Traxxas Summit 5610
хорошо что так.
Вопрос. Как защитить этот шлейф от дальнейшего перетирания? Запихнуть все в обжимку для проводов? Или проложить провод в обход двигателя?
у меня под движкой проходит.(как в стоке). можно попробовать в “змеиную кожу” спрятать.
Это как?
что как?
Это как?
это вот так
Сегодня сломал поворотный кулак - задний правый, отломал ухо тяги схождения. Если у кого есть сток или алюминь отпишитесь, буду чрезвычайно благодарен
Будет видео (видео с борта на крыше) . Его обрабатывать надо (темное). Правда в осветленном варианте видно как он “умер” и хорошо видно как я за 10 минут до этого улетел с 5-6 метрового обрыва. 😃
Пока видео с покатушек, которое уже на ютубе. 😃
Всем привет!!! Принимайте в ряды! Взял в новом кузове за 23000. Вчера покатал по квартире, так после емакса ощущения совершенно другие. Сегодня думаю пойти уже на улицу.
Я вот постоянно читал ветку и вижу, стали обсуждать параллельное подключение и тут появился вопрос. Из Китая едут акки липо 2 штуки по 2S и их хотелось бы подключить к саммиту в параллель. Подскажите, пожалуйста, какой нужен переходник, чтобы ничего не перепаивать на регуле. Если не сложно, объясните подробно.
Регуль штатный?
Да, EVX-2
Тогда нет смысла паралелить. Проще подключить по штатной схеме, поставить пищалки на аккумы и радоваться.
У меня так подключено.
Выше видео как он катает на LIPO.
Так то оно так, но хочется ездить долго и мотор хотелось бы, чтобы прожил немало. Акки у меня вот такие banned link (не реклама). Заказывал их с расчетом на емакса с мамбой. Теперь появился саммит и хочется использовать липо на нем, но мне кажется 4S да и с токоотдачей в 70C будет многовато для титана. Поэтому задаю такой вопрос.
Бк у меня имеется на емаксе, но на саммита не вижу смысла ставить мамбу. Для башинга - емакс, а саммит - полазить 😁
у меня регуль не родной, потому использую такой вариант… а в стоке, как сказал Grinmodels, лучше не мутить таких тем… 😃
Ясно. А можно акки, которые я заказал использовать на саммите или токоотдачи многовато?
Многовато. Ездить будет, но не долго. Лишняя токоотдача сожрет ресурс двигателя.
Жаль, ладно, может с другом поменяюсь акками, у него токоотдача то что надо 25-40С.
родные каньены не очень порадовали в снегу, т.к. зарывался часто.
если зарывается - то во-первых слишком газуешь, надо нежнее
во-вторых имхо я бы посмотрел в сторону вот таких покрышек (хотя некоторые считаю, что в рыхлом снегу оно будет закапываться ещё быстрее). но сразу предупреждаю: клиренс уменьшится
в-третьих я бы поменял ведущую шестерню. поставил бы шестерню с меньшим количеством зубов: скорость уменьшится, тяга увеличится, плавно газовать станет проще и отследить момент “начал закапываться” - тоже
ну и в-четвертых (если клиренс всё же хочется оставить прежним) - то вот (за 12 долларов шлет и в Россию)
все ссылки не реклама
а что там пищит в первом ролике?
какие модификации по модели сделаны? или всё штатное?
и где это вы в вао? я в Перово катаюсь…
а я думаю что нет разницы в токоотдаче, этот параметр более важен для самого акка. мотору все равно , он больше не возьмёт.
+100500
Пищит пищалка на LIPO
Шась сток. Только переведено на LIPO потребление.
Катаем тут rcopen.com/blogs/65588
Обсуждение ТУТ rcopen.com/forum/f74/topic131780/2919
Если заряжены, то милости просим.
чтоб такого не происходило посчитал для себя необходимым
- экспоненту газа полностью выкрутить, т.о. удобно управлять газом при ползании (мощность плавно нарастает), а при резком мощном старте получается “punch control” - так пиковые величины тока будут гораздо меньше
- слипер настраиваю так, чтоб исключить вставание на дыбы
накатано более 50 часов на banned link в стоке
последний месяц 14/54
читая данный форум и не держа саммита в руках, был уверен, что мне необходим самый маленький пиньон 11 и даже купил вместе с саммитом, но т.к. новичок ошибся с зубом. покатав модель 14/68 эта мысль ушла, т.к. титан справляется полностью - при необходимости, скорость, как у улитки, с хорошим запасом тяги, не представляю ситуации, когда бы мне не хватило тяги (садится ребенок сверху, на ковре, асфальте пробуксовывает, но это было исследование возможностей; незаметил, намотало трос, заблокировало колесо, свернуло колесный привод - легко)
ой, накаркаю, ттт
а на бесколлекторные системы маленький пиньон, наверное, необходим
