Добрый день!
После некоторого времени обладания Лайтнингом, осознал, что у него, норовят открутиться от дифференциала уши крепления передних рычагов. Казалось бы что может быть логичнее, чем посадить на Тредлок(тот самый фиксатор), но беда в том, что диф(корпус) пластиковый! И алюминиевые уши, привинчиваются к нему САМОРЕЗАМИ. На мой взгляд - полный бред, но житьь с ним как-то нужно 😉 Итак вопрос - Будет ли фиксатор держать шурупы в пластике?
(Купил тамиевский, по-японски не читаю =(
Прива я конечно не спец по етим вопросам но думаю держать будет, я раз слишком много капнул на крепление тяги на серве где болтик прикручивается дак потом не смог открутить .
Это фиксатор метала к металлу, а если его использовать там где пластик сорвете всю резьбу в пластике и придется весь пластик менять…
Лучше затянуть потуже…
Спасибо за ответ!
Беда в том что шурупы в труднодоступном месте, так что фиксировать их, все же придется, только, видно, подругому =(
Возьми саморезы такого же размера, но с другим шагом резьбы. Шаг покрупнее и сама резьба покрупнее. У меня похожая беда, отваливались амортизаторы. Поменял саморезы - все держится.
Загляни к вертолетчикам - они весь крепеж на локтайт сажают, не глядя, пластик там или металл ибо на ДВС вибрация раскручивает ВСЕ!
На первой модели тоже все сажал на фиксатор, и в итоге я пожалел об этом…
Теперь в пластик просто закручиваю и никаких проблем, ничего не откручивается, а переодически проверить все болты в любом случае не помешает…
C удовольствием ограничился бы просто затягиванием, но беда в том, что для подтягивания именно этих саморезов, нужно снять передний дифференциал вместе с подвеской. А подтягивать нужно весьма регулярно…
Как аварийное решение (с шансами потом штатным образом не разобрать) я на резьбу капал циакриновый клей.
Открутить винт получилось только пропилив шлиц в головке под плоскую ответку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"463876673df9550077784986":{"_id":"463876673df9550077784986","hid":22714,"name":"Bust_Ed","nick":"Bust_Ed","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4712522c3df9550077780857":{"_id":"4712522c3df9550077780857","hid":28494,"name":"DenisRm","nick":"DenisRm","avatar_id":null,"css":""},"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"489b66a93df9550077778617":{"_id":"489b66a93df9550077778617","hid":37245,"name":"ZarazaII","nick":"ZarazaII","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"48b634423df9550077abea54","hid":111763,"title":"Фиксатор резьбовых соединений. Нужна помощь ;-)","views_count":2175,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48b634423df9550077abfd8c","first_ts":"2008-08-28T05:14:42.000Z","first_user":"4712522c3df9550077780857","last_post":"48b69e463df9550077abfd9c","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-08-28T12:47:02.000Z","last_user":"47f5b6723df955007777c2d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
