Traxxas Summit 5610
Rijiy
шток коробки при включении должен утапливаться в КП, но он заходит на половину
На штоке есть выборки - под шарик (он же фиксатор, как в КПП 1:1) Шарик подпружинен, и эту пружину поджимает винт (он доступер только после снятия КПП с шаськи). Если под пыльник штока, на сам механизм фиксации попала грязь - то будет заедание. Желательно все разобрать, перемыть, и возможно - немного ослабить эту пружину (что подпирает шарик).
Grinmodels
Задние не различаются, передние разлечаются. Для Саммита на нижнем рычаге со стороны блокировки дифа нужно спиливать ближнюю перемычку.
max160878
Rijiy:
Я то же хотел скорости от Самита, и он у меня превратился просто в Е Реву.
у меня теперь тоже не самит а скорее е-рево
Asreg
max160878:
Как бигджои гребут по сравнению с каньенами?
Rijiy
Теперь у меня 2 модели на 1 шаське, с множеством комплектаций, от Стокового Саммита, до Е Рево, на которой был первым в монстрах на соревах весной.
Sreg
Монстром был говориш? если ты колеса поставил от трагги, то машина в трагги превращается…
baalbes
Asreg:
сыпучие грунты месят так же, триалят хуже, на скорости ведут себя лучше
slime
Всем привет! Я начинающий саммитовод. Откатал 15 циклов примерно. Уже наткнулся на первые поломки и благопалучно их устранил! Отчасти блягодаря этой страничке и инструкциям авторитетных моделистов. За это им отдельное спасибо.
Назрел такой вопрос как повысить устойчивость машинки в поворотах?
И каким способом можно сместить центр тяжести машинки, что бы при штурме крутой стены морду не закидывало заспину?
И какие колёса порекомендуете чтоб лазить и чтоб по осфальту гонять?
(Про колёса не нашёл на этой странице, все пишут что купили поставили и класс) А чтож из этого всего лучше?
Defers
slime:
Лучше, когда есть и для грязи и для асфальта.
Для лазанья - мудслингерс, а для асфальта www.xmodels.ru/catalog/77/1156/
slime
А вот это по точнее кто это?. По асфальтному варианту понятно. на заметку принял, Спасибо! Буим брать. (ток по позже) 😃
Мне вот почемуто кажется что брать надо либо каньёны, либо бигджои… но что лучше опять вопрос. Давича тут в карьере песчаном (Что за красногорском в 15 км примерно) на стоковых колёсах понял что по песку они не очень хороши, Очень быстро зарываются и плохие боковые зацепы на резине.
slime
Defers:
для бездорожья отличнейший вариант!
На саммит они встают без проблем? Узковатая резина. мне кажется она зимой будет хороша. Надо её пощупать.
Defers
Ну зимой вообще лучше на каньенах, т.к. с конца января проездил на них и нигде не смог хотя бы один раз застрять 😎
Так что лучше оставить каньены на зиму, ибо они не сильно дубеют на морозе, для грязи мудслингерс и для асфальта HPI Phaltline. ИМХО
slime
baalbes:
зимой как раз лучше широкую - меньше будет проваливаться
Крутяк однозначно такую. А в москве где дешевле взять? А то у меня с заказами туговато… да и свердит когда хочется 😃
Defers:
Вот я тоже так решил впринципе. 3-пары колёс ещё и ходить долше будут. Жаль у меня пока ключика хорошего нет для съёма приходится круглогубцами крутить…
Кстати разбиралтут Дифы на предмет смазки и проверки на воду… расстроился… В дифах обнаружил капли воды… Забил всё смазкой теперь блокировки туго включаются…
Парни а такой вопрос… а никто не заморачивался эстетической стороной впроса?
У меня вот есть желание переделать штатную шкуру и прикупить кастом. (Присмотрел шкурку бьюика…) 😃
А если конкретнее то имплантировать в шкуру полноценные фары с диодиками ( как ксенон) 😃 задние фонарики поставить… а из штатных мест убрать.
Конечно подсветку днища делать не надо… этож офроад 😃 но…
slime
Теперь точно надо брать такую…
За ключик спасибо… надо заказать…
Defers
slime:
Именно такой нет, а багажник на стоковый кузов прикупить не мешало бы. на прогулку когда идешь, акки туда положил, привязал и гоняй. Только главное не перевернуться 😁
slime
А кто в курсе какой конденсатор надо впаять чтоб свет не мигал когда акум садится?
Defers:
Классс!!! прикольно! Спасибо…
Defers
slime:
Эту проблему по моему решат только свежие акки. А конденсатор вроде просто выравнивает потребление тока выходящего из рега (могу ошибаться, но вроде мне так объясняли). Я себе внешний бек установил и теперь у меня еще раньше начинают фары затухать.
baalbes
slime:
подвеску настроить жестче и ниже, поставить более жесткую дорожную резину с низким профилем
Поставить утяжелители в колеса
так не бывает, но ProLine BigJoe вполне универсальны
slime
[QUOTE=baalbes;3558041]
Жёсче настраиваю она поднимается и начинает со старта кувыркатся. как ниже её поставить?
Про утяжелители расскажи…
С резиной уже понял… потихоньку возьму себе пару комплектов для того и для того…
EvgenUA
покатался сегодня
эти штуки с обратной стороны в пластиковые кружки вкручиваются. лучше взять более длинные болты и дополнительно зафиксировать гайкой (M4)
ниукого больше подобного не было?
а что дальше произошло до сих пор не понимаю.
откатал на 4s сначала, потом поставил 6s, минут 10 погонял, после очередного трамплина полетела кубарем (позже оказалось что еще и кардан опять пластиковый короткий сломался), вспыхнуло пламя, подумали батареи, быстро срываем кузов, а там esc огнем пылает 😦
только только на новое шасси все поставил 😕
что-то она меня уже раздражать начинает немного.
как краулера можно использовать, а только начинаешь гонять, так обязательно кучку запчастей сломаешь.
видимо все из-за большого веса.
толи дело на 1/16. можно лететь под сотню, полететь кубарем и хоть бы что - встала на колеса и дальше поехала.
особенно если с t-bone’ом
те же карданы пластиковые или шасси я на 1/16 за несколько лет ни разу не ломал -_-
