Traxxas Summit 5610
Велкам. Видно, что человек осилил 193 страницы.
на такой передаче и тяжелых колесх летом вообще все выгорит синим пламенем 😃
на реве, по моему, даже передача ниже. нафиг оно саммиту - аще не ясно.правда, еще зависит от мотора…
у меня 68/14, мотор Т8 2250кв - все еле теплое
Не сгорит, у меня есть летние колеса, я все лето гонял на 54/18, выше 60 градусов не грелся, если конечно не буксовать где не попадя…
Серва при снятых шестернях работает при включенном питании? Должна крутится без остановки.
Да,крутит…блин не знаю как на пальцах показать:-) в общем когда вал шестерни которая непосредственно двигает скорости,находится в крайнем правом положении,т.е есть место для поворота этого вала,я как понял он там три контакта замыкает в разных положениях.
посоветуйте пожалуйста резину для неспешного ковыряния в снегу/жиже/глине/грязи/песке!
варианты:
masher
Sling shot
Mud Slingers
может ещё что посмотреть? или выбрать что-то из этого?
От себя как вариант: езжу сейчас на колесах от MTA S50. Разница с каньенами очень ощутима, особенно на морозе.
В смысле ощутима? Каньёны лучше/хуже?
О еще один на МТАшных… 😃
По сравнению с Каньенами очень гребучие и что самое главное ровные. Подвеску стало меньше бить. + они очень достойно ведут себя на асфальте.
молодец, креативно.
Всех с Новым 2013 годом
Парни всем привет! С Новым Годом!!! Сделал я саркофаг, регуль завязал с апой, но сам регуль не настраивал, не удобно… Заказал себе hotware для настройки но покатать уже хочется… у меня полимеры 2S могу я погонять без точной настройки регуля с такими акумами? Спасибо!
Что за регуль? Впринципе можно (в дефолтных настройках скорее всего стоит автоотсечка), но на всякий случай поставить пищалку на акум.
регуль текин RX8
С наступившим Новым годом всех! Счастья, успехов, здоровья и радости в жизни.
В дефолтных настройках отсечка отключена. Нужно настраивать. Если невмоготухочетсяпокататся то ставить пищалку(и) на акум. Мануал
Кароче покатал без пищалок… поздно запись увидел, да и не знаю что такое пищалки, простите! 😃 Я В ТАКОМ ВОСТОРГЕ ОТ ТЕКИНА!!! И даже на 2S масса эмоций!!! Детишек накатал на санках! Все в восторге и хватило гдето на 40-50 минут покатух!!! Траксавские аккумы 2S 7600 млА\час в паралели.
Представляю что на 4S… кстати из повреждений оторвал переднюю защиту😁
Штифты (оси) нижних рычагов торчат? Они имеют свойство терятся в самый не подходящий момент. Пока нет стоковой детальки советую из под пивной банки сварганить уголок-упор чтобы штифты не вылетали.
На 4S будет ракета со скоростью под 60…
Штифты на месте! Фух… 😃 Один болтик потерялся который защиту держал, подозреваю что сорвало резьбу там. Что теперь на клей болтик сажать?
Теперь надо комплект 4S заказывать! 😃 Жена меня покончает много раз… 😃
Всем привет.
Всех с Наступившем новым годом!
Есть небольшой вопросик.
У меня Саммит )
Есть колёсы HPI Racing Mounted Goliath Tire/Tremor Wheel Chrome www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNHW6
Родным ключом их закрутить не получается, т.к. родной ключ доконца в разъём не влезает, т.к. он уже. приходится закручивать пласкагубцами.
Т.к. счас заказываю на Башне новый заказ, подскажите какой хороший ключ заодно заказать? чтоб подходил для этих колёс(дисков)
Заранее спасибо за помощь.
www.xmodels.ru/catalog/59/4816/ (не реклама)
Каньены хуже по снегу
У меня точно такие же колеса , я просто взял и обточил чуть-чуть конечик у ключа и все
Ну что ваш:-) сегодня попробовал покатать детишек в парке Сокольники 😃
Колеса:
передние Pro-Line Trencher-X 3.8 Tire w/Desperado 17mm, 12mm Offset (Black)
задние Sling Shot
Итак 😃 мой младший весит 14 кг, Старшая 22 кг = 36 кг
С учетом того что катал я их преципив в ледянкам, саммит шел с пробуксовкой, младшего катал без проблем на первой передаче, на второй передаче младший был весь в снегу от слингов 😃
В итоге откатал 4 акума почти без остановки, и немного побашил 😃 мотор был слегка горяч, регуль еле еле теплый.
В любом случае моделью рад по уши 😃
Теперь супруга говорит на лето надо что то думать что:-)
Два скейта срастить 😃
Всем привет!Тему полистал, но все не прочитал, уж извиняйте. Вот думаю прикупить саммита, возник вопрос, чего сразу заказать из запчастей, заказывать буду с амэйна. Машинка будет чисто для полазить(снег,грязь), для всего остального есть е–рево и слэш 4х4. Заранее спасибо.
