Traxxas Summit 5610
Скажите какие макс размеры ЕМС доставки? а то с консолидацией проблема вроде. Самит+ кейс футабы вроде не коннектятся 😦
Думаю придется коробку викидывать Самита там на складе.
Я не в курсе какой кейс от футабы, но самит в заводской коробке достаточно хорошо лежит (насколько я помню, там мин. расстояние везде и сжатые пружины под передатчик мин. пенопласту.) Если тащить через посредника, можно просить чтобы всю мелочь в коробку к самиту засунули, но опять же смысла не вижу потому,как до следующего уровня скидки (если с башни) набрать нужно немного и всё это проходит по одному габаритному размеру у ЕМС. Отталкиваться нужно от размеров кейса под футабу.
И что еще посоветуете паровозом из мелочи взять, Самитоводы 😃 ?думал взять фары и кое какую мелочь:
Traxxas LED Lightbar w/Harness & Adapter Summit,
Traxxas Body Clips (12),
Traxxas Pivot Ball Caps (4) Dust Boots Rubber (4),
Traxxas Cooling Fan Velineon VXL-3 ESC,
RPM Front Bumper Mount Black Summit,
Traxxas Differential Oil 100K.
думаю пока буду ездить на сток. Может что нить убрать/добавить?
проблем с доставкой по емс нет мне пришла посылка 16 кг коробка больше чем у саммита, правда стоила доставка из штатов почти 200 бакинских 😦
Привет:) Поделитесь пожалуйста ссылкой на спур 1 модуля на саммит(68, или сколько там ставят?)
А ты ровно расверлил отверстие в хексах, не восмерит? и чтоб небыло люфтов в подшибникак, надо полуось ставить целиком стальную, а не гибридную пластик + сталь, из за этого они люфтят, и это сказывается на подшибниках, а от продольного люфта, подкладывайте шайбы…
Каюсь сверлил на глаз. Вроде не бьют. Хексы все равно были подубитые, собирался их менять со временем. Тогда и просверлим с помощью сверлильного станочка…
Да, вчерашние покатушки показали, что на левых колесах “резьба” из полиморфуса открутилась 😃 были жестоко посажены на циакрин. Посмотрим…
У нас этого “гуталину…”
Ну я большей частью поздравлял москвичей и областных 😃
У нас какую-то редкостную дрянь посыпали на дорожки, что помыв машину, едкий запах химии остался 😕
Андрей скажите а как отражается эта разница на характеристиках? и почему не стоит брать дорожЕ?
При выборе акков есть смысл брать батареи с хорошей токоотдачей, потому, что они универсальные. Если возьмёте с токоотдачей 25С, то для стокового Титана они могут и подойти, но если решите установить более мощную бесколлекторную систему, то акки понадобятся мощнее! У меня стоят 65С-130С. Работают и со стоком и потянут мощные бесколлекторнные системы. Но 130С это много и в принципе необязательно 40С-80С вполне достаточно. (они и дешевле)
Не совсем понял… вроде у саммита не 1й модуль…
Карданы - однозначно! Рекомендую заказать пружину для сервы (на тягу) переключения передач, шестерни дифа (одного) Ну и если средства позволяют, то одну мини серву.
Ефим типа такого норм?
hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah…
не до конца пойму разницу между 65С-130С и 40~80C- первый быстрее сливает ток с большей мощность соотв быстрее садиться?- именно этот момент не понял в ЛиПо
размеры такие :
Package Measurements
Weight: 10.31
Height: 7.00
Width : 14.00
Length: 17.00
Girth + Length: 59.00
Dim Weight: 10.04.
Как вот отправить одной или двумя посылками… Вроде как чем больше вес тем дешевле. Извиняюсь если офтоп
Ефим типа такого норм? www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_E_Maxx_.html
По размеру - норм, по амперам - золотая середина.
Забыл написать про фиксатор резьбы, вещь очень нужная, есть смысл заказать сразу.
а что за версия на башне за 764 дол? вижу там только зарядку и пару ЛиПо в отличии от РТР
Это ток разрядки, если потребитель требует больший ток, то акк будет греться. Перегрев ака - может убить его. Это примерно как разница в проводимости медного и аллюминиего проводов. Акк с большЕй токоотдачей выдерживает более мощные потребители без разогрева. Естественно, что садится быстрее, но это кратковременный разряд в пиковых нагрузках, в стоке 80С - токов не бывает, а 130С и подавно!
hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah… не реклама. А по поводу этих акков, брать их не стоит, так как они состоят не из 2-х, а из 4-х элементов,соответственно и качество из-за этого хромает.
Но все говорят, что ставят кастловский пинион, а он первомодульный?
У Кастла 1-й, у саммита метрический 0,8. На кастл проще поставить пин от саммита с его модулем и не париться.
Да, я уже понял, что ошибся 😃
точно 2S2P. Какие тогда ж посоветуете золотой середины?
сам пользую нано-тех 6000
Пользуюсь тоже нано-тех 6000,(в твёрдом корпусе) (у моих отдача 65-130С, но можно и меньше брать) У твёрдого корпуса есть проблемы с подключением проводов!!! Вывод сверху, надо колхозить. В этой ветке отписывал, как делал вывод проводов (с фотками).
скажите люди добрые…
как ведет себя summit на липах кагда они садятся, если на нем евх2-ой стоит???
а сколько по времени катаете???
летом при активной езде минут 40-45. той зимой 23-25 минут.
а можете кинуть ссыль на задний центральный кардан и колёсные в сборе? в московских магазах нужен, а то я от терминология траксаса далёк, а они нужны.
😁… а я то думал…
у меня тож 6.0…
25 мин. я подумал что что то не так…
правда у меня стоковый титан…
www.xmodels.ru/catalog/229/4585/ www.xmodels.ru/catalog/229/3340/ не реклама, а колёсных в сборе что-то нет у них.
а что с Savage распрощался?
