Traxxas Summit 5610
Вадим_080
это уж владелец пусть отпишется.там сборная солянка.
Sreg
PAVLiN=:
Так это, ничего чудесного, два 4S по 4500 в парралель = 4S 9000mAh… переходник сам спаял… по теплу, за час-полтора “тапку в пол”, не успевал посадить… а сегодня, либо с прошлого раза не зарядил, либо мороз сказался…
P.S. указанные акки идеально входят в бокс, без хирургических вмешательств…
А есть такие же акки турниги, но не “нано”? я максимум находил 4 Ah, 4.5 не видел…, ах да, не находил наверно из за токо отдачи. смотрел не ниже 40с
И я сразу заметил что можно сделать много емкости подключив акки в паралель, но не пойму, почему не сделали те же 9 Ah, но с последовательным подключением?
Kowex
PAVLiN=:
а я то думал 😃
Летом я один ак за час выкатываю 3S, зимой больше 30мин не получается.
alex300
Вчера Турниг 6000 2S хватило сходить в гараж (10 минут пешком) - я по тратуару, он - по сугробам рядом… 😁 И назад привезти акк от мотоцикла (кг 4 весом)))… Вообщем - 25 минут под средним газом на пониженной/повышенно 50/50… 😃 А вот польт замерз и сказал что току в нем больше нету… 😃
Вообще с наступлением зимы - гонять особо не гоняю - в основном лажу по сугробам - вышел во двор и вот тебе трофи… 😁
XPaine
Вадим_080:
странно как-то они себя ведут.(аккумы)
Ничего странного, это зимние данные. Измеряется всё после покатушек, дома, когда аккумы согреваются.
messir
Вопрос, кто катал мамбу в саркофаге летом? Как с температурой?
mashinist
В саркофаге даже лучше. Т.к. феты отдают тепло не на мелкий радиатор, а на всю поверхность саркофага
PAVLiN=
towa:
Александр, ну я же не в один бокс оба пихаю!!! 😃 По одному с каждого борта, и на регуляторе параллельной перемычечкой соединяю…
Sreg:
Это как это? Или я чего-то не понял или одно из двух… 😃
Последовательно я получу 8S и теже 4,5 Ач…
Sreg
Вы не поняли, я говорю а том чтоб получить 9 Ah, надо подключить 2 акума 4s в паралели, и тут встречный вопрос, но почему нету таких аккумов чтоб подключить 2 акума 2s последовательно, и чтоб было те же 9 Ah?
PS: я померил отсеки у себя, по высоте у меня не 30, а 29мм, из за раницы в 1 мм можно повредить акки при впихивании 😃 так что лучше 7 раз отмерить у себя, чем смотреть картинки 😃
alex300
mashinist:
На 4s мощности больше 😉
Где 4s, в банках или в последовательном включениии? 😆 Какая разница - килограмм пуха или килограмм свинца? Что мощнее - 4s 4500 x(паралельно) или 2s 9000 x2последовательно? 😆 😆
Grinmodels
Народ ХЕЛП. Катал на EVX-2 сегодня Саммита по лесу. Откатал 1,5 комплекта LIPO аккумов. Зверь. Начинаем двигать из леса домой, вдруг Саммит стал дергаться и электрика полностью вырубилась. Пытаюсь включить рег, загорается зеленый огонек и сразу пропадает, если долго держать кнопку включения, то загорается красный и продолжает гореть. При этом остальная электрика (свет, приемник не подают признаков жизни). Смена аккумуляторов не помогает 😦 Что может быть? Рег на свалку?
Вадим_080
у меня вчера так же случилось, только при повороте руля свет тух.Оказалось что грёбанная водозащищённая серва сдохла(5 покатух). общий счёт вроде 6 серв от трахас в утиль.
Grinmodels
ОН у меня тоже начинал притухать, но при посаженных LIPO (до срабатывания пищалки). А тут как будто рубильник выключили. Пробовать отключать сервы?
Вадим_080
попробуй отсоеденить всё кроме рега от приёмника и попробуй вкл. что бы исключить сервы.
Grinmodels
Опа. Нашел. Перетерся черный провод на шлейфе регуля . Ровно под двигателем. При “включенном” реге шевелю провод, лампочка начинает подмаргивать.
