Traxxas Summit 5610
Turnigy nano-tech 4500mah 4S 35~70C Lipo Pack . размер у них 153x49x30mm могут и незалесть в отсек у меня на самите 29мм
По высоте проходит до 50 впритык, а по ширине можно вбить 29!
Если поработать напильником, то войдёт 51 на 30, но это уже колхоз.
Я вообще думал увеличить батарейные отсеки, но это стрёмно с точки зрения прочности рамы, хотя от этой идеи не отказался… если будет косяк всегда можно купить новую благо она не дорогая, но это только в планах.
baalbes, зачем такие акки взял? Под твой проект системы с текином они явно не подойдут… сдохнут. Или это на покатухи в стоке?
rcopen.com/forum/f27/topic117684/4497
о как 😃 какие ваши доказательства?
10000mAh не так уж и много, у меня аккумуляторы Traxxas Li-Pol 7.4V 7600mAh 25C (TRA2869) хватает на 40-45 минут драйва, при условии, что в аккумуляторы заливается по показаниям зарядки 8600mAh.
Вообще-то 10000mAh получится 1аккум!!! А 2 выйдет 20000 mAh, а это на треть больше емкости, чем у твоих Traxxas Li-Pol 7.4V 7600mAh х 2=15400)))))
А заливается в акки меньше, чем 8600…часть идет на потери и нагрев!!!
axxas Summit 5610
я тоже чуть не куплса на эти замеры благо штангель был под рукой у меня вышло 49 на 29 взял Аккумулятор Turnigy nano-tech 4000mah 4S 35~70C Lipo Pack
ну я нестал рисковать . как приедут аки померь и отпишись плиз
просто я собираю ереву там тоже нужны будут аки я пока не заморачивалса с ними
а что значит на ХоббиКинге на акумах приписка (USA Warehouse)??? И они дороже почему-то…
отпраят только тем, кто из УСА
А разве не склад в США? Я раньше думал, что если ты живешь в США и берешь USA Warehouse то доставка халявная.
Attention
You are located in RU but one or more products in your cart are from the US warehouse or Store Front and cannot be shipped to your country. Remove the product from your cart and add the International warehouse item with the same SKU.
Всем привет!Нужна ваша помощь.На ebay присмотрел summit вот ссыль www.ebay.com/itm/…/200731287133 (не реклама).Стоит не стоит?Я посмотрел там cтоит система от Tekin RX8 которая стоит чуть ли не 300 с лишним зелени.И задумался про саммит…там нет серв и аппы установлены ништяки от T-Bone.Подскажите добрые люди стоит бороться или все таки взять новый?
Я вот одно не пойму, если 2 акка по 40с подключаеш паралельно то, выходит 80с?
И я видел спецальные сделанные производителем аккумы для е-ревы и ему подобных, и у этих акках 100С!
Раз уж у этих акках такая бешанная токо отдача, то мамба не должна сгорать или что то подобное…
И еще я где то читал, если у акках будет слабая токо отдача, то акки сгорят, это как поставить слабый бензонасос на мощьный двигатель в машине, тоже самое будет…
так точно
ru.wikipedia.org/…/Последовательное_и_параллельное…
При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же: I = I1= I2
Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединённых проводниках: I= I1 + I2
Ну как бы ничего удивительного. У китайцев наны до 130С есть, причем значительно дешевле “брендов”.
Стоит только отметить, что скорее всего это пиковые значения - постоянно они такой ток вряд ли дадут. Китайцы(ХК), кстати, об этом честно пишут.
Turnigy nano-tech 5000mah 4S 65~130C Lipo Pack
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Но 65С ток тоже очень некислый - 325А, в данном случае. Еще проверить нужно - дадут ли столько 😉
Токоотдача источника сама по себе на сгорание регуля никак не влиеят по той простой причине, что ток в цепи определяет потребитель, а источник лишь пытается такой ток отдать. Другое дело, что если регуль начнет по каким то причинам потреблять большой ток, то слабые паки ему столько не дадту(не дадут повредить регуль большим током), т.к. тупо не смогут. Но при этом выгорят сами(см.далее). Как горят липоли(нередко вместе с моделью), думаю все знают - так что предохранитель из них фиговый 😃
Так и есть. Опять же, не исключено, что вместе с моделью.
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Эксплуатация и меры предосторожности.
Перечислим их в порядке убывания опасности:
- Заряд до напряжения, превышающего 4.20 вольт/банку.
- Короткое замыкание аккумулятора.
- Разряд токами, превышающими нагрузочную способность или нагревающими аккумулятор выше 60°С.
- Разряд ниже напряжения 3.00 вольта/банку.
- Нагрев аккумулятора выше 60°С.
- Разгерметизация аккумулятора.
- Хранение в разряженном состоянии.
Исходя из вышеизложенного получается простой и ясный вывод - липоли лучше брать с максимальной токоотдачей, а чтоб не платит лишнего и не брать слишком большую, полезно сверяться с характеристиками регуля по току (делая поправку на то, что и производители регулей, и производители аккумов в своих спеках постоянно и беззастенчиво пиндят 😃 ). А на хороших аккумах и силовая будет полнее раскрывать свой потенциал 😃
При бешанной токоотдаче-бешанные нагрузки=быстрее сгорит!
Это не проблема хороших аккумов, это проблема чахлой силовой. А вот если перегрузить слабые липоли… лан, не будем про это - нас дети читают 😃
Не знаю характеристики твоего текина, но НК у тебя вытягивает 150амп (вряд ли конечно, но возможно 120 вытянет) а 25С это около 100амп отдачи (учитывая, что Китай завышает показатели) Греться будут и долго не протянут.
я знаю www.teamtekin.com/rx8.html
Continuous Current: 210 Amps*
Компакты 25С*5Ач*2шт=250А
Наны 35С*4,5Ач*2шт=315А
“Все будет хорошо!”(С) 😃
Наны 35С*4,5Ач*2шт=315А“Все будет хорошо!”(С) 😃
Про наны всё понятно, я говорил о компактах… не протянут они долго слабовата токоотдача ИМХО канешна))
компакты уже продал 😃
😁 Я только пост прочитал вчера, а ты уже товарооборот совершить успел!😁😁😁
Приветствую всех. Вливаемся в ряды Самарских Самитоводов. Получил с детьми Самита с новым пультом управления и регулятором, с отсечкой для Ли-По. Вчера тестили первый раз по мокрому снегу. Все в восторге. Опасаюсь как бы не пришлось еще одного покупать - зеленого!
Grizar, сегодня пойду наны получать 😃 В некотором роде даже жаль, что компакты быстро ушли - давно хотел сравнить на одной и той же системе паки с разным С. Интереснее вдвойне по тому, что по расчетам компактов тоже должно было хватать и была такая мысль, что разницы между компактами и нанами с разным С я не увижу.
Rijiy, про ощущения конечно расскажу, но объективного сравнения снова не выйдет. Китайская система была на 3S, а текин будет на 4S. Но одно могу сказать точно - китайский мотор оставил очень приятные впечатления, по качеству исполнения ничуть не хуже текина. На пониженной трогался очень плавно для сенсорлес. Мощный как чёрт. Текин взят только за сенсор - это и плюс и одновременно минус перед китайцем.
Кстати, из-за ускоренного товарообмена сорвался еще один интересный эксперимент - Текин Т8 в сенсорном режиме на HK150A. Регуль в барахолке оторвали с руками и мордобоем 😃 один китайский мотор только залежался чето…
А что? Ты НК продал? А на каком регуле сейчас текин будешь юзать?
Так мотор лежит потому, что дороговато (если речь идёт о 1600кв) для бу.)))
