Подскажите кто знает, как правильно мерять ею схождение? У меня багги. Я одеваю вместо колес железяки, закручиваю гайками, но когда одеваю сверх “линейку” то выходит что она слишком длинная. Как правильно этот зазор выбрать? В доке нашел что есть какието спец накрутки на оси, но где их купить никогда не видел. Кто как, научите плз!
Привет. Купил такой же агрегат, правда, пока в деле не пробовал
Мне видится так: схождение и развал надо мерять при включенной аппаратуре - чтобы углы не уходили
И замерять по очереди - вначале одно колесо, потом другое. Тут главное - четко выставить линейку перпендикулярно к продольной оси модели
схождение мерить следующим образом…
1)прикручиваешь на все 4-ре колеса “железячки”
2)включаешь аппу и приемник
3)рулем крутишь слегка влево вправо
4)ставишь линейку и смотришь одно колесо
5)опять крутишь влево вправо и смотришь другое колесо
Вообще с помощью стенда, выстави сначала развал, потом схождение. Также с помощью линейки можно “заставить” ехать модель прямо. Для этого есть 3 тяги. На каждом колесе и одна от сервы к серво-сейверу. Вот с помощью их и нужно выставить одинаковое схождение. Также с помощью линейки выставляются одинаковые углы поворота колес. Делается так:
1)ставишь линейку
2)поворачиваешь до упора колесо на аппаратуре (соответственно и на модеди повернутся)
3)также как и в случае со схождение сдвигаешь линейку и смотришь в градусах отклонение колес, запоминаешь
4)делаешь то же самое с другой стороны.
Если где-то ошибся, то поправьте меня…
Спасибо за ответы. Вчера прочитал ответ “М. тапочек” о перпендикулярности линейки и раздуплился дальше сам.
То что аппа должна быть вкл это было ясно понятно еще изначально.
А вот банана немногу поправлю. Одинаковых углов поворота быть может только теоретически, а практически одно колесо всегда выворачивает больше. Разница в вывороте между первым и вторым есть угол Аккермана, его регулировать можно (больше меньше) Меняется путем переставления внутренних точек крепления рулевых тяг
Я так понял, речь шла о симметричных углах внутрь и наружу. Скажем, уголы поворота левого колеса налево и правого - направо должны быть одинаковы. И наоборот
ну…что то в этом есть=)) с миру по нитке…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445c53913df955007778b460":{"_id":"445c53913df955007778b460","hid":13901,"name":"Manjak-Lubitel","nick":"Manjak-Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"44c7afaf3df9550077789dcc":{"_id":"44c7afaf3df9550077789dcc","hid":15721,"name":"banana","nick":"banana","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4878f9893df9550077ad9170","hid":106992,"title":"Вопрос по setup station от Hudy","views_count":1287,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4878f9893df9550077ada145","first_ts":"2008-07-12T18:35:53.000Z","first_user":"445c53913df955007778b460","last_post":"487a3c483df9550077ada14f","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-13T17:32:56.000Z","last_user":"44c7afaf3df9550077789dcc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
