Гонял вчера по гравию. После двух третей бака заглох. Постоял. Завел его- едет как-то странно- вроде передние колеса буксуют, а задние- нормально. Поднял- не крутятся задние колеса. Жмешь тормоз- тормозят только задние. Даешь газ- крутятся только передние. Заглушил. Кручу спур- крутится только перед. Кручу кардан, приводящий зад- спур крутится. Короче, чувствую, что-то с коробкой, но что? Стоит защита днища, так что коробку снизу не било. Может кто подскажет, а то разбирать не охота… Да, кстати, установлен модуль заднего хода, может с ним что-то?..
По моему открутился винтик на выходе из коробки сзади, или на конце модуля занего хода разфиксировался стотор - если я ничего не напутал.
[quote=“R-KASHA”]
А колесные карданы крутятся, если да, то может скончались колесные диски, проворачиваются шестигранники. Как я понял когда крутишь спур вращяется задний кардан от коробки к дифференциалу крутится, тогда можно сделать вывод что коробка в полном порядке, а искать причину в заднем дифференциале или см. выше.
Пардон, не внимательно читал, но не буду стирать. Видимо провернулся стакан на кардане, на котором крепится тормозной диск.
Если уж тормозит только задними колесами - значит трансмиссия от задних колес до тормозного диска исправна. А диск крепится на выходе из коробки.
Спасибо всем за помощь. Проблема оказалась до боли глупой. Выкрутился и потерялся винт, который проходит через задний вал коробки, на котором крепится тормозная гайка. Кстати, это был первый заезд с новыми двухдисковыми тормозами- выкрутился сразу, гад 😦. На HPI об этом видимо знают- в комплекте было два таких винта.
ЗЫ А двойные тормоза хороши -торможение быстрое, сильное, плавное.
Всю хрень понизу (а лучше и везде) надо закручивать с использованием жидкого фиксатора резьбы.
Называется Локтайт.
В первый раз была залита одна капля. В этот раз- не меньше чайной ложки :
[quote=“R-KASHA”]Не советую, эти болты очень плохо закалены, если они сильно залипнут есть вероятность сорвать шестигранник.
Локтайт - это фирма-производитель. По аглицки - threadlock
[quote=“lvmaxx”]
Простите люди… я думал это название смазки. Только сейчас дошло почему в прошлую субботу в Столице Хобби долго не могли понять что я хочу 😆
Эти винтики, 86094 постоянно срезает. У меня на креплении заднего cup joint на коробке передач срезало два раза. При этом за счет того, что резьбовая часть упиралась в выемку на валу (выемка получаемтся чисто геометрически из-за отверстия), момент успешно передавался. Думаю поэтому они два в комплекте кладут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d21976b3df9550077797887":{"_id":"3d21976b3df9550077797887","hid":590,"name":"dochent","nick":"dochent","avatar_id":null,"css":""},"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3ef22b2b3df955007779627b":{"_id":"3ef22b2b3df955007779627b","hid":1844,"name":"R-KASHA","nick":"R-KASHA","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"40ac9a0d9970730077077487","hid":11146,"title":"Проблема с коробкой(?). Саваж.","views_count":2102,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"40ac9a0d9970730077077a38","first_ts":"2004-05-20T11:44:13.000Z","first_user":"3ef22b2b3df955007779627b","last_post":"40adadfc9970730077077a4e","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-05-21T07:21:32.000Z","last_user":"3ef6da443df9550077796239"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
