Traxxas Summit 5610
А никто не присоветуте колесные вставки - foam inserts, чтоб пошире тех, что в каньенах?
Ваще даже близко ниче похожего не вижу. От Big Joe может отдельно вставки где есть?
паролона купи и нареж скока надо
Хочу попробовать сделать с амюмишки(эластичный сплав)…
Делай или из Д16, Д16 ПЧОГ,В95------------в остальных смысла нет.
из свёрл по металу отличные пины выходят.
Сталь СТ-45:----10 минут при 470----490 градусов, затем охлаждение в маслянной ванне комн. Т., пару раз. И нефиг свёрла портить.
Друзья, нужна помощь.
Сломалась деталь TRA5630 (Корпус переднего моста) ракололась на три части, правая и левая половины.
Хочу узнать, ломалась ли у кого? стоит ли заморачиваться с поиском аллюминиевой замены (кто где покупал)?
Или пластик крепкий? а мне просто неповезло? и можно снова заказать пластик(Катал давольно таки жестко при морозе -25 -28).
действительно, проще простого 😃
любопытные киношки
Ломалось. Причем как передние булки так и задние. Даже не на морозе при жестких прыжках и приземлениях. При -25 - -28 странно, что у Вас не сломалась рама и задние булки 😃
Алюминий есть только на Реву, а он не подойдет из-за блокировки и цена кусается 200$ на “ось”. + Если их ставить, то рама станет расходником.
PS. Ради прикола “покидал в корзину” всевозможные подходящие алюминиевые детали от ревы + гипотетически приплюсовал неподходящие алюм булки + алюм рама. Получилась посылочка на сумму 2000$ и весом под 10 кг. 😃 Алюминий не нужен совершенно. RPM в небольшой дозе Саммиту полезен.
Понял, …значит ставить пластик и не парится, …тем более что за цену аллюмишки пластика можно набрать очень много =)
Друзья, ещё вопрос, думаю вот заказать (не реклама) подойдёт ли на Саммит?
ну и естетсвенно плюсы и минусы данных сабжей
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
- Жесткость.
- И ОЧЕНЬ большой.… Общался с Ревоводами. Они пояснили… Если установить любой из этих сабжей, то при ударе будет гнутся, удар пройдет на пластик и вырвет с мясом 4 болта крепления + загнет штифты крепления рычагов. А судя по отверстию крепления рулевой, то ей тоже придется несладко.
Хотя для чего то ее создавали же…
ну вобщем заказ оформил, как прийдет - поставим, посмотрим. Ещё вопрос, пыльники на приводах я так понимаю садятся на клей?
походу да еле оторвал
…кто менял пыльники - какой клей использовали?
…ну и есть ли альтернатива из подручных средств для замены таковых?
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=16061&st=…
Пост 453.
На таком морозе пластик очень ломкий, и теряет свою эластичность, + шась сильно садится на грунт ( надо модифицировать подвеску).
…кто менял пыльники - какой клей использовали? …ну и есть ли альтернатива из подручных средств для замены таковых?
Вы ошибаетесь - нет там ни какого клея.
пост 437.
У меня есть лист 7 мм снятый с немецкого инкасаторского броневика! Очень пружинистый! Гнул полосу 3 см на 90гр, возвращалась обратно.
Что за сплав…не знаю…
любопытные киношки
Первое: леской тянут, 100%!!!
Второе: зачетно!!!
Подскажите, я чего-то не понимаю…
Вот коды ор. рычагов на Саммит: TRA5331 и TRA5332 перед, TRA5333r зад.
А почему Башня пишет, что это рычаги с Ревы?
передние у них одинаковые
а задние рычаги 5333r, возможно, изначально были для ревы сделаны(до саммита), для расширения базы, а уже потом стали и на саммите применяться
леску не видно, зато видно камешек под передним скидплейтом - думается он как раз чтоб тачка с такого крутого уклона не “отваливалась”.
Ды мож у него по килограму свинца в колесах 😃
где-же фотки самита с вили баром???
пост 437.
Видимо вы ошибаетесь.
Речь идёт о родных пыльниках на родных приводах, там пыльники сажаются на обычный колёсный клей и это указано в инструкции к пыльникам.
зайди в мои фотки там и есть самит с вили
rcopen.com/…/4f4ddee49970730077b7b649
Согласен - протупил, перепутал с пыльниками на шаровых…
У меня было именно такое ощущение - с колесами что-то намутили (тяжелые)…
зайди в мои фотки там и есть самит с вили forum.rcdesign.ru/album.php?a...hmentid=610968
блин,а без кузова и поближе хочется посмотреть как крепиться
с верху я так понял за крепление бампера зацеп происходит,а вот с низу как крепится?
как и на реве.
