Traxxas Summit 5610
artik
KostyaGrek:
можно сразу взять и поставить вместе вот с такой штуковинкой: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Понятно Спасибо! без этого как я понял нельзя?
не знаю я катал на гидридах самита пер ОТЛИЧНО тоже!!!
Eddie
Похоже не надо ничего менять.
www.rc-shop.amocs.ru/…/5608-3qtr-chassis_big.gif
www.rc-shop.amocs.ru/images/5608_top-chassis.jpg
Картинки ревы но шасси такое же.
Фотоотчет в студию плиз после апгрейда и как регуль герметил.
Блин похоже подшипнички и винтики траксас делает из Г…на т.к. при даже незначительнои контакте с водой подшипнички покрываются ржой и их клинит. Решил кардинально от них избавится. Заказал на замену вкруговую из нержавейки. На ступицы заказал керамические, чтобы не парится вовсе.
KostyaGrek
Remington12:
А не проще 4 баночный вот такой ?
ну если каждая батарея на 4 банки - то само собой проще 😃 но ввиду того что я заказал два комплекта и каждый по 2 банки на 1 батарею - мне не проще. как сказали выше - ничего колхозить и паять не нужно. воткнул и поехал.
artik:
как, опять же писали выше - можно. НО - либо осторожно, либо сильно не плакать когда батарея вдруг перестанет заряжаться. так что лучше всё таки купить, не так уж дорого стоит. кстати если что - у будут такие лишние такие отсечки (заказал, ибо в посылке оставалось свободное место). так что если в питере кому понадобится - отдам за себестоимость несколько штук.
MSerega
Eddie:
Хорошо, отчет предоставлю. Тоже хочу подши поменять не покажите какие заказали? найти не могу 😦
Eddie
брал тут: www.xmodels.ru/catalog/119/3390/ не реклама. Подходят полностью все для коробаса , качалок амортов, приводных валов блокировки дифов, и еще остались на прозапас для коробки. Немного неверное описание, закрыты не резинками а металлическими шайбами со стопорными колечками.
Ступичные и в дифы а также парочку размером 6х12 для коробки, нехватившую в предыдущем наборе брал в “микромашине”.
И не нашел нигде альтернативы 20х27 для дифов .
artik
KostyaGrek:
да насчет гидридов фирмы разные бывают знаю людей которые хвалят очень Веном не плохая фирма!! а вот Носрам что то особо нет.
zzzpav
Добрый вечер!
Заказал себе сегодня Summit, сейчас смотрю к нему LiPo. Подскажите, пожалуйста, какие лучше 5000mAh 2S 30C Lipo Pack или 5000mAh 2S 40C Lipo Pack? Заранее благодарен за ответ.
Busurman
zzzpav:
Добрый вечер!
Смотри на предыдущей странице. На них написано 30-40С 😃 Уже приехали, послезавтра погоняю.
zzzpav
Как я понял к тебе приехали 30С (Peak Discharge (10sec): 40C),
Я вот хочу узнать для стокового движка лучше 30С (Peak Discharge (10sec): 40C) или 40С (Peak Discharge (10sec): 50C)
Eddie
Мне кажется разницы нет. Т.к. регуль не заточен для ЛиПо изначально. Вот если БК тогда чем больше токоотдача тем лучше в моем представлении.
Busurman
И то , и то правильно. Думаю, что больше чем двиг может взять. Вернее, нагрузить его не получиться на полную, если конечно детишек по полу не таскать 😃
Ter
Какая то защита есть, но сенсор мотора очень уязвим к воде.
Remington12
Ter:
ПРОще наверное юзать бессенсорный, ему пофик до воды… Хотя после убивания сенсора двигатель будет работать в бессенсорном режиме:)
Busurman
Текин рулит? Здорово на нём ползает. Есть у кого опыт пользования? Он от воды защищён?
Ter
По говнам, думаю ничего лучше стокового титана не придумаешь 😃
MSerega
Поставил мамбу. Машина метеор! сразу давай учиться прыгать. Прыгнул с высоты около 1.5м скрутил переднее сальто, немного перекрутил сломал деталь под номером 5334. В целом очень доволен.
Ter
Мда… теперь имеет смысл купить п2-п3 рокера и кузов от ревы )))
MSerega
я п2 буду ставить желтые и белые пружины, колеса менять, и аккумы на 5000mah возьму 😃 Если захотел полазить рокеры сменил колеса тоже и вперед 😉 А так у нас гонки проводятся официально вот и готовлюсь к сезону 😃
MSerega
В стоке скучно 😉 Мощности даже прыгнуть толком не хватает, а с мамбой я около двух метров подлетал причем не на полном газу даже.
Ter
Не долго 😃
или с большим упорством герметизировать регуль, тогда вполне возможно.
при чем, в данном случае безсенсорность мамбы скорее плюс, мотору то пофиг на воду.
