идее после прохождения московской идет в сортировку и потом уже расходится по местным пунктам почты…
…причем разрешение на эксплуатацию удалось получить. а разрешение на ввоз не дали.
Где получить?
…а разрешение на ввоз не дали.
Кто не дал?
Где получить?
Кто не дал?
Вот тоже интересно…
