Traxxas Summit 5610
нипеля
ойнет!!! мне лень )))
слинг шоты, они думаю будут на снегу и песке хороши, да?
Слинг шоты однозначно рыхлый снег и пляжный песок, иначе превратятся в слики
если уж тренчеры - то “тренчер Х”, они шире почти на 1.5 см… да?
по ссылке - клон моей 😃 Смотрим Код детали. 😃
про masher
Пустая резина без поролона “сдуется” и работать правильно не будет. Или накачивать или ставить поролон. У меня такие были убитые (брал ради дисков). Маленькие они для саммита.
вот ещё биг джо
Тжелые, гребучие. Убийцы подшипников и маленькие. Бокового зацепа недостаточно.
слинг шоты
Только по снегу и песку. На асфальте сотрутся в момент. Тоже маленькие…
ZIPPY Flightmax 5700mah 2S2P 50C Hardcase Car Lipolywww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… взял такие, и не парился по причине установки помимо саммита
Нормально они влезают? Там же не с торца провода выходят.
по ширине или по внешнему диаметру?
размеры штатных колес: 179мм (диаметр)*97мм (ширина)
тренчеры: 165*105
мэшеры: 168*95
биг джо: 162*108
т.е. все, кроме мэшеров, шире и все меньшего диаметра. т.е. макс скорость будет меньше => макс ток мотора будет меньше => это хорошо… (макс скорость не волнует)
во ещё чего нашел:
baja claw. по размерам почти равны штатным. и сделаны из довольно мягкой резины. ы?
а мудслингеры? их вроде щас мягче делают чем раньше, но они больше по диаметру и более узкие…
напоминаю: задача - медленное, трофийное ковыряние в снегу и жидкой грязи
п.с. ну не хочу я тренчеры, не хочу… не нравятся по виду и всё тут
тогда мудслингеры.
почему многие пишут, что бигжои тяжелые?
разница по весу не так велика:
сток - 227 гр
тренчеры - 245 гр
бигджои - 251 гр
тогда мудслингеры.
а про баджа клав есть информация? они мне по рисунку нравятся!
вот мудслингеры тяжелые, 453 грамма каждое колесо… капец!
кстати! расскажите, зачем люди ставят б/к системы на саммита? только для увеличения макс скорости? или есть ещё от нее какие-то приходы?
вернее так: если я штатный титан 1300кв заменю на нештатную б/к сенсорную систему - приход какойнить в краулинге я увижу?
Приход увидишь 😃 время катания + краулинг я думаю останется тот же, ибо 36 кг тянет спокойно 😃
Олег 😃 я сделал переходники с T-динсов (на регуляторе) на бананы 😃 без проблем влезают.
Достало менять сгорающий как свечка двигатель…
- Хотелось скорости…
Сенсорная система будет включать в себя тягу на низах как на титане с максимальной скоростью БК.
А так получается е-рева с блокировками и понижайкой. На понижайке даже безсенсорная система медленно ездит, только после небольшого рывка. 😃 Блокировки использую, если машин где-нибудь застрял, чтобы не бежать за “трактором”.
Приход увидишь время катания + краулинг я думаю останется тот же, ибо 36 кг тянет спокойно
поняна… значит для меня прихода не будет ))))
которого как раз хватает закопаться в снегу ))) проходил на трофи SCT )))
от чего он сгорает? вода? грязь? перегрузка по току?
кстати! посоветуйте подходящий б/к сенсорный мотор с КВ строго не выше 1350!!! чота гугль мне ничего кроме текина с 1350кв за 120 баксов не выдает…
Более бюджетного варианта с подобным и меньшим кв просто не найти. Текин 1350кв вариант как раз для вас. А с герметизацией для вас тоже проблем не будет, т.к. вы ползаете и регуль не нагревается особо, поэтому регуль и заднюю часть мотора можно убрать в пакет 😁
от чего он сгорает?
Ему видети ли большое С липолек не нравится…
Советую взять Kv побольше в районе 1700-2200. Чтобы запас был.
осталось понять почему горят штатные моторы
Что то мамба с альфастаром у меня по пухляку не закапывается 😃
т.е. получается прегруз по току… а не меряли какой пиковый ток в момент старта “газ в пол” без пробуксовок? небось ампер 100?
на пульте можно процент газа ограничить?
через месяц приеду обязательно на лебедянские, покатаемся, покажете!
У ЕВХа помойму пиковый ампераж 240, а рабочий в районе 150.
на лебедянские
Собираемся в субботу 😃 Проверить состояние леса…
Но это уже тут оффтоп и есть ВАОшная тема 😃
Посмотрите тогда на HobbyWing Xerun 150A + двиг Сенсорный 1800Кв… Ниже чем 1800 не бывает. Цена вопроса - до 200 баксов… Я на ибэе даже с китайца скидку выбил в 15$… вышло 185 с доставкой) Бюджетнее сенсорного вы ничего не найдёте.
На 3 S - должно быть вполне медленно, еще и передатку 68/13 поставить.
у меня есть регуль уже!
ну ладно не бывает, я ж нашел 1350 текин за 120 грин ))))
имхо если уж выбирать большой мощный сенсорный б/к мотор, то этот или этот
по цене не мегадорого + достаточно мощный + большой пиковый ток переваривает + нет дырок на копрпусе = от воды защищать не так сложно
Евгений имел в виду у хоббивинга меньше 1800 не бывает.
Какой, если не секрет? 😃
Эти моторы хороши, но как вы сказали ранее, нужно меньшее кв, поэтому эти моторы врятли подойдут под ваши условия.
вот такой…
я поэтому и спрашиваю про возможность ограничения газа на пульте… а так - да, оборотов слишком много… зато максимальный ток 120 и 140А = даже при газе в пол без пробуксовки пиковая перегрузка будет небольшой
Не понял грамм. На регуле Саммита разъемы траксас. Нельзя ли фото увидеть установленных паков. Просто не могу понять, если из пака “торчит” вверх силовой провод, как он влезает в батарейный трей.
вот тот же xerun тока 1600kv
тока он с дыркаме = гемор с гидроизоляцией
и опять же: xerun 120 баксов стоит… они сговорились чтоли все? )))))
Это не под наш размер, и там токи маленькие очень. Тоже самое с вашим регулятором, т.к. он больше чем, 2S не переваривает, а это не очень хорошо.
Ну тут лучше тогда вообще остаться на стоковом регуляторе и моторе Dewalt 14.4V
