Traxxas Summit 5610
Oliv
max160878:
только от туда минимум 22 дня идет
Да, но долгие дни ожиданий окупят себя с лихвой. Да и акуммы всё равно от туда заказывать придётся.😃
Don_carllion
Да акумы придется заказывать.у них там все по не нашему написано.и оплата только по карте?
max160878
banned link (не реклама)
на русском и тоже самое
магаз надежный
и оплата не только по карте
Oliv
Don_carllion:
Вот русско язычный посредник - banned link
slime
Вот я и дописал мануал по герметичному боксу. Выкладываю сначала здесь на Ваш суд и корректировку, а потом и в модернизацию закину если все согласны с моим способом.
Бюджетный вариант герметичного бокса для регулятора TEKIN RX8
  1. Приобретаем в «Чип и Дип» Корпус для РЭА 60x55x30мм, металл, герметичный
    www.chipdip.ru/product/bs35.aspx
    Выключатель с лампочкой ON-OFF
    www.chipdip.ru/product/b1150.aspx
    Колпачок защитный для переключателей водонепроницаемый
    www.chipdip.ru/product/wpc-09.aspx
    Клей теплопроводный (термоклей)
    www.chipdip.ru/product0/91407811.aspx
    Лак акриловый изоляционный
    www.chipdip.ru/product/plastik-70-200.aspx
    клемма-проушина М4
    www.chipdip.ru/product/tyco-34160-0.aspx
    (Крышка от РЭА нам не понадобится, на ней много неровностей, переделывать их нет смысла.)
  2. Лицевую крышку делаем из листа алюминия толщиной 2мм и размером 60мм на 55мм. Осверловку под стойки контактов делаем согласно чертежу. Наносим термоклей на чипы и приклееваем к лицевой панели, зажав аккуратно струбцинами. Внимательно размещайте плату что бы стойки не касались корпуса. Оставляем сохнуть на 3-4 часа. Для уверенности покрываем обратную сторону платы акриловым лаком в 3-4 слоя с промежутками сушки в 2-3 часа. После высыхания термоклея заливаем зазоры между стойками и корпусом лаком. Вторую плату тоже обрабатываем акриловым лаком в 3-4 слоя. Лак наносим кисточкой! Оставляем сохнуть на сутки.
    По чертежу можно заказать подобную детальку если боитесь что не получится сделать в размер. (я 3-и раза переделывал) Позже выложу схему в кореле чтоб можно было вырезать на фрезере или лазером.
  3. В корпусе делаем пропил под кнопку включения. Размеры возьмёте с купленной кнопки. Штатную кнопку срезаем и перепаиваем на новую. Важно! Кнопка вставляется снаружи! Просуньте провода в отверстие для кнопки и припаяйте к контактам. На кнопку оденьте водонепроницаемый чехол и вставляйте в отверстие. Вставленную кнопку залейте Эпоксидной смолой или герметиком изнутри, дайте высохнуть
  4. На кромке корпуса, с той стороны где подключается провод на сенсор, надфилем или маленьким напильником делаем углубление на 3мм и шириной 11мм. Уплотняем этот зазор прокладкой или герметиком.
  5. В комплекте с корпусом РЭА идёт утплотнитель, клеим его на нашу лицевую панель с внутренней стороны совместив с отверстиями под болты крепления крышки.
  6. На вторую плату с обратной стороны в месте соединения с первой клеим кусочек плотного паралона из упаковки с мотором. Это нужно для того чтобы он встал в распор между платой и задней стенкой корпуса и обеспечивал надёжное соединение между платами регулятора, а также гасил вибрации.
  7. Припаиваем провода к стойкам регулятора и на стойки одеваем термоусадочные трубочки.
  8. На лицевую панель клеим на термоклей штатный радиатор и прижимаем его струбцинами, даём высохнуть.
  9. ВАЖНО! Перед сборкой выполните все настройки регулятора!
  10. Собирайте корпус регулятора. Для большей надёжности шов по периметру можно промазать герметиком.
  11. Крепление бокса к шасси я осуществил с помощью клеммы типа «О». Согнул под 90 градусов и приклеил «космофеном» (циакриновый клей) к задней стенке бокса.
  12. Мотор разбираем и плату сенсора обрабатываем лаком в 3-4 слоя, даём высохнуть, собираем обратно. Внешние клеммы после пайки также обрабатываем лаком.
Waves
Ты новый год то встречал ? 😃
p.s. отличная работа
slime
Waves:
Встречал… 😃 Всё делалось до нового года… В ущерб подготовки к нему… Хотел 1-го числа выйти с новым мотором!
PS. Спасибо. 😉
QWER123
Хочу взять липоли,саммит у меня новый с отсечков в регуле,надо брать пищалки эти маленькие?или регуль сам справится с задачей контроля разряда.
max160878
сам справится
регуль как я понял уже настроен на отсечку
Kum72
лучше возьми тестер напряжения, если нормальной зарядки нет. А то поприбиваешь аки.
Black_Cuttle
Добрый день, собрался купить себе Summit (5607), пока что ещё не заказал (покупать собираюсь с башни). Сразу хочу поставить LiPo аккумуляторы. Возникает вопрос влезет ли какой-нибудь из этих аккумуляторов rcmotors.ru/…/akkumulyator-silovoy-standart-74v-12…
rcmotors.ru/…/akkumulyator-silovoy-standart-74v-10… (всё не реклама)
Спрашиваю т.к. не нашёл их размеры
Ещё со временем хочу прикупить второй комплект колёс с резиной определился такая:
…rc4wd.com/Demolisher-Monster-Truck-40-Series-Tire…
Диски хочу с бэдлоками. Вопрос налезет выше указанная резина на эти диски:
www.amazon.com/gp/aw/d/…/177-2901196-3868203?creat…
Если нет, то посоветуйте похожие диски на которые оденется.
Всем заранее спасибо
Black_Cuttle
max160878:
banned link
(не реклама)
изучаем размеры
Большое спасибо, принято решение взять 2 таких:
Вопрос, а если их соединить паралельно мощность будет приемлемой для того чтобы месить грязь? Или сильно упадёт ?
QWER123
Помогите разобраться с тягами, нашел кучу уже почти везде нет описания, у них длина разная походу, какие брать?на что длина влиять будет?
Вот что нашел:
banned link
banned link
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
www.rc-shop.amocs.ru/advanced_search_result.php?se…
www.xmodels.ru/catalog/0/2095/
www.xmodels.ru/catalog/0/2096/
www.xmodels.ru/catalog/0/2281/
И еще о каких градусах у рокеров идет речь в описании?
И вот это что такое “Тяги используются с Progressive-3 Rocker Arm”?поиск говорит типа усиленные люминивые, а по фоткам обычные, в чем подвох?
slime
Black_Cuttle:
У меня такой комплект, брал в сентябре, откатал циклов 10 примерно, собираюсь менять на 4s в связи с установкой БК, за недорого отдам комплект. если интересно…
В свою очередь парни присоветуйте 4S какие взять чтоб не дорого и эффективно. Спасибо!
const90
Мне кажется что в этой теме больше всего гайки крутят:) Так вот, может кто крутит электроотверткой? Кто может посоветовать набор бит с посадочным 1/4 дюйма, желательно метрик и дюйм. А то собираю на башне заказ, нашел от интеги, но что-то я сомневаюсь на счет них www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00196881…
max160878
rc-aktiv.ru/load/…/39-1-0-159 (не реклама)
супер машинку перебрал раз 20 ,состояние шестигранников как новые
а самита перебрать из этого набора хватает 3 шестигранников
Black_Cuttle
slime:
Если не секрет, то за сколько отдадите ?
slime
Кто нить слышал про аккумы фирмы Winmax Nano Tech или KingMax?
И если их брать то что из них лучше? почитал вроде о Winmax неплохо отзываются, а о KingMax ничего не узнал…
const90
max160878:
rc-aktiv.ru/load/instrumenty_...hex/39-1-0-159 (не реклама)
знаю, сам такими пользовался на работе, когда в модельном работал. надо зайти и померить! спс. обидно что их в штатах найти не могу:(
