Traxxas Summit 5610
Narrow - узкие.
Не задевают и на родных хабах. Только они вроде уже не производятся
Ну а какие тогда взять на замену их? Под резину Mud Slingers Monster Size 40 Series
Пришли аккумы Nano tech 5800
После 2 покатухи 1 акум вздулся и ваше не показывается напряжение…
Написал в техподдержку попросили сфоткать акум нажав на него пальцем, что они поймут с этого фото ?
Там где акум вспух этот “горб” легко прогибается…
И как лучше сфоткать, прогнувшийся или сделать вид что он не прогибается ?)
на максимайзеры каньоны не встанут?
Сразу и не поймешь, что это саммит …
а такой кузовок в продаже ни кто не наблюдал случаем?
посоветуйте пожалуйста резину для неспешного ковыряния в снегу/жиже/глине/грязи/песке!
варианты:
masher
Sling shot
Mud Slingers
может ещё что посмотреть? или выбрать что-то из этого?
варианты:
masher
Sling shot
Mud Slingers
Обращайте внимание на состав компаунда, для зимы и для лета составы очень отличаются. Причем это важнее чем рисунок. Соответственно снег более мягкие и широкие, на лето можно и муд слингеры, только не гоняйте на них.
max160878, уже обсуждали - или тут, или в реве…
какой то пролайновский, тож снятый с продажи
rcopen.com/forum/f27/topic86777/9209
На зиму мудслингеры не фонтан - слишком узкие, будут чаще проваливаться и зарываться.
Лучше что то пошире, типа тех же машеров или каньенов.
Лопатки - в основном только для снега посвежее и песка
если на башне опять не брешут - то не должны.
максимайзеры меньше, они 3.2
сегодня катал на лопатках(снег мокрый) так едет только на полный газ,
Нет. максимизиры диаметр 3,2 против 3,8 у каньенов.
на лопатках … так едет только на полный газ,
наглядно видно на 13:50
ладно, лопатки не буду брать… уговорили… мудслингеров нету в наличии - тоже вычеркиваем. на машере 2.2 ездил, впринципе ничего, но резина довольно жесткая… катался на мягком тренчере, они были реально мягкими… но куда с таким рисунком?! может ещё что посмотреть для муддинга/краулинга?
ещё варианты:
…rc4wd.com/Mickey-Thompson-Baja-Claw-TTC-38-Tires_…
…rc4wd.com/Demolisher-Monster-Truck-40-Series-Tire…
или не лохматить бабушку и оставить штатные шины?
ещё варианты:
второй вариант
Outer Diameter: 9.6" (244mm)
наверное только на какой-нибудь телеге с мостами прокатит
Колесики - убийцы ходовой. В режиме ползанья наверное будет прикольно. Интересно сколько продержится ходовая если с ними БК воткнуть? 😃
Хочу на НГ саммиту текин подарить =)
в чем разница между этим www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ9&P… и этим www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZJ5&P… (всё не реклама)
Первый This is the Tekin 1/8 RX8 Brushless System with 4038 Brushless 1700kV Motor for use in 1/8 Truggies.
Второй This is the Tekin 1/8 RX8 Brushless System with 4030 Brushless 1700kV Motor for use in 1/8 Buggies. -=>> 200mm Sensor Cable
Думаю разница только в сенсорном кабеле 😃
спасибо =)
Второй This is the Tekin 1/8 RX8 Brushless System with 4030 Brushless 1700kV Motor for use in 1/8 Buggies. -=>> 200mm Sensor CableДумаю разница только в сенсорном кабеле 😃
Двойка! 😃
А ведь правильный ответ даже жирным выделен.
Моторы разные - трагийный больше и мощнее.
покатал тут несколько раз со своим креативом
перегрева пока не углядел, зато все гораздо чище.
на лето может и не надо, а на зиму - мастхэв!
ссс…ка, башня, как всегда, в своем репертуаре:
1700kV Motor for use in 1/8 Truggies.SPECS: Motor:
Weight: 11.5oz(341g)
Shaft Dimensions: 19mm x 5mm w/flat
Motor Diameter: 1.57"(40mm)/1.65"(42mm) including fin
Motor Length: 2.80"(71mm)
Weight: 4030: 11.5oz (341g) 4038: 14.25oz (404g)
Shaft Dimensions: 19 x 5mm w/flat
Motor Diameter: 1.57” (40mm) / 1.65” (42mm) including fin
Motor Length: 4030: 2.80” (71mm) 4038: 3.0” (76mm)
Bearing Dimensions: Front: 5x16x5mm / Rear 5x11x5mm
Grinmodels,
Гриш, ты был прав, насчет аппы рц4вд. почитал. не сростить нормально с саммитом.
парни, никто не продает аппу Tqi 4 канала?
А вы мерили температуру после покатух?
И все зависит от передатки и веса колес+снег,
У меня 54/20 стоит, и машеры на белоках,
на первой скорости мб и не перегреется, но на второй вмомент греется,
Я теперь кулер поставил от процессора какого то, будет время, затестю как оно охладит 😃
на такой передаче и тяжелых колесх летом вообще все выгорит синим пламенем 😃
на реве, по моему, даже передача ниже. нафиг оно саммиту - аще не ясно.
правда, еще зависит от мотора…
у меня 68/14, мотор Т8 2250кв - все еле теплое
Всем привет. Есть проблема, тупит серва переключения скоростей, на пульте переключаю, а реакции на кнопку ни какой. Разобрал, на одной из шестеренок съеден зуб, ну да ладно можно отдельно их заменить, Но я не пойму почему серва не отвечает на пульт?при определенном положении, можно пальцем помочь, и она поворачивается, НО только против часовой, обратно ни как. Что делать, от чего плясать?можно оживить или уже новую поставить?
Серва при снятых шестернях работает при включенном питании? Должна крутится без остановки.
Ну, принимайте в ряды)
Купил) новую версию! Т.к. на форуме отвечено на многие мои вопросы по саммиту - вопросы не задаю - просто радуюсь покупке)
Вот такой небольшой оффтоп)
