Traxxas Summit 5610
Andreytiger
скажите как самит готовить дополнительно к песку и стоит ли?
Grinmodels
2 недели Крымских пляжей показали, что песок много куда попадает, но мало что “стирает”. 😃 Я специально не готовил. Подшипники в ступицах были забиты смазкой до этого. После Крыма в Москве для профилактики разобрал до винтика (высыпалось в общей сложности 500 грамм песка).
Nikitich
Andreytiger:
По песку вообще лучше не стоит катать)имхо
iboss
Grinmodels:
блин крутоооооооо , а что за камера GOPRO ??? давно хочу камеру… чето в воду не лезишь ???
фото телеметрии….
Фотографии в альбоме «Traxxas Summit Телеметрия» на Яндекс.Фотках
датчик оборотов на крышке
датчик температуры на двигателе
Фотографии в альбоме «Traxxas Summit Телеметрия» v600603 на Яндекс.Фотках
Sreg
Кузов от слеша прикольно смотрится, токо надо подкоректировать положение кузова 😃
Tolyas
Ребята нужен ликбез! Для чего у саммита, относительно ревы, масло в амортах гуще и пружины жестче? Думал все должно быть наоборот. Скорость - подвеска жестче. Бездорожье - подвеска мягче.
Да и еще у ревы передние пружины мягче задних, а у саммита задние мягче передних. С ревой то понятно, а вот зачем саммиту жопу мягче делать не вкуриваю.
Busurman
Andreytiger:
Готовить всегда стоит, но как говорит известный юморист, можно этого не делать, если Вас не интересует результат!
В теме писали про это, где-то есть.
Снимаете с качалок серв тяги. Включаете пульт и машину. Триммера на пульте в ноль. Потом регулируя тяги по размеру, подсоединяете на место. Качалки серв не двигать. Тяги должны одеться свободно, тогда они не будут (сервы) друг друга давить, не сгорят. Довольно просто, но почему-то на заводе на это “забивают”.
Почистите личку, забита, не принимает сообщения!
Grinmodels
iboss:
Камера на крыше не гопро, а хобикинговская ХK HD… видео со стороны снимали на никон 9000. В воду не лезу из-за возможности коротнуть электронику (акки) соленой водичкой.
EvgenUA
Tolyas:
Для чего у саммита, относительно ревы, масло в амортах гуще и пружины жестче? Думал все должно быть наоборот. Скорость - подвеска жестче. Бездорожье - подвеска мягче. Да и еще у ревы передние пружины мягче задних, а у саммита задние мягче передних.
для того что рокеры у него более длинные и “рычаг” больше. надо больше усилия чтоб толкнуть его.
а следовательно чтоб тормозить более сильные пружины надо более густое масло.
хотел было возмутиться насчет задние мягче. глянул схему
traxxas.com/…/5607-Front-Exploded-View-Summit-TQi-…
и правда спереди жестче зачем-то.
но я наоборот себе поставил изначально
странно действительно
Busurman
Все правильно и не странно. Для бездорожья 😉
Вот повторю свое видео, к сезону так сказать. Где-то в начале темы выкладывал, но не нашел 😃
Tolyas
Busurman:
Так а что это дает? Не пойму. Что бы как вы выразились в видео “поднять подвеску” когда сели на брюхо?
Ребята, как считаете, потеря 2см колесной базы будет ощутима, если вкорячить рычаги от ревы?
max160878
Tolyas:
Как считаете, потеря 2см колесной базы будет ощутима, если вкорячить рычаги от ревы?
рычаги мерил разницы в 2см не обнаружил
ты с какими рычагами от ревы мерил самитовские рычаги или как определил разницу?
Tolyas
max160878:
Мне мерить пока нечего, саммит в пути только. Дело не в длине рычагов. Как я понимаю, они под разным углом от шасси идут просто. Смотри колесные базы:
traxxas.com/products/models/…/5607Lsummit-specs
traxxas.com/products/…/5608Lerevobrushless-specs
Вадим_080
ну 2-х см. там нет если и есть то 1см .так-как у рычага от саммита два отверстия для крепления задних кулаков.
max160878
Tolyas:
вылет колесного диска разный
Tolyas
max160878:
колесная база - это расстояние от оси до оси. при чем здесь вылет?
Вадим_080:
Кому верить? Вам или спецификациям траксаса?))
Вадим_080
и вы сравниваетеЕ- реву на её колёсах, а померяйте реву на калёсах саммита . и тут на картинках указана ширина, а колёсная база это расстояние от оси до оси( по центрам.)
max160878
пардон я думал ты о длине рычага
и смотрел калесную базу, а для меня она пока была растоянием от центра до центра по шерине авто
Tolyas
Вадим_080:
Да ладно? А если повнимательнее посмотреть на картинку? Я лично вижу и длину всего авто и колесную базу
max160878:
это колея. она у саммита на 5 см больше 😵
Вадим_080
рамы у машин одинаковые?, крепление рычагов тоже,. здесь можно играть двигая рычаги по осям, вот и будет меняться колёсная база.
Tolyas
Вадим_080:
на 2 см? там такие длинные оси? а мне все ж кажется углы разные.
Вадим_080
я ссылку дал где видны места для крепления кулаков. и текст под ней.
max160878
Tolyas:
вот ответ тебе на твой вопрос
если ты на самит поставишь рычаги от е-ревы рпм и доработав их то ты ничего не ощутишь на ходовых качествах проверено лично my.mail.ru/mail/max160878/photo?album_id=70#photo=… (не реклама)
Tolyas
Вадим_080:
Ааа, я вас понял. Только двигать не рычаги по осям, как вы сказали, а оси по рычагам.
А то я думал что рычаги надо двигать по осям которые их к кузову крепят и не мог понять как
