Traxxas Summit 5610
Товарищи, не подскажите, занимается ли еще кто-нибудь продажей запчастей с разборки? А то раньше был один, но последнее время его не вижу на форуме?
Мне кузов на саммита родной нужен, но только новый.
с разборки но новый это как?
Ну покупается модель и разбирается на запчасти, а потом эти запчасти выставляются на продажу, например, на ебее полно такого. Между прочим очень удобно получается, можно кпп, диффы и т.д. покупать в сборе.
Купил бы на ебее, но не хочется пока что завязываться с почтой, думал, может здесь есть кто-нибудь.
Я хотел верхние оставить пластиковые, родные, а нижние алюминиевые - если конечно они подойдут.
У меня по этому поводу такая история:
Есть Revo 1/16.
Часто ломались пластиковые колесные хабы - заменил на аллюминиевые.
Стали ломаться шаровые пальцы в хабах - выточил титановые.
Стали ломаться рычаги подвески - поставил аллюминиевые.
Теперь ломается корпус, булкхеды, оси подвески, оси крепления колес.
если ставить аллюминь то надо начинать с рамы и заканчивать хабами
тогда будет норм
То есть, на саммит можно брать смело рычаги от ревы, и все станет на свои места??
только колесная база на 2 см станет короче…
Парни всем привет. Приехал мой Текин… пытаюсь делать ватерпруф по известным советам… И делаю саркофаг из алюминия. Но вот вопрос! У меня аккумы липы 2S как мне делать распайку на регуле? параллельно? А если взять 4S или 6S то последовательно? или всё равно параллельно?
www.rc-red.ru/index.php?option=com_content&view=ar…
лучше делать параллельно и потом катать себе спокойно на 4S.
если взять с приличной токоотдачей - будет огонь.
2S продать в хорошие руки.
ЗЫ кстате, с удовольствием прикупил бы пару гробиков на RX8 😉
на продажу врятли получится… но расскажу свою идею саркофага и скажу что всё очень доступно… А уж с твоими (baalbes) руками и подходом получится куда лучше чем у меня… ещё я потом у тебя подкупать буду… 😃
А уж с твоими (baalbes) руками и подходом…
краснею весь 😃
но тут кроме рук нужен еще выход на хороший станок с чпу, ну и спец, который умеет на нем чудеса творить. у меня на работе только сервера с проводами 😃
и почему то все заинтересованные люди точат только мамбу, под текин видел только из Белоруссии.
но нет худа без добра - кастл тут нехило по пилильщикам зарядил. придется им думать… мож до текинов додумаются 😃
ЗЫ slime, вот еще погляди, интересная идея - rcopen.com/forum/f27/topic120367/3694
… вот еще погляди, интересная идея - rcopen.com/forum/f27/topic120367/3694
Не успел написать 😃 - можно обойтись подручными инструментами без всяких станков с ЧПУ - этот саркофаг сделан дрелью, ножовкой по металлу и надфилем 😃 Ну а с дремелем вообще процесс облегчится.
хммм, ну дрель и дремель у меня имеется 😉
остается только люмишки раздобыть
А ежли радиатор посадить на корпус уже готовый, то и пилить вообще меньше придется.
Прикольный способ! Спасибо!
В моём способе саркофаг просторный настолько что туда и ВЕС влезет и место останется, продается он в свободном доступе, размеры есть разные, он герметичен, специально для РЭА, полностью алюминиевый. Так что велкам! 😃
У меня к сожалению руки не совсем прямые. Делать могу много чего, но вот чтоб получалось красиво, с этим проблема… До того доходит что дырки по разметке просверлисть не могу одинаково, вечно уползает милиметр туда или сюда… 😦
www.chipdip.ru/catalog/show/aluminum-cases.aspx
Ага. 😃 Приятно иметь дело с умными людьми. 😃
с этими ящикам встает вопрос вентиляции и теплообмена.
сейчас в -25 , конечно, не особо актуально 😃 но ведь потеплеет же… рано или поздно
В саркофаге вентиляции нет и быть не может… но охлаждение пожалуйста, также приклеевай феты термоклеем, поверх корпуса приклеивай любой радиатор, вплоть до компьютерных от процессоров и видеокарт, плюс сам корпус является радиатором. ИМХО. В любом случае теплоотводность у него будет лучше т.к. площадь корпуса больше. Меня больше вопрос токопроводности интересует при замыкании на корпус.
в целом, если точно просверлить 5 отверстий под стойки, то все может получиться.
я только не уверен как там с разъемом сенсора? он не будет упираться в крышку гроба?
не осталось габаритных размеров RX8 без учета стоек и радиатора?
тут основное внимание на стойки
должна аквариумная кислородная трубка подойти
я только не уверен как там с разъемом сенсора? он не будет упираться в крышку?
В крышку он упирается не сильно т.к. разъём находится на второй плате. Зазор там достаточный… мне разрывает голову как делать регулировки на регуле. ведь кнопки получается закрыты и индикации не видно… мне например сейчас это очень актуально т.к. это моя первая БК и я вашпе не в курсе чё там настраивать… 😃 А так я уже всё собрал осталось сделать пайку и подумать как крепить к тушке… т.к. корпус взял без внешнего крепления. ( на стенде с креплениями небыло…)
Размеры могу замерить т.к. пока всё в свободном доступе.
Чую опять придётся отклеивать всё… не нравятся мне дырки под стойки. Это уже вторая крышка… дело идёт к третьей…
C кнопками не подскажу, а вот для индикатора я у себя отверстие просверлил над ним и герметиком прозрачным залил - видно отлично.
поженил с аппой и замуровал, дальше через hotwire
индикацией придется пожертвовать - она у текина шекарная, но что поделать…
ченить типа такого должно подойти
www.chipdip.ru/product/g101.aspx
50x45x30мм
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZH4&P…
Dimensions: 1.5 x 2.2 x 1.4" (38 x 56 x 35mm)
…уже похоже на правду - мож тоже попробовать? 😉
Каэшн пробуй… но я взял по больше модельку bs35 и bs31 эксперементирую, только бери которая герметичная она с прокладкой идёт, и внутри под болты сделаны трубочки они отъедают углы…
А где купить этот HotWare? Я чёт и не в курсе…
… мне разрывает голову как делать регулировки на регуле. ведь кнопки получается закрыты …
Для кнопок вариант - просверлить над ними отверстия, нарезать резьбу и заглушить болтиками М2-М3 с герметичной шайбой.
