Эксперименты над электро трагги 1к8
BERSERK80
Привет
в моих Лапах не было ещё трагги , вот по случаю предоставили такую возможность
По скольку
было глупо создавать тему с конкретной маркой
конверсия ******* в электро , коих тем полно , и мне интересно не просто поставить мотор , а поиграться с механикой и компоновкой , испытать идеи мысли, принять и /или отбросить их.
Начинаем
шасси мурген 5
мотор лось 1700
рег мамба хл
Альфа версия
berserk80.users.photofile.ru/…/123777056.jpg (211 Kb)
berserk80.users.photofile.ru/…/123777053.jpg (204 Kb)
Алфа версия прокоталась на других катках 23мин
сожрала с ака 5800 3000мач
регуль хл показал себя отлично
был правда горечеват 50с , НО был приклеен на двухсторонний скотч ~5мм
Мотор в районе 70+с
на 16м пинионе был явный недогруз
макс ток 90А
1300ватт
Через пару дней была построена новая версия авто
Бетта версия “флекс” Ибо альфу было страшновато тестить (см фото) выше
berserk80.users.photofile.ru/…/123777410.jpg (290 Kb)
На сей раз пинион с 16 был сменён на 18й , моторчику стало легче , и скорости прибавило
ток прирос до 116А
1700ватт
В режиме спид башинг 42минуты 5500мач (5800й акум )
Мотор до 60-70с явно холоднее , возможно и 50
рег 40с, 45 макс
Psyho
BERSERK80:
Альфа версия
регуль зачет
какая же это мамба =)))
МужЫг
Написано же:
BERSERK80:
рег мамба хл
тока переделаная чуток)
Сань, 5800 4s или 3S?
Скорость не мерил?
BERSERK80
Я похож на идиЁта , ездить на трёх липо 😃
на трёх ездит у меня пульт
На 16м пинионе до 60 , думаю 55
на 18м 65 . врятли больше
По ощущениям на трассе мне этого хватило бы .
Щукарь
Рег конечно Ооочень большой,не лезет.Компоновка в глаза бросается.Хотя 6-ой мюген на 1.5 см длиннее,может и войдет.
BERSERK80
У бетта версии вошло
berserk80.users.photofile.ru/…/123788400.jpg (281 Kb)
Влазит всё влазит
конечно 15мм лишними бы небыли
Машина сильно вертлявая , я конечно её не настраивал , но както после саважа коротковато , следя за новыми тенденциями в трага строении сантиметров до 4 её можно смело удлинять.
Серёг пусть рег и большой
он едет как бох , тебе стоит попробовать и оценить .
А регуль сделать меньше не составит труда 😃
Рег тоже альфа версии пока.
Maxbl4
Сань, а тебя не напрягает, что у тебя регуль в металлическом корпусе и рядом голых контакты от батарей идут? Стружка какая попадёт и спекутся контактики-то…
И ещё я не понял, это мамба ХЛ, которую произвёл наконец-то castcreations или это твоя ручная сборка?
BERSERK80
Привет
а в бетта версии нет голых контактов , там термоусадка одета
Да мамба хл , которую наконец то пол года назад произвёл кастл и которую я переделал.
10 часов работы и корпус готов
BERSERK80
Не знаю/не помню , возможно весит легче мотора , и точно легче батареи , трага летит ровно.
Maxbl4
Интересно на сколько он тяжелее обычной мамбы. Она 120-150 грамм весит. Мне кажется этот должен больше 200 весить.
BERSERK80
Машина в снаряжённом состоянии (без кузова) весит 4.6кг с копейками
Лондонский_Бродяга
Сань?
5s?
6s?
Корпусочки есчо есть?
Если кондёры лёжа на корпус ноги будут длинные. Плохо?
Maxbl4:
Володь! Пекутся они это когда штаттный режим 90А. Ты имел ввиду наверное слово “жарюца”. Это когда коротыш…
Сань! Ты же вроде вкурсах что дураль проводник! А вруг погнётся трубочка медная в сторону корпуса?
BERSERK80
4 конечно , есть 6 липо, но в бат кейс он не лезя . да и передатку нужно поменять , рано ещё 4 липы не обкатаны
Корпус можно изготовить, но позднее , ибо мой изготовлен в ручном режиме
berserk80.users.photofile.ru/…/122795841.jpg (289 Kb)
Кондёры лёжа , нужно делать спец конструкцию , но это уже обдумывается.
так просто длинные ноги я бы делать не стал
в родной конструкции рега было
два кондёра с ногами 0мм другая пара 6мм
Пруток латунь 6мм согнётся на длине 15мм ? , если он согнётся то плате будепипец.
Лондонский_Бродяга
BERSERK80:
Лондонский_Бродяга:
6s?
BERSERK80:
4 конечно
Ты уверен что 42 мин? Я не там беру литий?
BERSERK80
2500сек Я опираюсь на лог как обычно
Спид башинг , моя бывшая рева по логу на турниджах 5800 4 липо и 2200комбе при топ спиде 60кмч ехала по логу 60мин
Также мой саваж ездил и по 37мин
Лондонский_Бродяга
BERSERK80:
Спид башинг
Это по прямой туда сюда?
Значит на трассе делим время как минимум на 2?
Хотя я на багги с мотором 2650 и аком 5000мач ездю по 20мин на трассе.
BERSERK80
Ну как сказать туда сюда , с возможной имитацией извилин трассы , только без трамплинов
если брать за основу саваж то 21на трассе и 32на баше
Так что ты на 2650м можешь делить и натри ,я считаю мотор крайне не эффективным ,у меня он ездил 10-12мин с ака 5800
Щукарь
Тема очень интересная,но в чем эксперимент? Без этого можно было понять что регуль будет работать лучше чем мамба монстр.Дальше что будет?
BERSERK80
Ха
не знаю что будет
но нужно опробовать такие штуки
1 быстросъём аков
2 рекуперация
3 слиперенциалы всякие
4
5
6
7
Лондонский_Бродяга
BERSERK80:
2 рекуперация
основная задача
BERSERK80:
1 быстросъём аков
вторая задача
всё остальное не принципиально
