Traxxas Summit 5610
baalbes
RX8 - 11 дней импорта ждет 😦
Т8 23 ждал 😆
Grizar
baalbes:
Т8 23 ждал 😆
Решил не рисковать и взять систему целиком?! Я считаю, что это мудро. Мне тоже было бы стрёмно юзать текин с хз чем;)
baalbes
Да, попадалась инфа, что китайские регули в сенсорном режиме могут выгорать вместе с мотором. Сенсор это все таки большой риск
Konst7777
Уважаемые саметоводы, подскажите пожалуйста стоит ли смазывать подшипники wd40 после по катушек на снегу. И какие меропрития проводить после каждых катаний. Сегодня второй выезд. Машину достали из коробки и сразу в бой. Грязи не видела, только снег. И сервоприводы всегда надо регулировать. У меня такое впечатление, что когда машина стоит они не жужжат. Значит не конфликтуют?
ambal003
Kowex:
В новом самите нужно смазывать все подшипники без исключения, они с завода можно сказать пустые.
В коробке с нуля есть смазка или тоже по жадничали? и еще одн вопросик- на сервах качалки ( которые от сервы до тяги идут) должны отличаться левая от правой? а то у меня похоже одинаковые, из-за етого настройка по инструкции превратилась в геморрой.(или я ничего не понимаю).
Konst7777
Пока не разбирал и не смотрел. Сейчас только катаем машину, сушим и наследующий день опять катаем. Ничего пока не смазывал.
Antares
Grizar:
А мне не стрёмно. Я думаю что в режиме ползуна пофиг кто крутит Т8…а вот в режиме е-ревы…-тут другое дело.
Antares
На Текине ползать? не смешите людей)))) Он летать будет на 4S!!!
А что смешного в этом? Почему это вдруг нет? Мой саммит вполне прекрасно ползает на Т8 и НК в сенсорном режиме.
И летает на 4S. Юморист. Мало того -это самый бюджетный вариант.
Имеете предложить ещё варианты—предлогайте, нет—смейтесь сами себе в стороночке (понимаю - весна и т.д.) и на
парьте людям мозг.
baalbes
Поддерживаю, с сенсором можно ползти очень медленно и очень плавно, а можно и флипануть пару оборотов.
HK150A и T8 считай самый бюджетный вариант сенсора на саммит, разве что мотор поискать подешевле, других брендов. Сам сначала так и хотел сделать, потом стало сыкотно вместе с регулем и мотор попалить.
Пока нету регуля, вся креативная ярость нацелилась на мотор. Конопатим лишние дыры:
Хотел еще все винты на нержавейку сменить. Оказалось те 6шт, что держат переднюю крышку - дюймовые, с резьбой дюймовой же размерности. Фик найдешь такие. Остальные метрические - без проблем заменились.
Serz39
Antares:
парьте людям мозг.
А разве для краулинга не самый бюджетный вариант= ДеВольт за 35$???
Kowex
ambal003:
Так я про с нуля и писал, что в новом нет смазки, точнее есть, но очень мало, подшипники может заклинить при второй-третей просушки.
Лучше сеть на досуге и перебрать все, потом просто забыть про них.
Rozendart
baalbes, а чем это вы “законопатили” дырку в моторе?😃 Сам думал как бы решить этот вопрос по-эстетичней 😃
baalbes
Фик знает как это по научному называется - похоже на серый плотный поролон в фирменных траксовских упаковках.
Rozendart
baalbes:
А! Точно, а в красный чем красили? Очень удачно получилось 😃
baalbes
не красил 😃 это из старого детского пазла типа такого:
Antares
Serz39:
Это не вариант для краулинга (как и впрочем мамба и всё ноусенсорлес). Посмотрите как работает сенсорная система----всё встанет на свои места.
baalbes
Antares:
ну как сказать… все от ж от геометрии рук зависит:
Вот коллекторы не люблю - много возни с ними. А приличные коллекторы стоят значительно дороже бюджетных БК.
Мой китаец 50$ стоит и ползал не сильно хуже мамбы на видео - так зачем мне этот шуруповерт за 35$?
baalbes:
На одном колесе обратил внимание, что резина сама по себе, при затяжке вылезает из под локера. Оказалось закраина на резине слишком большая. Обрезал на пару мм и все стало чудесно. Хорошо бы на всех подрезать, но чето пока лень все перекручивать :lol:
Регуль никак не едет - продолжаем доделывать недоделки.
Подрезал резину на всех колесах - все везде стало как надо. Так что, кто надумает ставить бедлоки - обязательно подгоняйте резину, чтоб закраина заходила в “bead” диска полностью.
На фотке собранного колеса резина не подрезанная - видно как из под лок-ринга топорщится. Вечерком добавлю фотку “обрезанной” резины в сборе.
PS на вых намечена герметизация сенсора Т8 изотемпом. Вижу тут полно народу на Т8 - делитесь опытом, хватит жаться! 😃
Serz39
Ребят, на саммите нужно что-нибудь делать с регулем при установке липо? Что то в мануале не увидел…
Kum72
А почем там мотор то был у Баалбеса, что то подзабыл.
baalbes
что значит был? 😃 он пока есть - и рвется в бой!
Тут кстати чето когда текин разобрал - у него же ротор и обмотки не на всю длинну корпуса, там же еще сенсор сзади дофига места занимает. Дык вот, а китаец и сам больше и сенсора нет - весь размер обмотки с ротором занимают. Как бы текин не слабоват оказался после такого монстряки 😆
Serz39, пищалки надо и пару запасных титанов 😃 а я бы советовал на китаезов еще раз поглядеть, раз такие настроения пошли… 😉
Serz39
Serz39:
Как понял: ничего.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Kum72
baalbes:
Мотор заберу, пиши в личку о встрече, а про текин - думаю что за счет КВ и другой передачи все будет гуд.
