Traxxas Summit 5610
Kum72
[QUOTE=VMV;3093328]чтоб такого не происходило посчитал для себя необходимым
  • экспоненту газа полностью выкрутить, т.о. удобно управлять газом при ползании (мощность плавно нарастает), а при резком мощном старте получается "punch
А как ее выкрутить? В меню нашел только вариант либо с экспонентой либо без.
Т.е. либо плавное нарастание либо линейное. Кривая программируется только на регуляторе типа мамбы кажется.
А на Терлецком пруду не катаете, а то Кусково далековато.
alex300
ayakunin:
+100500
А кто сказал, что щетки - не слабый узел, при работе под макс. нагрузкой? Мотор-то берет, да щетки фигеют…
Grinmodels
Kum72:
Мы катаем на Лебедянских, это с другой стороны ш. Энтузиастов. Давайте с обсуждением места перейдем в профильную тему ВАО, а то тут моментально получим волшебный пендель… от модераторов.
ayakunin
alex300:
вы забываете о наличии в цепи регулятора скорости. если мотор “попросит” тока больше, чем регуль может дать - регуль не даст
towa
Как перепрогромировать нейтральную кнопку? 50/50 70/30, А то модель с ума сходит
alex300
ayakunin:
Причем тут регуль? Как он появился в обсуждении? У него какие проблемы? А если, регуль МОЖЕТ ДАТЬ? И мотор может взять… Но щетки передать не могут? Почему это не реально?
towa
towa:
Либо помогите найти инструкцию по настройке EVX-2 на русском.
Graterby
Пролистай тему, где-то в середине раза два выкладывали. Режим 30\70 лучше вообще не использовать - при потере сигнала саммит резво так убегает 😃
ayakunin:
alex300:
Не о том рассуждаете. Титан 775 спокойно так сгорает при 50 Амперах. А такой ток спокойно выдает и 4S 3Ah 20c аккумулятор.
Defers
Graterby:
Я так понимаю, что если хочется чтобы титан жил долго, то просто нужно катать авто на нимхах.
alex300
Graterby:
Вот за это отдельное спасибо - не знал и катаю на 70/30… И кстати терял сигнал много раз -он просто останавливался, пока с нажатым курком пару шагов навстречу не сделаешь… 😃
Graterby:
Мой Титан, после того как изрядно подымил и вылил из себя изоляцию с жутким запахом - продолжает жить и ездить, поэтому Дювальт так и не поставил… 😃 жду.
Defers:
Повторю в 20-й раз фразу здесь звучавшую - после Липо на гидриды смотреть не хочется… У меня их два комплекта - так я их после покупки липо ни разу не ставил - скучно и мало…
Graterby
alex300:
И как быть с файлсейфом? В родном приемнике жестко зашито 50/50 😃 😃 😃 😃
alex300
Graterby:
Сергей, не подвергаю твои слова сомнению - но у меня - НЕ убегал, просто останавливается - как файлсейв срабатывает… 😃
towa
Принес друг саммита при включении регулятора саммит едит назад и ничё не помогает… Обнулил всё и регуль и передатчик. Заводские настройки всё равно ехал назад и ни капли вперёд начал играться с субтримером газа .Вроде поймал золотую середину поставил спорт в регуляторе и вот оно огонь вперёд назад + тормоз. Но теперь другая беда при включенной машинке вырубаеш пульт и машинка стремится слегка вперёд. Помогите либо тыкните пальцом как настроить файлсейв?
Kum72
[quote=alex300;3094933]Повторю в 20-й раз фразу здесь звучавшую - после Липо на гидриды смотреть не хочется… У меня их два комплекта - так я их после покупки липо ни разу не ставил - скучно и мало…[/q А какие два комплекта? Не нужны могу забрать.
Как то по долбаному цитата вставилась, а пр экспоненту газа так смотрю и не отреагировали, если мне на стоковых акках хватает 40 минут, может взять 5000 аЧ металл гидрид и не парится или на липошках будет ездить дольше и быстрее.
Кстати купил сломанный кулак (пару) на следующий день в магазине - мелочь а приятно что ждать не нужно.
XPaine
У меня титан сгорел примерно после 10-15 откатанных комплектов липох (30с). Ехал он на них чуточку резвее чем на гидридах и заметно дольше.
пы.сы. саммит у меня с октября, с тех пор я на нём сломал - передний крепёж бампера 2 раза, задний 1 раз (после чего сломанные были усиленны железными спицами и теперь не ломаются), задние карданы по несколько раз каждый, треснули обе перемычки в задних рычагах (не менял езжу так), треснули корпуса дифоф (вроде?..) то на чём держаться рычаги, 3 сломанных кулака, порвана и заклеена 1 покрышка.
И вопрос:
Менял ли кто пружину серво сейвера на жёсткую? Не хватает усилия на колёсах при краулинге.
ayakunin
XPaine:
прыгаешь много?
VMV
Kum72:
А как ее выкрутить? В меню нашел только вариант либо с экспонентой либо без. Т.е. либо плавное нарастание либо линейное.
по инструкции к передатчику на многофункциональную крутилку назначаем режим throttle expo и крутим как понравится
zaLETCHIK
Заказал себе аккумуляторы Traxxas 7.4V 7600mAh 2S Cell 25C LiPo Battery Pack. В саммите все родное еще, теперь мучаюсь вопросом, регулятор Traxxas EVX-2 не сгорит при пиковой нагрузке , у него заявлено потребление (вперед и реверс):180A. У меня получилось 25C * 7.6Аh (7600mAh)= 190A.
alex300
zaLETCHIK:
Не думаю что нагрузить так сможете…)) Не думаю что траксосовские акки спалят тораксас)))
Kum72
zaLETCHIK:
Где заказал? Хочу такие же, если спалю то перейду на БК, будет повод. Дай ссылочку.
VMV:
Кстати может где есть инструкция на русском?
XPaine:
А это как? Подскажи чайнику. Не совсем понимаю за что отвечает эта пружина - возврат колес в ровное положение?
Kum72
Вопрос про серво сейвер снят
KESH
XPaine:
И вопрос:
да менял, но не на стоковых сервах, а на одной мощной - стало намного лучше !!!
EvgenUA
Вадим_080:
6 серв от трахас в утиль
мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус 😃
а есть тут у кого сервы savox? как они в целом? стоят своих денег?
