Traxxas Summit 5610
Butchsr
alex300:
Последнее время думаю - зачем Саммиту повышайка, лучшиб первая была чуть длиннее и все… 😁
И не говори 😁
KESH
Ребяты подскажите мотор на саммите стоковый вообще разборный ?? Посто иногда, почему то чаще на первой скорости и чаще двигаясь задним ходом появляется дико визжащий звук (при этом обороты резко падают )!!! Думаю мож че попало !!! Пробег у движка часов 10 в среднем ! И интересно как себя проявляет кончина титана 775 именно визгом или тупо встал и все ?? Спасибо Да чуть не забыл сказать это точно он!!!
andrey_i
KESH:
Просто смазать надо ВД40, у меня такое было.
PAVLiN=
Наконец-то, после долгих недель ожиданий посылок и разочарованиях в китайских друзьях, мой гад ожил… Правда пока только в домашних условиях, в ближайшие дни выгоню его на улицу… 😃
Мотор 2200kv Neu/Castle, регулятор Turnigy TrackStar 150A, аккумуляторы Turnigy nano-tech 4500mah 4S 35С два штуки в параллель, всё остальное сток…
alex300
Я не понимаю, как можно ездить на касле, если штатный титан покрыхи (Каньены) рвет… .😦 Опять - выхи, одно колесо - рвань… Циакрин конечно ферева, но они скоро все латаные будут… Гоняю - по газону на даче, немного по сухой соломе може было (в прошлые), в эти выхи - вообще не понял где, как розочкой, переднее колесо разорвал…
А так все в порядке - отклеился пыльник на заднем кардане и сполз… Ну я все прошлые выходные так и отъездил - т.к. списал мысленно его… А вчера разобрал, заново его наклеил на кардан и не стал новый доставать, целенький вообщем оказался, ходит болтался там где-то в балке… 😃
Пару раз переезжал квадратный бассейн дочки - прикольно, но боязно… 😁
MicroMachine
PAVLiN=:
если не сложно выложите видео буду очень признателен ( сам хочу примерно такоеже комбо поставить )
А_С_К
Kowex:
Ну это если на стоке ездить, что быстро надоедает, с БК расходы увеличатся, от приводов с карданами до булок, ну это опять же как использовать.
Вот это точно)))))
Вот с моим после установки БК , так и происходит.
А_С_К
Eddie:
Весчь. Чем герметил рег?
Разобрал рег. и весь его пролачил)))
А_С_К
const90:
как колеса по проходимости?
В общем довольно таки не плохо, уж лучше стока 100%. Но есть и лучше (наверное).
alex300
У меня лежит Голиафов комплект колес - на Savage XL пойдут, имхо для короткого саважа и для Саммита - они великоваты… 😃 Я раньше на Тренчерах от PL гонял - теперь они опять -таки на Саваже, а Саммит на Каньенах и бастро не ездит… 😃 Конечно Каньены растраивают - постоянно рвуться… 😦
dens02
А_С_К:
Я почему то глубоко сомниваюсь, что Голиафы лучше стоковой резины по проходимости. Там же на видео даже видно, что малейший уклон, и голиафы буксуют, где на стоке он бы даже и не остановился. Зацеп у них очень слабый. Сток мягче намного, следовательно проходимей! Насколько знаю, их для асфальта ребята используют.
А вообще, из собственного опыта (в гараже: summit, sav.flux, rc8te, vorza и комплектов 10, может и больше разнообразных колёс) понял одну весч. Завод производитель для своей определенной модели выпускает наиболее оптимальный вариант резины для выполнения максимальных задач, требуемых от данной модели, и наивысшего сохранения её в целом (подвеска, рычаги, тяги и т.д. т.п.)! … фух… имхо!
SSta
dens02:
  • 100000 такое же мнение !
А_С_К
dens02:
Ну тут уж каждому свое!!! Для кого-то Конти лучшая резина (для меня), для кого-то Мишлен и т.д. , так же и здесь!!! Я же никому не навязываю, а просто делюсь личными впечатлениями!!!
alex300
А_С_К:
Посмотрел видео - погонять - Голиафы 100% лучше будут - у них профиль ниже, они не подрамываются… С краулингом все с точностью наоборот - во втором видео вы по камням не едите, а вспрыгиваете на них - на Каньенах он просто как на перинке бы в данном случае прошелистел… 😉
Mr_Alter_Ego
уважаемые, а подскажите можно ли как то питание подключить через одну пару проводов? чтобы через телеметрию типа игла показания тока прогнать?
как внутри рег устроен? ему на один вход два акума никак нельзя? выхода нету? если на один вход например 2 паралельно? липо
спасибо
А_С_К
Mr_Alter_Ego:
спасибо
Именно так у меня и сделано, паралельно 2 липо!!!
Riper1
А_С_К:
А какие 2S или 3, на сколько хватает ?
А_С_К
Riper1:
У меня и те и другие. Все зависит , гоешь или лазиешь)))) Честно сказать не замерял по времени!!
Mr_Alter_Ego
я правильно понял
из регулятора выходит
1 пара + и -
2 пара + и -
у вас на одну из пар повешено 2 липо паралельно,
а вторая пара болтается пустая? и все работает?
присоеденяюсь к вопросу. о каких хотя бы примерно цифрах идет речь?
пол часа? час? 10 минут?
А_С_К
Mr_Alter_Ego:
я правильно понял
1 пара + и -
2 пара + и -
Из регулятора выходит одна пара + и - и усе!!!
выглядет примерно так:
На 2S больше часа полюбому, на 3S и того больше!!!
Kowex
У меня вазелин стоит, работает на одной 3S (в боксах стоят обе, одна села переключаюсь на другую) хватает где то на час езды, сейчас стоит внешний бек, на глаз стало чуть меньше хватать, но регулю стало однозначно легче, стал греться не больше 50-52 гр. Ну и плюс сервы стали работать однозначно четче и свет перестал моргать. Вазелиновский бек всё же слабоват для самитовских серв и нагрузок.
По стоковому регулю не скажу, т.к. снял его ни разу не запустив (сейчас в продаже).
SSta
Kowex:
А можно ссылку кинуть, спасибо!
PAVLiN=
У меню на Турнижевском реге и кастлмоторе две по 4S (4500mAh) в параллель, еще ни разу не удалось посадить полностью… Час-полтора в смешанном режиме, домой прихожу больше 2000mAh не вливал ни разу…
Опрос: у кого регулятор не сток, кто как крепит? у меня на ленте-липучке держится, только при кувырках на полном газе пару раз слетал 😃 вот думаю чем бы еще подстраховаться?
