Traxxas Summit 5610
Serz39
ambal003:
А вот и Фото!
А как резина по мягкости?
Вчера оторвался))))
Первая поломка-передний бампер! Чутка попрыгали, но куча земли не большая была… По дороге домой оказались на асфальте и тут саммитовская резина показала себя в красе!!! Валил на задних!!! Стоппи!!! На передних(ехал назад)!!! Супер!!! Остановила севшая липа…(около 1ч 40 мин катания).
Думаю взять такие колеса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAELP&P…
Что скажете?
ambal003
Serz39:
Моя жестче стоковой раза в два и скользит больше, для асвальта и песка пойдет!
Serz39:
Что скажете?
тоже думаю приобрести для второго саммита такие!
Ктонибудь ведомую шестерню ставил меньше 62т, что думаете?
max160878
ambal003:
на данный момент стоит на 56 нормально вот только сразу приходится запасаться подшами в дифы и главными парами тоже в дифы
стоят центральные карданы метал
Diamond-archer
Вадим_080:
эта резина для ревы, она то подойдёт, только видон у саммита будет отстойный.
у е-ревы хаб 14мм, а не 17мм. она НЕ ПОДОЙДЕТ
Kum72
У новых рев хекс 17мм, Тренчеры лучше смотреть с маркировкой “Х” они шире, по размерности почти как биг-джои. Последняя ссылка на Голиафы - по теме отзывы не очень. Мики томпсон - очень почетная контора среди трофистов.
Serz39
Kum72:
Вот Тренчер без “Х”(www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDY&P…), ширина 105(как у каньена), но она НИЖЕ!!! Ниже не хоца)))
А как себя Тренчеры показывают?
Sreg
Подскажите, компакты нормальные аккумы? а то меня все время тянет к турниге, (не нано)…
Выбор пал на hobbyking.com/…/__21422__ZIPPY_Compact_4500mAh_4S_…
есть конечно такие же на 5 Ah, но с током послабее, что меня стразу оттолкнуло…
или взять например hobbyking.com/…/__10303__Turnigy_4000mAh_4S_40C_Li…
много постоянной силы тока, но емкость еще меньше, в итоге если хочется много тока, то жертвуем емкостью, или наоборот.
и в итоге выбрать компакт на 4500, как раз что то средненькое получается как бы…
baalbes
показалось, что компакты это какая то бюджетная линейка у них - даже упаковки нормальной не было.
а вот наны - сами по себе паки оказались ровнее и аккуратнее собраны.
емкость-ток-размеры - надо выбирать что важнее в зависимости от силовой установки.
Serz39
Sreg:
А на чем это ты на 4S катаешь?
Я себе брал hobbyking.com/…/__21381__ZIPPY_Compact_5800mAh_4S_…, переделал на 2S, по высоте впритык вошли. Катаюсь, по сравнению с другими не знаю… Но кстати, на самих банках такая маркировка:А507АК14С!!! Вот и думай, что бы это значило…на упаковке 25С, внутри 14С…
По мне, я брал бы максимальную емкость…
baalbes:
Зато эти Наны на соседней ветке саважей с завидной частотой вздуваются…вот и думай, дешовая упаковка или аккуратные трупы))))
baalbes
Serz39:
от того и вздуваются 😉
Kum72
У каньенов ширина меньше, восота больше. Устойчиость машинки выростает, это чувствуется. Соответственно падает проходимость при медленном ползании из за снижения клиренса. На мой взгляд выигрыш в устойчивости больше чем проигрыш в проходимости.
Самарский
Скажите, всё-таки 5000Мач 20C констант 30C бёрст мало для Титана стокового? У регуля написано 180А… При послед. соединении имеем 100А?
А я их уже заказал. Чем чревато? Если отсечка будет нормально выставлена? На сколько будет хватать в смешанном режиме?
И правильно-ли я понял, что, например, когда акки разрядятся до 2500Мач будет уже 50а (20С от 2500Мач)?
baalbes
Самарский:
Чем чревато?
в теории липохи могут полыхнуть или вздуться.
На практике вроде такого ни у кого не было - видимо, по факту токи меньше
Continuous Current (at 100°F amb.): 30 Amps
нет, от номинала считается
Sreg
Serz39:
На Мамбе, питание надо пинимум 14.8 вольт, а вот ты как катаеш на 2s, это же 7.4 волта, это мало будет для любого мотора такого класса…
Busurman
Самарский:
Скажите, всё-таки 5000Мач 20C констант 30C бёрст мало для Титана стокового? Чем чревато?
Для двигателя и регулятора ни чем. Акки через некоторое время могут вздуться. Особенно если “газ в пол”. 20С для него маловато.
Serz39
Sreg:
Я движек и имел ввиду…
А сток и катается на 2шт по 2S = 14,8вольта иного не дано.
Sreg
Serz39:
Ну для не понятливых, у меня одна 4s, вторая запаска…
А по делу, неважно сколько ты банок подключиш, главное как ты их подключаеш, можно 2шт по 2s так подключить, что у тебя все равно будет 7.4 вольта…
Bronnx
Всем привет про резину давно хотел написать но что то никак не сфоткаю своего самурая ! Стоят именно эти трэнчеры www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVDY&P… они же Х ! Вобщем по цифрам ниже, но наделе каньены проминаться и по высоте разница 2-3 мм но по ширине ого- го, купил здесь в иксе т.к после 10 дней несильного катания родные колеса все рваные и в порезах. Выбирал между биг Жое и трэнчерами они на 1-2мм уже чем Джо, но есть боковые зацепы и протектор адский , землю роют на ура зимой! Проходимость и езда намного лучше родных , но сток заклеен и лежит до тестового краулинга по камням(Глеб только их взять). Фото позже. Но выглядит на них очень ЗЛО, для асфальта всеже нужно наверно меньше протектора и намного.
Alex926
Всем привет.
Я в деле РС моделей не силен. Хотелось бы получить ответ на пару вопросов (пока на пару)
  1. Насколько удобней или практичней покупать диски бедлоки? (вроде так называются). На них резину тоже надо клеить? Или разобрал и нрвую поставил?
  2. Чем старый пульт управления (с антенкой) отличается от нового? (кроме внешнего вида). Стоит ли гнаться за новым или можно купить старый и кататься?
    Пульта нет, так же как и резины, саммит на половину разобран, чего еще нет не знаю, заберу у племяшки наверняка еще будут вопросы.
Grinmodels
Бедлочные диски удобны:
  1. Не нужно клеить резину (можно использовать два вида резины на одних дисках - зима/лето).
  2. Если резина “нахлебалась” воды и начинает бить не нужно сверлить резину для “откачки” воды, долго и мучительно сушить поролон, все обратно приклеивать на диск… Можно все без проблем разобрать и просушить по отдельности… + Резину сверлить не нужно…
  3. Я на своих резину все же “приклеил” к дискам для лучшей герметизации (теперь “держат давление”). Приклеивание заключается в том, что я из клея для резины сделатл что-то типа прокладки. Тоесть обильно и поотдельности промазал сопрягаемые места резины и диска клеем, дал высохнуть… После суточной сушки клей на 80% потерял свои липкие свойства на открытых участках, но “намертво” приклеился к резине и к дискам. Потом собрал. При финишном заягивании бедлоков, зазор между резиной и диском был заполнен клеем-прокладкой. Зимний сезон показал, что внутри дисков было сухо.
По поводу пульта:
Отличаются эргономикой корпуса и ценой 😃. По характеристикам одинаковые.
Alex926
[QUOTE=Grinmodels;3269004]Бедлочные диски удобны:
ОК уяснил. Спасибо.
А можно еще по фирмам производителям получить информацию, кто делает более качественно диски.
baalbes
сверлю резину и не парюсь - главное это с умом делать, чтоб потом не порвало. очень удобно - пара прогазовок после покатух и сухо. а вот отверстия в дисках закрываю.
раз в год перебираю чтоб песок выгрести. на клееных колесах такая процедура целый геморой, а на бедлоках - час с пивом.
для ползанья варианты закливания наглухо не годятся - резина цепляет хуже
max160878
baalbes:
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: sIMG_0083.jpg‎ Просмотров: 1 Размер: 64.2 Кб ID: 627766 Нажмите на изображение для увеличения Название: sIMG_0081.jpg‎ Просмотров: 2 Размер: 46.1 Кб ID: 627768 Нажмите на изображение для увеличения Название: sIMG_0085.jpg‎ Просмотров: 3 Размер: 69.6 Кб ID: 627767
а в москве такие диски мона где-нить купить?ccылочку плиз
Serz39
Bronnx:
Леш, а скажи, как они по мягкости?(по сравнению с каньенами)…
