Traxxas Summit 5610
AlexSam
Подскажите у кого осталась под рукой - размеры родной коробки от Summit’a.
Slaiter
AlexSam:
60х45х25
zaLETCHIK
AlexSam:
у меня рулеткой получилось 61*47*25 см
Катал ребенка на санках машиной, через 10 минут машина перестала ездить, думал что то со слипером, затянул его, но странный звук остался ,а когда разобрал оказалось полетел подшипник в Спуре
[IMG][/IMG]
AlexSam
Slaiter:
60х45х25
А ширина точно 450? Вроде он по колесам 472 мм.
Andreytiger
Да меня тоже данный вопрос интересует. С башни мне ответили- TRAD21RR
Height:  10.00
Width:   18.50
Length:  24.00.
Вроде как не проходит посылка?!
5213
померил коробку, получилось: 47x25x61 см
Andreytiger
Это 5607?
Вот такие аки будут норм?:
ХК Turnigy nano-tech A-SPEC 6600 mAh 2S 65-130C Lipo Boat Pack 2 шт
Думаю с лодкой их совместить там стоит 6- полюсный с водяным охлаждением 1800кв брашлес
5213
Andreytiger:
Это 5607?
именно так. 47x25x61 получилось
Andreytiger:
влезут точно. траксас сам комплектует сейчас 2 аккумами 2S.
const90
Кто-нибудь видел на ебее роллер шасси?
5213
const90:
а что это такое? случайно не виллибар (TRA5472).
const90
нет. это шась без электроники. Можно и без колес с кузовом.
5213
const90:
TRA5622X - это сама шась, голая. на ебае есть.
Andreytiger
5213:
Спасибо. А такие как Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack в чем разница по эффективности?
const90
не стоит выбирать отдельно слова из всего контекста:) Я же сказал, шась без электроники, т.е. с рычагами, амортами, булками и диффами, но без электроники! Ну вот не хочу все это покупать. Зачем оно мне?
Чтобы было понятнее, что-то типо этого www.ebay.com/itm/…/281027191998
5213
Andreytiger:
40-80С надо помножить на емкость 7.6 А, получится продолжительная и пиковая отдача акккума, т.е. 304 А и 608 А соответсвенно (по-моему так).
для Turnigy nano-tech A-SPEC 6600 mAh 2S 65-130C получается: 429 А и 858 А.
у меня сейчас аккумы 6000 мАч 25-50С хватает вполне, а это выходит 150 А и 300 А. так что хватит и тех и других, лучше взять которые подешевле, переплачивать смысла нет.
Oliv
Тоже заинтересовался размерами коробки, измерил. Получилось - 25х46,5х62. Как такое может быть?😮
Andreytiger
5213:
т.е. 304 А и 608 А, 429 А и 858 А, 150 А и 300 А. так что хватит и тех и других, лучше взять которые подешевле, переплачивать смысла нет.
Андрей скажите а как отражается эта разница на характеристиках? и почему не стоит брать дорожЕ?
Corvin
Подскажите пожалуйста, рулевая серва на улице (уличная температура ноль градусов) отказывается работать, домой заношу маширу, через 10-15 мин работает. В чем проблемма, в серве или приемнике???
Vektor
Скорей смазка в серве загустела, бывало такое.
5213
Andreytiger:
Никак не отражается.
Например регулятор мамба монстр берет 150А, при газе в пол, в пике незнаю сколько.
Поэтому смысла переплачивать за высокую токоотдачу аккума нет.
Берите любой, чтобы по размеру подошел и емкостью 5–7 Ач, более высокие емкости дороже.
Я ставлю в параллель два аккума 3S по 6000 мАч (мамба макс про), что в итоге дает 12000 мАч, один такой аккум стоил бы очень дорого и врядли влез бы.
Andreytiger
ааааа… 😃
на стоке идет последовательно?-смысл на стоке пареллель ставить нет…
Grinmodels
Убрал я тут на днях ненавистную резьбу с вала привода под хексом. Имплантировал латунную трубку внешним диаметром 6 мм/ внутренний 5мм. Правда пришлось отверстие в хексе рассверлить до 6мм. Саму латунную трубку вклеил “Полиморфусом”. Получилось резьбовое соединение. 😃 Вчерашние покатушки показали, что люфтов в хексе нет. Остались тольлько люфты подшипников. Фотки будут пожже.
Andreytiger
Скажите какие макс размеры ЕМС доставки? а то с консолидацией проблема вроде. Самит+ кейс футабы вроде не коннектятся 😦
Думаю придется коробку викидывать Самита там на складе.
И что еще посоветуете паровозом из мелочи взять, Самитоводы 😃 ?думал взять фары и кое какую мелочь:
Traxxas LED Lightbar w/Harness & Adapter Summit,
Traxxas Body Clips (12),
Traxxas Pivot Ball Caps (4) Dust Boots Rubber (4),
Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 ESC,
RPM Front Bumper Mount Black Summit,
Traxxas Differential Oil 100K.
думаю пока буду ездить на сток. Может что нить убрать/добавить?
Grinmodels
Советую взять про запас карданы и пины cvd приводов. Рпм бампер еще взять назад. Свет на крышу обязательно…
Sreg
Grinmodels:
А ты ровно расверлил отверстие в хексах, не восмерит? и чтоб небыло люфтов в подшибникак, надо полуось ставить целиком стальную, а не гибридную пластик + сталь, из за этого они люфтят, и это сказывается на подшибниках, а от продольного люфта, подкладывайте шайбы…
