Скорость неувеличится, просто привод поменяется будет или передний или задний только и всего
Хм, но ведь в том случае, если одно колесо моноприводного автомобиля попадает на скользкую поверхность, оно начинает вращаться вдвое быстрее(так как дифф не делит крутящий момент пополам,а отдает его _весь_ на одно колесо) другое останавливается. Межосевой дифф, на моделях, как я понимаю не Торсен, а такойже как и межколесный. Соответственно, при блокировании одного “выхода”, он должен отдавать на другой вдвое больше энергии… Разве не так? 😉
Увеличение скорости вас будет радовать не долго. Шестеренки внутри дифа не выдержат.
причем очень быстро. не рассчитаны они на такую нагрузку. гораздо проще и безопасней поставить другой колокол.
Ну товаристчи 😃 ка-же это не увеличется??? Увеличется! Только изменения в два раза претерпит момент (он-то и убьет его) и скорость вращения, а не скорость модели… а еще плюс ко всему доп нагрузка ляжет на пиньен, спур и сцепление!
Грамотнее на самом деле будет заблокировать дифф, как и сказал SPIRITUS
Просто никто не удосужился вникнуть в вопрос. Человек хотел просто заблокировать ХВОСТОВИК, выходящий из дифа, потому и ответы у некоторых товарищей мягко говоря странные.
вот сижу,какраз тереблю в руках центральный дифф,но как его заблокировать?
берешь пластилин , герметик или холодную сварку по желанию. засовываешь и затягиваешь. пластилин и герметик можно потом без потерь удалить, а вот сварка эт навсегда.
ВСЕМ СПАСИБО! Ясность внесена 😉
О нагрузке на дифф думал, о спуре почему-то не пришло в голову 😉
P.S.: Почему же итоговая скорость самой модели-то не возрастет? Неужели из-за повышеной нагрузки на мотор? Не хватит крутяжего момента? А если говорить о таких моделях как Hellfire с его 4,6 кубовым двиглом? Ну, хотя бы в теории, если не брать в расчет что межосевой диф разлетится в куски 😉
Да не, если заблокировать “хвостовик” раз тут так его уж обозвали, то скорость возрастет, но менее чем в два раза (в связи с незваткой крутящего), с этим никто не спорит, но до тех пор пока не умрет дифф 😃
Если говорить о хеллфайе, то заблокировать дифф пластилином или герметиком вряд-ли удастся, слишком уж он большой 😃 и тяжелый…
холодная сварка гуд будет, но как и говорят - навсегда, хотя где-то слышал что если сварку класть на масло, то можно будет и освободить потом…
Кстати можно попробовать сделать так: вынуть сателлиты, сделать бублик из сварки, по диаметру больших шестеренок диффа, намазать шестерни маслом хорошенько вложить бублик в корпус диффа, и закрыть его плотно прижав, и получившеюся из сварки хрень вынуть из диффа, пусть твердеет, в это время почистить шестеренки от возможных налипаний сварки, потом собрать… только это не для поксипола 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""},"4660807c3df9550077783f54":{"_id":"4660807c3df9550077783f54","hid":23528,"name":"dronishe","nick":"dronishe","avatar_id":null,"css":""},"467ea1253df9550077783405":{"_id":"467ea1253df9550077783405","hid":24550,"name":"ZX-881","nick":"ZX-881","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"4712522c3df9550077780857":{"_id":"4712522c3df9550077780857","hid":28494,"name":"DenisRm","nick":"DenisRm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"489156e33df9550077aceee4","hid":108913,"title":"Эксперименты с диффами...","views_count":1769,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"489156e33df9550077ad0473","first_ts":"2008-07-31T06:08:35.000Z","first_user":"4712522c3df9550077780857","last_post":"48919b333df9550077ad0489","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-07-31T11:00:03.000Z","last_user":"45e1f8a43df9550077785fba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
