суть такова,машина не заведина,т.е. просто стоит и все,начинаю толкать ее вперед или назад не важно и и выхлопной трубы хлопок,ели слышно!!! и стопорит колеса,как будто счепление срабатывает,и как будто прокручивает цилиндер!!!,такой же звук как и при дерганье дургалки,в чем дело ???движок GX28 !!!
возможно слетели пружинки сцепления и зажали башмаки…сними мотор, сними колокол и все проверь…должно помочь, т.к. не раз такое видел.
нет все там нормульно!
Ну как же “нормульно” может быть, если ты за колёса можешь двигатель провернуть. Связь между колёсами и движком как раз через сцепление идёт, и если движок крутится, когда просто толкаешь машинку, то ничего больше и не может на это влиять кроме сцепления. Попробуй рукой покрутить колокол сцепление и посмотри будет маховик двигателя при этом крутиться или нет.
Я тоже сейчас столкнулся с такой проблемой. Возможно, у тебя открутился маховик, точнее не он сам, а винт, накручивающийся на вал двигателя, который его удерживает. Соответственно, необходимо снять кулачки с пружинками и покрепче прикрутить этот пресловутый винт. Как? Пока сам озадачен этим вопросом…
Еще возможная проблема - рассыпались подшипники колокола сцепления. Их подклинивает и они проворачивают двигатель.
Лично я не вижу ни какой проблемы - завел на буксире и газуй 😲
Уверяю - у вас будет первая такая бага 😅
(шутка - все причины неисправности изложены выше)
не я провери все нормально подшибники и так далее,по поводу маховика хз,скажите как подвернуть!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44c7afaf3df9550077789dcc":{"_id":"44c7afaf3df9550077789dcc","hid":15721,"name":"banana","nick":"banana","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46778aa13df95500777837d9":{"_id":"46778aa13df95500777837d9","hid":24163,"name":"sinii69","nick":"sinii69","avatar_id":null,"css":""},"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"485100353df955007777a012":{"_id":"485100353df955007777a012","hid":35444,"name":"RoadWarrior","nick":"RoadWarrior","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"485fc6da3df9550077ae478d","hid":105105,"title":"багга проблемма!","views_count":1201,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"485fc6da3df9550077ae51c4","first_ts":"2008-06-23T15:52:58.000Z","first_user":"485100353df955007777a012","last_post":"4861712b3df9550077ae51d2","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-06-24T22:11:55.000Z","last_user":"485100353df955007777a012"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
