Traxxas Summit 5610
Defers
В планах 4 банки взять, но это пока только планы…
Вадим_080
китайцы молодцы, поднимают моделизм во всём Мире и в частности в России.
Fantasy
Felix:
hobbyking.com/…/__25142__Turnigy_TrackStar_Waterpr… А как вам ответ китайцев на Мамбу-2?
Жаль что без сенсора… Купил бы сразу…
Подскажите по поводу моторчика этого? baalbes советует его как самую простую замену коллекторнику… А кв не многовато ли на нём? Не маловато будет тяги на низах?
Вадим_080
ну это сенсорный мотор, если к нему докупить и рег поддерживающий сенсорные движки, то хорошая комбинация будет.
maikl_33
вот и у меня такой же (только не ставил пока)всё ещё размышляю)))
Fantasy
Вадим_080:
Ну вот смотрю всё-же на этот регуль… Только смущает то, что на нём указано “только для 2-х полюсных моторов”, а на моторчике постом выше написано - 4 полюса… Что это такое и с чем его едят? 😃
Вадим_080
да вот и я посмотрел на 2-4 полюса, наверное не пойдёт.
Compatible with NOVAK, LRP , ORION Sensored brushless motor
Fantasy
Откликнулся бы кто-нибудь… обладатель данной связки мотор+регуль… Работает ли сенсор? как на низах? какие батарейки использует?
Вадим_080
WARNING: These ESC are not suited to 4 pole motors. Using this ESC with a 4 Pole motor will result in damaging the ESC.
так что точно не подойдёт.
Fantasy
Вадим_080:
Тогда нужно как-то в факе убрать то что baalbes написал… Вводит людей в заблуждение))
Что-же тогда купить? Остаётся только 200$ на Xerun вываливать…)) Другого варианта дешевле не вижу…
Felix
На ХК 150 я ставил мотор Трек стар 2650 кв(шестиполюсный)и ничего так ездило.Правда рэг был только до 4 банок лития,тот что сейчас в продаже держит максимум 6 банок,но мотор не более 2200 кв.С сенсорными моторами не пользовал.Можно этот рег пробовать (когда появится)banned link
Fantasy
Felix:
На саммит ставили? И как при трогании? коггинг присутствует? И как скорость?)
Вадим_080
любой моторБ/К если передатку не сильно занижать, даст дёргание с места. или коллекторник или сенсор.
Felix
У меня рева ,но с коробкой 2-х скоростной.По коггингу не скажу чтобы его не было совсем,но мне не мешал сильно.Сейчас стоит Леопард 2000 кв 3500 Вт с регом Трек стар 150 А,но и машина весит больше 8 кг.Для улучшения проходимости добавил 3-й мост и мотор Трек стар 2650 кв стал греться.
baalbes
Fantasy:
не надо суетиться. с 4х полюсным все отлично ходило
если внимательно почитать терки на сайте вендора, то без труда можно обнаружить, что фуфлогон про 2 полюса появился где то в октября сего года.
hobbyking.com/…/__10370__Hobby_King_150A_High_perf…
с чем это связано - выясняйте у кетайских сенсеев.
maikl_33
baalbes:
именно х.к 150а?
Felix
В других темах уже выкладывл.
baalbes
maikl_33:
именно х.к 150а?
после моих издевательств его, конечно, опознать не просто 😉
но это он и есть - HK150A.
тогда по полюсам ограничений не было. его и на 6 отлично катали
hobbyking.com/…/__14632__Turnigy_TrackStar_4168_26…
с чем связано новое ограничение - мне не ведомо, тем более, что 2х полюсных на 1/8 у них и нету.
mashinist
Думаю взять саммита в другой город, где ЗЧ не предвидится. Что посоветуете взять?
Мой список
  1. Спур
  2. рычаги-2шт
  3. наконечники
  4. болтики(штифты)
    Что еще посоветуете?
Вадим_080
как говорят, что перед смертью не на дышишся. ну рычаги возможно пригодяться, карданы кор, длиный, болтики точно не нужны(если конечно в поле ремонтироваться не будешь),
Grinmodels
Тяги. Рулевые и пушроды. Карданы, кулаки. Если есть то диф. Хороший набор отверток. Остальное лечится стяжками и суперпуперклеем.
К слову брал Саммит в Крым. Запчасти там только по предзаказу в Симферополе. Брал с собой гору запов. Даже комплект колес. 2 недели жесткого баша, а запчасти так и не пригодились. Береженого и запасливого бог бережет…
