E-Maxx, помогите с докомплектовкой
Собираюсь заказывать себе E-Maxx… Форум читал, прочитал несколько тем по Е-Махх, но так и не понял что брать…И вопрос вообщем то в следующем…
Хочу заказать сразу к нему аккумуляторы и зарядник. Насколько я понял у него там какие то свои разъемы под акки. И вот хотелось бы, чтоб Вы мне посоветовали какие акки брать и с какими разъемами? (если не сложно, то с сылочками пожалуйста).
И еще пара второстепенных вопросов на будущее, или может быть и на данный момент…
Чтоб поставить на Е-Махх сразу акки ЛиПо, что для этого нужно? Достаточно поставить отсечку на базовый рег или лучше сразу менять рег на рег, понимающий ЛиПо?
Если вместо 2-х коллекторных моторов поставить БК мотор, то на него все равно нужно будет ставить 2 акка или достаточно 1-го? Или они буду работь вдвоем как более емкостной акк?
Разъясните мне пожалуйста данные нюансы (если не сложно, то с ссылочками и примерами).
Заранее благодарен.
С уважением …
спайки intelect или GP(обычно покупаються банки и паяються)
зарядник:lrp pulsar3,kokam jj power,triton,
А по поводу ЛиПо и БК?
регулятор сразу)
и пожно взять нормальный LRP VELOSITY вроде)или novak
простите за офф)) хомка, ну ты сравинл, пульсар 3, и кокам жж пауэр)) и еще, велосити это новак, а не лрп.
по поводу зарядника: это в зависимости от бюджета вообще то)
мотор: извиняюсь,у LRP VEKTOR
Спасибо. Вроде разобрался со всем.
И все же… так никто и не разъяснил, что будет с аккумуляторами при установки 1-го БК мотора вместо 2-х коллекторных… в итоге будет стоять 1 аккумулятор на него или так и останутся 2 акка? И как они будут работать? Так сказать сложатся в 1 акк с большей емкостью?
И еще вопрос… какой из вариантов выбрать? Какой лучше, надежнее, проще купить?
Искать акки именно с разъемом Traxxas?
Купить акки со стандартным разъемом Тамиа и отрезать разъем Тамиа и припоять Traxxas разъем к акку? ( вот такой www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&…
Купить акки со стандартным разъемом Тамиа и отрезать разъем Traxxas с регуля и припоять туда стандартный разъем Тамиа?
Купить акки со стандартным разъемом Тамиа и купить переходник? (вот такой www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&…
Заранее благодарен.
Тоже мучаюсь выбором аков для Макса.
Думаю взять либо с нашим разьемом:
Venom 8.4V 3000mAh NiMH Flat Battery TRAXXAS Plug
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTZF7&P…
Либо эти, отрезать тамию припаять наш разьем:
Integy Intellect 7C 8.4V 3600mAh NiMH Stick Std Plug
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLFW5&P…
отрезать разьемы траксас и напаять TPLUG и тоже самое сделатьс акками
А что за разъемы TPLUG и где их купить?
W.S. Deans 2-Pin Ultra Plug
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00160857…
Т-образные как я понял, использую такиеже в страйкболе. Traxxas Plug хуже их?
тплаг самые хорошие разьемы) и распространенные
В страйке подешевле будут 😃
www.wgcshop.com/pcart/shopper.php?itm=BOL-ACC-CNTB…
надо будет заказать прозапас 😃
+1
Динсы - это надежные, мощные и дешевые разьемы
поставить Динсы на акки, машину и запастись такими же разьемами для зарядника
P.S. кстати вопрос про замену 2 колекторных моторов на 1 БК тоже интересует, ведь оставлять 1 акум по моему не самый лучший вариант - тогда ведь на второй стороне прийдется баласт катать ?
или так и нужно оставлять 2 акума ,но 1 регуль и 1 мотор БК ?
вопчем тоже сижу чешу в затылке… 😵
Привет
Самые удобные это конечно W. S. Deans Ultra Plug
Нужно 2 упоковки по 2шт ( два на регулятор и один на зарядник )
Такие
на батареи ,если будет один комплект из 2 батарей , то одна упоковка .
В Москве таких полно ,правда в основном не “фирма” а россыпью
советую взять всёже произведённые фирмой W. S. Deans
они не горят ,не плавятся ,и их легко разоеденять
и держат токи 80-100 Ампер
Упаковка выглядит только так
Всё остальное , такогоже рода зачастую фигня ,и часто к фирменны даже не подходят .
Кстати траксасовские ,тоже не плохие ,просто менее распространены у нас ,если приспичит то купить наверняка негде будет
так что они отпадают .
Тамия - беленькие полиэтиленовые тоже в топку ,сгорят сразу 20-30Ампер
а если ктото посоветует - можешь сразу плюнуть в морду 😃
Всеразличные переходники туда-же
Надёжность это главное слово 😁
Да без отсечки ,батареям будет туго .
внешнюю отсечку - можно подключить к е-максовскому регулятору .
Да , лучше поставить хороший регуль ,да лучше бк ,самый дешёвый ,наверно этот
Бк система обязательно должна быть не менее 14 вольт ,и или более 16 -18 , 22в
как советовали в этой теме горе специалисы “LRP VEKTOR”
ЭТО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ = выкинутые деньги на ветер ,мотор расчитан на машину 1-2 кило
Батареи
всёже посоветовал стремиться к полимерам LI-PO или LI-FE
Самые дорогие “гидриды” проигрывают средненьким “липо”
поверь с липо на гидриды ты никогда не переёдёш
ПО бк и одну батарею
На 2х батареях будет лучше 😁
На 7.2 - 7.4 вольтах (1й батарее) машина с бк мотором поедет
но потери будут больше ,чем в системе с двумя батареями (14.8в)
и соотвецтвенно ещё меньше потерь в варианте с 16.8в ,и так далее (но это уже с бк)
Если всёже будет принято решение купить метал гидриды 3600-4700mAH,то стоит покупать паки не на 7.2в а на 8.4 в
е-макс позволяет
Зарядник
никаких "Пульсар 3 " ,15 минут езды и более часа зарядки акумов ,по одному паку (сАватчики блин)
Кокам жж , с натягом Ну да ,но это не самый подходящий зарядник ,он заряжает неохотно
дюратракс Айс ,это хороший вариант но если у тебя батарея липо до 14.8вольт (4 банки)
Если у тебя всёже гидриды то он тебе не пойдёт ,так как заряжает всего до 10 банок
2 таких зарядника ,исправят такое положение но “очена дорого аднако”
Кстати тритон ,для е макса похоже золотая середина ,но он мне не нравится
Гуру - сильно не пинайте, но я решил сделать пока так:
- Батареи 2 шт. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не супер по хар-кам, но за свою цену - ИМХО - ничего лучше не найти - Так как штатный регуль не имеет отсечки для LiPo, а отсечка стоит 25 баксов без доставки (что всего лишь на 10 баксов дешевле батареи 😵 ), было решено взять вот такой монитор и самому смотреть на напряжение www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Зарядка http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u…amp;_Discharger
аналог I-MAX B6, только судя по отзывам балансирует LiPo лучше. - Для одновременной зарядки двух батарей (раз уж зарядка до 6 LiPo поддерживает) вот такие две штуки: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… и cgi.ebay.com/Align-type-Lipo-battery-balance-4s-to…
- Коннекторы решил взять такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
6.Серва www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- да, конечно, не ACE 1015, зато и стоит в 10!!! раз меньше, да и мощнее чем штатная в 2.5 раза - а этого должно хватить для покатушек за глаза (особенно если у автора темы новый E-Maxx 3905 - так там их вообще 2 штуки!!!)
Как приедет - опробую - обязательно напишу как получилось 😃
P.S. В будущем хочу опробовать вот такой бесколлекторный комплектик собрать:
Кстати что-то на сайте Traxxas не нашел крепления для одного мотора под старый E-Maxx 3906, есть только под новый 😦
Никто не встречал?
BERSERK80 большое тебе спасибо за подробный ответ. Все понял со всем разобрался… теперь надо определиться.
При покупке батарей NiMh просто купил разъемы и припаял их вместо старых.
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
а бываю и переходники (тож купил пару)
На липольки присматриваюсь, вот, скоро Е-Рево получу, буду с ним экспериментировать.
А для Емакса есть готовое решение
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
и не забудтье про заглушку на второй мотор
а батареи, насколько я понял, все равно 2 подключается.
А батареи фантастика - тут
www.maxamps.com/products.php?cat=78
как Вам www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-8000-74-P…
Кстати, из моего не очень большого опыта, могу сказать, что NiMh меньше 4200 брать не стоит.
Из моего не большого опыта я вообще гидриды небрал 😁
Моему сыну (ему 4,5 года) хватит и этого - 3 комплекта батарей, сборки 8,4в 4600!
А я вот в начале августа получу Ерево, над ним и “поиздеваюсь”
Нужно 2 упоковки по 2шт ( два на регулятор и один на зарядник )Такие
на батареи ,если будет один комплект из 2 батарей , то одна упоковка .В Москве таких полно ,правда в основном не “фирма” а россыпью
и держат токи 80-100 АмперУпаковка выглядит только так
Извиняюсь что не в тему, а как вы присоединяете эти разъемы к проводам?
Только пайка или иначе как-нибудь можно?
Просто мне вчера пришли долгожданные LiPo на 4000Mah так там провода 12AWG - они почти в 2 раза толще разъемов!!!
Паял больше часа и получилось ну ОЧЕНЬ некрасиво, хотя вроде крепко.
Можно поподробнее про это, а то ссылка в никуда 😦
Подскажите плиз что из RPM стоит взять, а что не столь необходимо? Просто собираюсь заказывать хочу разом все нужное вытащить.
www.rpmrcproducts.com/products/…/MaxxDex.htm
