Traxxas Summit 5610
const90
Waves:
Купил bosch ixo служит уже 4 года.
расматривал. но она простенькая, а цена не шибко то и ниже, особенно если проф брать:) плюс нет смены акком и заряжается долго:(
Сори за офф
max160878
Vektor:
не всегда стоит названию верить Turnigy nano-tech 12800mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2875 Summit/E-Revo/E-Maxx compatible)
www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html (не реклама)
ну там под акками всегда есть отзывы на паркфлаере можно прочитать
Timur=
Доброго времени суток всем. Подскажите, кто-нибудь разбирал штатные колеса или это невозможно?
И еще такой вопрос… Немного вздулись липо акки, причина непонятна… пользую imaxb6, ниже положенного не разряжал… возможно ли их вернуть в первоначальное состояние? Может заморозить их, поможет? ))
Waves
Вернуть в начальное состояние не получится.
видать очень хорошо просели, регулятор использует отсечку ? что за рег ?
Timur=
Waves:
Рег родной без отсечки, использую пищалки… Акки Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C… просадки ниже трех не было. Такое ощущение, что как буд-то немного газа под оболочкой… Продавливается
Waves
фиговая значит пищалка, возьми отсечку от новака. жалко акки 😦
но использовать не рекомендую, хотя попробуй оставить их за окном на ночь.
xmodels.ru/catalog/0/4612/
max160878
Timur=:
Акки Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C.
я еще не разу не слышал чтоб акки турниги нанотеч у когото не вздулись
сам такой фирмы юзаю подвздулись все только чуть и остаются в таком положении
Tolyas
Black_Cuttle:
Я беру её как вторую - только грязь месить.Гонять и прыгать пока на каньёнах буду, а потом может вместо них что-нибудь другое подберу.
Я конечно понимаю что нагрузка в несколько раз больше штатной, но
попробовать стоит…
А ткни пальцем пожалуйста в диски.
Да, кстати а сколько весит штатное колесо в сборе ??
store.rc4wd.com/Demolisher-Wheels_c_218.html
Timur=
max160878:
У меня первые… На ревке шестнадцатой зиппи стоят. Такого нет… Это не опасно?
Вадим_080
катай не парься.как в бокс влазить перестанут, вот тогда в утиль.
max160878
Вадим_080:
+100000
Timur=
Ок. Спасибо всем… )
может быть кто-нибудь знает как колеса штатные разобрать можно? Совсем форму потеряли…
Grinmodels
FaustV:
как щелчки,и только на полном газу во время поворота.
  1. Это не шестерни.
    Шестерни хрустят (похож на срабатывание ABS) после старта (газ в пол) - умер задний диф. Хруст при торможении (в пол) - умер передний.
  2. Проверить на целостность пины приводов CVD и сами металлические детали привода.
    Разбивает шаровую область (круглое отверстие становится элипсообразное и прямоугольное отверстие для пина становится шарообразным, утончаются стенки, появляются заусенцы) в приводе и точится пин крестовины. Появляется люфт в приводе. При повороте все это в совокупности безбожно щелкает. У меня щелчки появились после того как разорвало шаровую область на приводе. Кататься можно (если не разорвало привод), но скоро сломается или пин или пластик кардана.
    Советую заменить.
PS. Полгода без обслуживания для карданов это много. 😃
slime
max160878:
у меня на двухсторонней липучке с места не сдвигается
Ну ты может больше краулиш… А я тут скакал на трамплинах для сноубордеров… 😃 Оч весело было… 😃
Waves:
а чего тут думать, пошел на рынок и купил кусок оргстекла 😃 решение всех проблем, если сделать так шасси, кусок паралона, оргстекло, регуль.
Кстати об этом не подумал… вот когда две головы хорошо!!! Сенькю…
max160878
slime:
Ну ты может больше краулиш… А я тут скакал на трамплинах для сноубордеров… Оч весело было…
я из самита реву сделал и на реве краулинг увы не получается
даже после такого не отрывается
www.youtube.com/watch?v=Cy4HS4cq2R8
1-53
slime
Кстати после жестоких покатушек вырвало переднюю защиту (поставил алюминиевую), сломало одно отверстие под винт в корпусе дифа (нарастил эпоксидкой), сломало опору защиты рулевой трапеции (поставил алюминиевую) лопнула морда шкурки, и погнул тягу привода амортизатора (снял и выпрямил молотком), потерял одну переднюю ось нижнего рычага (купил ремкомплект). Нормально так по зажигал! 😃 А ещё саммита чуть Х6 не задавил, толпа как по команде ахнула и затаила дыхание, а я вовремя успел его остановить и самостоятельно выехать из под защиты двигателя, благо он с парковки выезжал медленно… 😃 Но сердечко ёкнуло… 😃
max160878:
Ну такто да нормально по кувыркалась… попробую завтра снять как я скакал, там немного по жёсче… как мне кажется…
P/S: а нафига из него реву было делать? или просто это пришло позже? или ты захотел переделал на саммит, а потом на реву…
QWER123
А какие тренчеры лучше взять?широкие или узкие?требования,универсальность,не хочу брать под каждую поверхность
Waves
вопрос, где можно купить цепь-шипы на колеса?
Timur=
Waves:
А самому сделать не судьба? )) цена вопроса 200р за 8м цепи и 2 часа личного времени с пассатижами ))
