Traxxas Summit 5610
MicroMachine
злой дух 4 с тут не при чем я на стоговых гидридах гонял всю шась проверил - выявил при включенном питании есла двигать провод переднего света машина беситься - провод отошел - исправил но проблемы это не решило (( возможности поменять приемник рег и мото покачто нету но чувствую что не в этом проблема - регуль и мотор не перегревались даже на 4с очень сильно не отжигал , думаю что это может быть настройки регуля чегото сбились но как его отпрагромировать без карты я не представляю по инструкции смотрел как по пищалке его програмировать ( лампочка осталсь гдето под лаком (( ) запутался в сложном переплетении нажатий , но может быть дело и в приемнике - провод отошел и может быть замкнул цепь … вообщем незнаю что делать пока что ((
подшипники проверил вроде все в норме
хах появился плавный старт откудато О_О продолжаю колдовать )
Andy321xxx
Kowex:
Сообщение от dens02
Продолжаем эксперементировать с колесами! Может кому интересно будет.
Интересно, даже очень. Создал даже специально тему отдельную, но её не поняли, ну да ладно.
По резине:
Я тут узнал что резина и диски от ревы ДВС-ной подходит на саммит - она поменьше родной, с таким-же протектором но существенно прочней(жестче), я бы взял попробовать-но не могу найти, может кто подскажет где взять?
Kowex
Andy321xxx:
Я взял на пробу от флюкса, буду пробовать.
MicroMachine:
так вот мне дали попробовать акк 4 с - просто чума а не машина
Ага, хороший гидрид в 4S
MicroMachine:
Это здесь не причём.
Разницу между в вольтаже понимаешь?
MicroMachine
катался я только на покатушках на 4с паках - не мои у меня регуль поддерживает 4с 7-17 вольт
вообщем совсем поплохело машинке пытался настроить регуль - не очень получается после настроек вернулся дерганый разгон регуль при нажатии больше чем на половину вырубается но при этом кулер жужыт фары горят машина поворачивает отпускаеш руль и газ опять давиш - едет потом вообще грузиться перестал О_О ужас ябы понял еслиб волшебный дымок покинул мою электронику тогдаб заменил и не парился но вот с такой проблемой я еще не сталкивался похоже какбудто регулятор утратил прошивку и делает что ему вздумается , мотор вчера разобрал еле вытащил ротор подшипники живы но передний на 10 % хуже крутиться чем задний грязи внутри почти нет (пыть не в счет) статор тоже в норме покрыт лаком вобщем буду пробовать менять регуль потом передатчик ну а потом и мотор помотрим как он себя поведет
приемник проверил тут не при чем
Diamond-archer
ух ты, кто то докатался на вазелине? с чего бы это?
MicroMachine
Diamond-archer:
честно говоря не очень понял смысл фразы ((
проверил мотор на другом регуле - все норм плавный старт , мощный тормоз - вердикт взбесился регуль , именно взбесился т.к будучи живым и здоровым творит что ему вздумается и кстати регуль не вазелиновский а китайский ( блин как просто все с вазелиновским регом никаких тебе сложных настроек и тому подобного - включил настроел за 2 секунды и поехал )
вообщем походу не скоро я вылечу этот регулятор ( а скорей всего вообще не починю ) поэтому предстоит выбрать новый регулятор - денег не так уж и много так что придется искать самый оптимальный вариант ,регулятор нужен не спортивный максимально простой в настройке и неприхотливый желательна возможность езды на 3с должен быть герметизированый или легко герметизируемый , нашел по ка что вот что - www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… регулятор что надо но придется копить ((
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… цена классная но в наличии нет
www.teamtekin.com/rx8.html тоже классный регулятор в будущем можно еще и сенсорный мотор поставить но опятьже цена …
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… регулятор как и у меня но его опятьже нет в наличии
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… тоже норм регулятор но смущает что только до 3с и то что греется зато прост как тапок ну и цена так себе
но боюсь что эти регули не пойдут к вазелиновскому мотору ( его я менять буду… но не скоро) так что помогите с вибором пожалуста
пока что все
продолжаю веб серфинг…
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… вот еще что нашел
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… еще 1
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… и еще
Kowex
MicroMachine:
Может вот где собака зарыта?
Чем тебя не устраивает VXL-3S?
По твоим требованиям только он тебе подходит.
Graterby
Да нет, собачка порылась в связке: Summit - velineon 3500 - LiPo 4s. Ни один из вышеперечисленных регуляторов такой пытки долго не выдержит. Да и судя по путанным объяснениям движку так же кирдык пришел.
Kowex
Почему, текин даже вполне, только нужен дешёвый и лучше…
Diamond-archer
TEKIN RX8. вот только цена 😦 9500р за комбо+програматор+доставка
Mamba monster max 7600 за комбо+програматор+доставка НО НЕТ СЕНСОРА, не поползаешь
Kowex
и все они (кроме вазелина) не ватерпруф, что нужно было автору.
MicroMachine
Kowex:
Может вот где собака зарыта? Чем тебя не устраивает VXL-3S? По твоим требованиям только он тебе подходит.
у меня нету vxl реуля только кетайский есть , вазелиновский регулятор неустраивает тем , что сильно греетя 4 с не поддерживает и то что это далеко не оптимальный рег всмысле цена\качество\функциональность , но мне нравиться в нем вотерпруф и простота
Graterby:
двиг жив и здоров с ним все окей
Kowex:
вотерпруф желателен но можно и самому загерметить только чтоб не очень сложно было )) ато на моем кетайце 2 пластины спаяны не расцепить а лак туду сам еле течет )в этом думаю и есть проблема что гдето там осталось незагермеченное место )
комбо мне не нужно мне только регулятор необходим на первое время пока вазелиновский двиг не сдохнет
MicroMachine
если систему брать то пока нашел 3 варианта - tekin rx8 плюсы-сенсорный ,мощный минусы- по отзивам очень бысто умирает ротор
  • мамба монстр плюсы - мощный,надежный,проверенный минусы- не сенсорный
    -turnigy trackstar плюсы - мощный,дешовый минусы - не сенсорный , не проверенный
    -hpi flux плюсы - вроде таже мамбы ток под другим брендом минусы- стоит дороже мамбы
    это конечноже далеко не полный список комбо
MicroMachine
еще баг вылез О_о ожил регуль вот только ожил он на другой машинке ,но не то чтобы ожил я его на 100% не тестил т.к модель 1\18 но всеже адекватно реагирует на мои команды , мотор тоже странно себя ведет - вперед едет очень громко ,а вот назад совсем тихо , или это работа трансмисии ? вообщем весь в непонятках ))
Diamond-archer:
ак раз для любителей вазелинов 3500 и регулей с кинга. читайте сразу последний пост
так насколько я понял их переписку вазелин нормально работает на суммите но при этом очень сильно греется даже на 2 с , он поставил этот кетайский рег ( точ такойже как и у меня ) потому что спалил вхл . вроде так ?
MicroMachine
ураа вроде нашел жука что залез ко мне в машинку )) - заглючил приемник - поставил от слеша - все работает , завтра проведу полномаштабные испытания )) !!
нашлясь причина выхода из строя приемника - закоротило свет
воо то что я хотел ))
Diamond-archer
MicroMachine:
он отказался от этой идеи по причине перегрева
Kowex
Diamond-archer:
Да ещё бы не отказаться, он туда бы ещё воткнул пиньён 68 и удивлялся, что у меня всё греется…
MicroMachine:
ТЫ хочешь очень много го, за очень маленькие деньги, так не бывает.
Повторюсь ещё раз, ставь нормальный пиньён на вазелин, ставь резину, что бы был зацеп на том грунте на котором хочешь ездить и будет также.
MicroMachine:
Раз уж ты понял переписку, то скорее всего саммит, а не суммит 😃
Butchsr
Про вазелин гнать не надо! я зимний сезон откатал без единой поломки, и башил и краулерил и с е-махх катал, перегрева ни разу не схватил (хоть газ в пол постоянно), катаю на 14 пиньене, спур сток, акки липо 2С , ток отдачи 30-40С 5200ман, мотор и рег вазелин, на реге карлсон штатный! ни разу даже горячими не были ни мотор ни рег, слежу за этим!
саммиту дурь бешеная противопоказана доктором, для скоростей и безпредела есть е-рева, е-махх вот там можно и мощную силовую втыкать, но перед этим надо основательно готовить шась (тюнить трансмисию).
с приходом весны и улучшением зацепа саммит начал на дыбы подрывать, очень козырно!
сильнее вазелина на саммит ставить не чего нельзя, начнёт разваливатся! и он запарит с постоянным ремонтом мелочевки, так как блок дифов сорвать легко.
если уж мощу подымать на саммите то перед этим обязательно надо менять все карданы на стальные (и центральные и колёсные) а это + 4000р (хмоделс), проверено мамбой 2200 на е-махх
MicroMachine:
откровенное насилие 😃
MicroMachine
Kowex:
ТЫ хочешь очень много го, за очень маленькие деньги, так не бывает. Повторюсь ещё раз, ставь нормальный пиньён на вазелин, ставь резину, что бы был зацеп на том грунте на котором хочешь ездить и будет также.
у мя почти также на липо летит ( нуразве что чуток медленее , а вот разгоня такого нет ) ничего сильно не греется (еле хватает чтоб снего растопить ) , но я не рискну так на нем отжигать … вот когда помощнее системку возьму вот тогда сразу и лопатки прикуплю и подвес прм и карданы … но это потом а сейчас пошел проверять мой сАммит )) а может быть и сУммит)) пока не определился
Butchsr:
откровенное насилие
на зато как красивоо ))
MicroMachine
эхх несудьба не смог я выкурить жука из электроники - едет - номально но вот по мере просадки акка появляется интересный баг - жмеш газ разгоняешся ,машинка бросает отрубается ,сбрасываеш газ до нуля опять вперед - все в норме , и чем дохлее акк тем чаще и на меньших скоростях - а может это отсечка шалит ?
Graterby
MicroMachine:
Скорее всего пробит один из ключей. Такой пробой без короткого замыкания происходит при превышении напряжения на моторе.
Kowex:
А то что дебилы там сидят, я от части согласен, им важно сделать пиар и заработать бабло, а только потом удовлетворять качеством потребителя.
Эти “дебилы” наверно очень хорошо понимают, что чем больше оборотов на вольт у двигателя, тем меньше его тяга на низах при старте. И поэтому на свои тяжелые модели упорно не хотят ставить свой вазелин, а ставят чужую мамбу. На вазелине не достичь достаточных скоростных показателей, желаемых для большинства владельцев. Начни эти “дебилы” ставить свой вазелин на саммит/ереву/макса их завалили бы рекламациями по гарантии.
