Traxxas Summit 5610
Кто-то уже скидывал rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id…
Это я нашел в первый день, но она не полная, та что лежала в передатчике на английском описывает полный сброс настроек, у меня после экспериментов колеса отказались поворачивать, пришлось научиться понимать английский. Я когда спрашивал имел в виду весь мануал.
Кстати в этой инструкции путь как включить экспоненту газа, а как че крутить?
Всем привет, есть вопрос к саммитоводам. Купил такие диоды amainhobbies.com/…/Traxxas-LED-Lights-Front-Harnes… (не реклама), они вроде из переднего бампера, так вот, такой вопрос : можно ли их на прямую к приемнику подключить, не сгорят? На какое вообще напряжение рассчитаны?
А там разве есть свободные разЪемы
Да можно. Ведь весь свет питается от приемника. Только нужно спаять переходничек (удлинитель). С одной стороны штеккер “сервы” (папа) с другой стороны штеккер “сервы” (мама) (для подключения сервы 5го канала) и красный штеккер (папа). Я для люстры на крышу перепаивал переходничек-разветвитель такой amainhobbies.com/…/Traxxas-LED-Light-Bar-Chrome.шт… разводка света по тому же принципу только длиннее.
Кстати я перепаял на более толстых проводах штатную разводку освещения. Штатные провода обрываются в месте “спайки” двух проводов в один штеккер.
Вот как выглядит переходничек. Кстати для Саммита это штатный правда для 2,4. Для 27 мггц там T-Lock Electronic Diff/Differential Controller.
PS. Везде не реклама.
Мне просто не на саммит нужно поставить.
Grinmodels, спасибо за дельный и оперативный ответ.
Друзья, нужна помощь. Заказываю на Амоксе два аккумулятора 25C 7.4V 2S 2-Cell 7600 mAh Lipo Batt: E-Revo, SLH4x4 (TRA2869 LXBLNB-), хотел к ним пищалки (контроль разряда), но магазин говорит что их нет, предложили два варианта
- www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Что из вышеизложенного подойдет? Или есть еще какая альтернатива на этом сайте?
Спасибо.
Игорь, тогда точно нужно паять переходник и разводку. Ссылка “Вот как выглядит переходничек”. Подключатся в 3 канал (batt). Кстати в вашем случае не нужно припаивать разъем сервы (мама). Кстати недавно понял, а зачем покупать задорого уже готовую разводку светодиодов. Сам спаял.
Помогите либо тыкните пальцом как настроить файлсейв?
Никак он не настраивается, не выключается. Включен по умолчанию в режим 50/50. Можно только обмануть, калибруя рег при измененых расходах газа или со смещенным триммером газа на пульте.
Но теперь другая беда при включенной машинке вырубаеш пульт и машинка стремится слегка вперёд.
Это нормальное явление. При изменении температуры может пропасть.
Заказываю на Амоксе два аккумулятора 25C 7.4V 2S 2-Cell 7600 mAh Lipo Batt: E-Revo, SLH4x4 (TRA2869)
а как вам такое? 😃
hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
или такое
hobbyking.com/…/__21940__Turnigy_nano_tech_10000ma…
или отакое!!!
hobbyking.com/…/__21944__Turnigy_nano_tech_12800ma…
а как вам такое?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_E_Maxx_.html
или такое
www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
или отакое!!!
Супер конечно, но боюсь мотор с такой токоотдачей 40~80C быстро дым пустит.
а как вам такое?
в 2! раза дешевле чем “оригинал”… во я лошара, купил TRA2869 по 88 бакенов за штучку (((
п.с. мне спецпредложение выдалось по этим батарейкам, вообще 44.85 просят за штуку… кусаю локти, рву волосы )))
или такое
или отакое!!!
несмотря на описание эти в саммит не влезут: слишком толстые, у саммита батарейный отсек вот таких размеров: 156mm x 50mm x 29mm
за разницу в цене можно наверное несколько запасных моторов купить 😃
а еще есть такая штука как предохранитель.
нет, 10 и 12.8ах не влезут по размерам.
зачем тогда у 12.8 написано TRA2875 Summit/E-Revo/E-Maxx compatible)
да, только потом обратил внимание на размеры.
а ведь народ понакупает так себе. зачем в заблуждение вводить непонятно.
и токоотдача по-больше.
хотя не исключено что все цифры от фонаря написали чтоб совпало с “оригиналом”, а реально там и емкость и ток совсем другие могут быть 😦
как в анекдоте: Маша это Маша, но 2 раза это 2 раза! )))
Ну так всё же, кто сможет ответить, у регулятор хода Traxxas EVX-2 рабочий ток 180А. А какой он ток способен на максимуме переварить? Я смотрю у некоторых акки на 40С и 5000mah стоят, получается на 200А полет нормальный?
6000mah… относительно нормальный… 😃 регулю пофиг, мотор уже растраивался…
а вы мотор подключите 26awg проводами от сервы. и обмотайте ими липо.
зимой они замерзают, а так проводкИ будут обогревателем служить и ограничителем тока на моторе 😃
правда большАя часть заряда будет уходить в тепло. получится время катание наверно все равно не больше чем на 3000mah (или сколько там родные) nimh
180 Ампер. Он спокойно переваривает ток короткозамкнутых щеток мотора. Нет там и близко 200 А ни с каким аккумулятором 4S при исправном моторе.
написал в службу поддержки TRAXXAS, вот их ответ “So long as you are able to monitor the voltage of both batteries they will work with the EVX-2”.(До тех пор пока вы в состоянии контролировать напряжение обоих батарей они будут работать с EVX-2)
zaLETCHIK, а как вопрос звучал? (по аглицки) А то ответ какой-то непонятный…
I bought these batteries TRA2869 , Traxxas 7.4V 7600mAh 2S Cell 25C LiPo Battery Pack ( buy.traxxas.com/product_info.php?products_id=5367 ). I have a traxxas summit 1:10 with Traxxas EVX-2 and Titan 775 Motor. Can I use these batteries ? I have doubts because regulator Traxxas EVX-2 will not burn at peak, it declared consumption (forward and reverse): 180A. I got the 25C * 7.6Ah (7600mAh) = 190A. Please help! …P.S. (Also I have a special device Battery Monitor 2S will give a warning buzzer when the Lipoly pack drops below 6v.)
“Каков вопрос - таков ответ”. Американцы народ прямой. У них спросили про батареи - они ответили про батареи. А сгорит или не сгорит регулятор - у них это и не спрашивали 😃
Ну да… 😃 Типа, “все нормально, чувак, не парься, если что купишь новый регулятор” 😃 😃 😃 😃
Не вижу предложений на нимхи 6000 и 7000 и.т.д Получается, что развивают тему ли по. Иными словами рано или поздно регуль все равно менять и ставить БК.
Доброго времени суток всем!
Приобрёл таки себе зверя Саммита-чума!!!😃
Сделал кой-какие переделки (колёса с накачкой и извлечением поролона) вроде даж лучше стали. Вот заморочился вопросом искр из движка это нормально или скоро кирдыкнет кто подскажет?
Поздравляю. Еще одним Саммитоводом больше. Вопрос, колеса с накачкой. Вы взяли штатные колеса, разобрали их аккуратно, вынули поролон и приклеили обратно? 😃 минус колес с накачкой, особенно без вставки это прокол.
Кстати, про двигатель. Вы Саммита взяли новым или б/у? Если новый, может щетки не притерлись. Если б/у, двиг изношен (щетки коллектор проточили). Или я не прав? 😃
