Traxxas Summit 5610
Сделал распорки , и щитки на задние рычаги
Неплохо выглядит. Из чего сами распорки сделал?
Кстати, на фото саммит? 😃
Распорки из электрода 4мм , саммит просто блокировки снял.
разные сервы не есть гут
или вторая черненькая просто отверстие закрывает
и че за бк стоит
или вторая черненькая просто отверстие закрываети че за бк стоит
это заглушка чтобы нечего не летело , рег такой banned link , Моторчик www.shamrock-maastricht.nl/index.php?pagina=produc…
hobbyking.com/…/__21422__ZIPPY_Compact_4500mAh_4S_… езжу на таких(только в белой термоусадке)-доволен.Прошли циклов 15-20,все ок.
у меня такие только 5000 встают в притык.
Парни про аккумам этих фирм никто ничё сказать не может? И кстати объясните мне нафига распорки? в машине 1:1 я знаю ставят и сам ставил для улучшения поперечной устойчивости и уменьшения крена в поворотах. Нафига эти распорки в машинке? чему вы придаёте жёсткость? или это больше брутальность и видимость усложнённой конструкции?
Распорки помогают когда дека ломается и все разлетается что куда , а так получается все на распорке держится , и при приземление с трамплины не дает сложится деки .
Мне кажется что в этой теме больше всего гайки крутят:) Так вот, может кто крутит электроотверткой? Кто может посоветовать набор бит с посадочным 1/4 дюйма, желательно метрик и дюйм. А то собираю на башне заказ, нашел от интеги, но что-то я сомневаюсь на счет них www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00196881…
Может кто-нибудь и саму электро-отвертку посоветовать? Покомпактнее, поудобнее
Вопрос с резиной всё ещё актуален. На какие диски(желательно с бэдлоками) оденется эта резина: …rc4wd.com/Demolisher-Monster-Truck-40-Series-Tire… ???
Сделал распорки ,
фото надо сверху было делать, а то не видно как и что
А тебя вес и диаметр не пугают?
на этом же сайте есть диски с бедлоками под эту резину по 500 грамм каждый… итого 6кг одни колеса)) может это и нормально, не знаю
Так крепление регуля к шасси не прошло испытания… клей не выдержал нагрузок при прыжках… буду думать…
у меня на двухсторонней липучке с места не сдвигается
Ну вот,через пол года появился какой то хруст,как щелчки,и только на полном газу во время поворота.Пора заказывать все шестерни дифов)))Как думаете,если пока так кататься,ничего там не разобьет?
все разобьет
если будешь так катать то сразу дифы в сборе заказывай
Купил bosch ixo служит уже 4 года.
Я беру её как вторую - только грязь месить.Гонять и прыгать пока на каньёнах буду, а потом может вместо них что-нибудь другое подберу.
Я конечно понимаю что нагрузка в несколько раз больше штатной, но
попробовать стоит…
А ткни пальцем пожалуйста в диски.
Да, кстати а сколько весит штатное колесо в сборе ??
а чего тут думать, пошел на рынок и купил кусок оргстекла 😃 решение всех проблем, если сделать так шасси, кусок паралона, оргстекло, регуль.
продолжу тему с акками…
собираюсь такие брать hobbyking.com/…/__21942__Turnigy_nano_tech_7600mah… (не реклама)
по размерам всё ок 😁
по размерам всё ок
ты конечно извени но ты когда выбирал акки это читал Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2869 Summit/E-Revo/E-Maxx)
лично для тебя написали
а это для остальных кто знает размер бокса под аккум Dimensions: 154 x 27 x 45mm
ребята и правда как дети начинайте пожалуйста тему читать хотябы с середины
или перед тем как начать читать тему прочитайте 1 раз мануал
ZIPPY Flightmax 5700mah 2S2P 50C Hardcase Car Lipolywww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… взял такие, и не парился по причине установки помимо саммита
форум читал, мануал изучен, размеры знаем и самое главное опыт есть.
не всегда стоит названию верить Turnigy nano-tech 12800mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2875 Summit/E-Revo/E-Maxx compatible)
hobbyking.com/…/__21944__Turnigy_nano_tech_12800ma… (не реклама)
ZIPPY Flightmax 5700mah 2S2P 50C Hardcase Car Lipolywww.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18607 взял такие, и не парился по причине установки помимо саммита
у меня тоже такие и не парюсь!!
и взял вот такие hobbyking.com/…/__18610__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2… . разница есть и она ощютима в разгоне из-за токо отдачи акков!!
