E-Maxx, помогите с докомплектовкой
Значит новаки уже чтото поменяли
вот от туда , найдите строчку “Accessories-Li-Po Modules” и тЫк ните
Гуру - сильно не пинайте, но я решил сделать пока так:
- Батареи 2 шт. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не супер по хар-кам, но за свою цену - ИМХО - ничего лучше не найти- Так как штатный регуль не имеет отсечки для LiPo, а отсечка стоит 25 баксов без доставки (что всего лишь на 10 баксов дешевле батареи 😵 ), было решено взять вот такой монитор и самому смотреть на напряжение www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Зарядка http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u…amp;_Discharger
аналог I-MAX B6, только судя по отзывам балансирует LiPo лучше.- Для одновременной зарядки двух батарей (раз уж зарядка до 6 LiPo поддерживает) вот такие две штуки: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и cgi.ebay.com/Align-type-Lipo-battery-balance-4s-to…
- Коннекторы решил взять такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
6.Серва www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- да, конечно, не ACE 1015, зато и стоит в 10!!! раз меньше, да и мощнее чем штатная в 2.5 раза - а этого должно хватить для покатушек за глаза (особенно если у автора темы новый E-Maxx 3905 - так там их вообще 2 штуки!!!)
Как приедет - опробую - обязательно напишу как получилось 😃
Как и обещал - отписываюсь 😃
Пока пришло все, кроме сервы и защиты.
Батареи катал пока всего 2 раза. Честно сказать - катать задолбался 😃, что очень радует: 1 раз катался до падения напряжения до 6.2в -около часа, второй раз до 7,2 - минут 50, батареи были оба раза чуть теплые, моторы горячие, регуль - вообще не притронешься - буду думать над улучшением охлаждения регуля.
Мониторы напряжения исправно показывают напряжение, есть небольшая погрешность, но не более 0,1в - сравнивал с зарядником. Держатся на разьеме для балансира крепко - переворачивался раз 20 - ни разу даже ни на миллиметр не выскочили.
Deans разъемы оказались очень качественными - не поплавились даже при касании недолгом паяльником на 60 ватт, единственное что не понравилось - выходы для припаивания проводов маловаты, так как на батареях провода 12AWG - так провода почти в 2 раза толще контактов!
Зарядка очень понравилась и заряжает и разряжает и показывает все что угодно про батареи 😃. Есть правда 2 недостатка - ограничение мощности 50 ватт на заряд, и разряд максимум 1A - но за такую цену - это просто не недостатки - а так - “фичи” 😃
Во сколько обошлась доставка в хоббисити? И как долго шло? Были ли проблемы с доставкой?
Отсечки надо брать 2? На каждый акк? или можно как то обойтись одной, пропустить через регуль, а от отсечки пустить на оба акка сразу, например? Правда, наверное, мороки будет с этим…
- Так как штатный регуль не имеет отсечки для LiPo, а отсечка стоит 25 баксов без доставки (что всего лишь на 10 баксов дешевле батареи ), было решено взять вот такой монитор и самому смотреть на напряжение
Расскажи пожалуйста по подробнее по поводу этого монитора. Удобно ли им пользоваться? Не напрягает постоянно лазить под кузов и следить за напряжением? Вообщем во всех подробностях… как это все происходит.
Подскажите плиз что из RPM стоит взять, а что не столь необходимо? Просто собираюсь заказывать хочу разом все нужное вытащить.
www.rpmrcproducts.com/products/…/MaxxDex.htm
если еще не поздно советовать, то- обязательно нижние передние рычаги(а лучше все), я их ломал при каждом выезде, пока рпм не поставил, стоят уже довольно долго и выдерживают любые прыжки и перевороты, причем был такой удар, что разломало булхедс, лопнула тяга, которая стоит за рычагом, сорвало амморты, лопнула ось нижнего рычага-а он целый!
дальше-у меня очень большой список , но думаю, это уже от стиля езды зависит
to SergeyIU3
Доставка обошлась в 20 баксов, так как уложился в 1 кг.
Шло ровно 20 дней, причем в Россию пришла за 3 дня, остальное время - наша доблестная Почта России 😵
Отсечка нужна на каждую батарею, так как батареи соединяются в одну внутри регуля, причем как-то хитро - я пытался подсоединить одну батарею на 15в к регулю, замкнув 2 контакта и к 2-ум другим присоединил батарею - даже никаких подвижек не было к работе 😦
Монитором пользоваться удобно - просто воткнул в разьем для балансира - и все! Весит она грамм 20-30, за все время катаний ни разу даже не пыталась ни одна из них вывалится. Первый раз когда боялся за батареи - смотрел чуть ли не каждую минуту 😒 , во второй раз - уже примерно раз в 5 минут, третий - раз в 10 (примерно уже знаешь сколько выкатал) - просто надо так сказать пристреляться и ничего напряжного в этом нет - даже кузов снимать-то не надо - просто подъехал и посмотрел.
Еще не поздно! Готовлю заказ, вот на чем остановился после лазанья по забугорным форумам:
80942 Traxxas T/E-Maxx True-Track Rear A-arm Conversion - Black
80112 T/E-Maxx Three Pc. Skid / Wear Plate Set (Black)
80162 T/E-Maxx Super Tough Body Mounts & Shock Tower
80462 T/E-Maxx 2.5R & 3.3 A-arms - Black
80582 Traxxas Revo, T-Maxx 2.5R / 3.3 & E-Maxx 16.8 Axle Carriers & Oversized Bearings - Black
Наткнулся на забугорных форумах что мол нестоит ибо подшибники там некошерные, так ли это?
не знаю по поводу надежности, но для начала я бы не стал брать, у меня на реве передние кулаки уже полтора года с родными подшипниками , в любую погоду катался, нормально работает, хотя конверсия на задних колесах тоже уже давно, там конечно кулаки намного больше и красивее, но не знаю, надо ли оно, я просто под пиво заказал, пришлось поставить 😃, тоже пока проблем не было
я тут еще пост ГРОЗЗИ прочитал про надежность макса, он сказал ,что бул хедсы надо на алюминий менять, так у меня уже давно, именно потому что сломались, просто думал это от моего стиля езды( поэтому не советовал), оказывается слабое место тоже
так что для начала нужны только алюминиевые бул хедсы, защита и нормальные пластиковые рычаги, и то еще вопрос, сможете ли вы все стоковое поламать), и бк мотор с валом от 5 мм
(последнее-шутка, но в каждой шутке…)
