Мокрый карб...
Синий, спасибо. Красиво … (про передний подшипник так ничего и нет 😁 )
Здесь хорошо описан процесс герметизации. Попробуй. Должно помочь.
P.s.
А на чем у тебя стоит этот двигатель?
Спс, почитаем…
На XUT PRO Team Kit…
Карб обычно не течёт … с пореднего или на крайняк с заднего подшипника и то при переливе …
Иногда, чтоб завести в картер наливается нитра, она умудряется протекать в районе шкива (колокола … через передний подшипник)
Вообще(м) это не смертельно, но неприятно. У некоторых моторах передный подшипник имеет металическую оплётку и конечно если ручьём лить нитру, о герметизации речи нет, но это не мешает ему нормально работать …
Можно попробовать заменить подшипник, но это так не просто и главный вопрос на что ? (Металический или резиновый сальник - для меня всегда загадка, а выход из положения - при заводке не переливать лишнего)
Вообще об этом можно говорить очень много, долго и гнусно, при том каждый за чистоту мотора борится по разному … а лучше купить новый мотор и если новый будет мокрый, то купить ещё несколько - если ситуация повторяется - думать чего делаю не так 😃
Да, вероятнее всего через передний подшипник сочится, но двиг работает нормально, холостые не плавают…
Просто из-за этого налипает грязь, что несколько не эстетично 😃
Красиво …
А не слабоват мотрчик для Xut-a?
У меня РБ S7. Заметил, что из него тоже откуда-то подтекает топливо. Это происходит при переливе и скорее из воздухана. Возможно еще из под карба и попадает на передний подшипник. Кмк вкачестве подстраховки можно посадить на герметик карб. Все остальное можно не герметизировать, там и так все тип-топ.
2 Blaster
Пожалуйста.
…Красиво …
А вот это к чему???
Надо учитывать в какую сторону идёт движение топливо. Из под карба очень маловероятно будет литься топливо, потому что там оно засасывается и скорее уж под карб будет сосать воздух, чем лить топливо.
А вот из переднего подшипника как раз может немного выливаться топливо, а воздух врядли будет подсасывать.
Итого:
- Проверь внимательно все топливные трубки, они имеют тенденцию трескаться со временем или просто плохо сидеть.
- Проверять передний подшипник. Если резинка на нём на вид целая и в хорошем состоянии, то опять проверяй трубки 😃
И вообще вымой начисто машину и движок, покатай немного и посмотри откуда льётся.
Итого:
Вот как раз этим и занялся, почистил, с идеей потом на чистую посмотреть подтёки…
До переднего подшипника так и не добрался, моховик не снимается, а зверствовать не охота.
на след покатушках посмотрю…
Чтобы снять маховик можно в любом автомагазине купить за 150р съёмник для подшипников. И не забыть подсунуть какую-нибудь деревяшку между винтом съёмника и валом двигателя, чтобы не повредить вал при затягивании.
А ну ещё надо не забыть открутить гайку 😃 А то я как-то долго мучился, никак маховик не снимался, уже съёмник 10 раз переставил. А потом заметил, что гайку не отвернул 😃
