Traxxas Summit 5610
den18281
Тебе надо реверс в настройках сервы убрать и ограничение газа.
Инструкцию скачай к пульту. Без нее постоянно мучиться будешь. И таскай на покатушки ее. Знакомый хорошо с родной аппой помучился.
Я брал б/у саммит и с другой аппой, понятно почему ее заменили.
Don_carllion
den18281:
спасибо.нашел инструкцию через айтелефон и она скачалась в него автомотически,порадывало.
Andreytiger
Сегодня обкатал ноавого Самита на асфальте- очень расстроен что апа берет только на 50-60 м. (TQi 6513-4-5, 6507-8-9)
Хотя все пишут что новые апы увеличенного радиуса действия. В апе аки 1,2В (может из-за этого). в авто гидриды пока убиваю родные.
Кто- нибудь подскажет как ситуацию исправить? Для меня важно т.к. я собирался еще один приемник купить на лодку.
Вадим_080
Andreytiger:
рулевое колесо имеет если тёмный хром, то это с усиленным выходным сигналом.
lexus333
у меня 2 аппы(саммита и ревы бесколекторной)… обе берут явно больше 200 метров.
fluxshot
Castle Creations Mamba Monster 2 Waterproof Extreme Brushless 2650kv
Castle Creations Mamba Monster 2 Waterproof Extreme Brushless 2200kv какой из них лучше поставить на саммит и почему ?
den18281
Покатал на 4s 5000mah. По снегу, полный газ хватило на 30-40мин.
Потом, как оказалось, катал с задним заблокированным дифом, прошло все без последствий, в снегу колеса буксуют, асфальт в наледи.
И еще вопрос, когда машина вывешена, то крутят быстрее всего колеса с более короткими карданами(по диагонали), переднее левое и заднее правое. Так и должно быть?
VMV
Andreytiger:
с темным рулем
(у тебя почта переполнена)
fluxshot:
2200
den18281
fluxshot:
Лучше 2200, тяга будет получшее.
Andreytiger
Вадим_080:
Да у меня апа с темным хромом. Так в чем же тогда дело? Может как тренерские заводские настройки как то влияют?
Кактал на территории школы- не думаю что там такие помехи…
Protez1999
Часто бывает проблема с антеной приемника
den18281
Вот вопрос, когда машина вывешена, то крутят быстрее всего колеса с более короткими карданами(по диагонали), переднее левое и заднее правое. Так и должно быть?
Andreytiger
Protez1999:
эта проблема решается?
den18281:
Вот вопрос
я фз…
den18281
Andreytiger:
Вполне могут быть. Я занимаюсь металлопоиском, так в чистом поле МД глючит бывает, постоянно верещит, пока с места не отойдешь подальше. Кабель закопан в земле, от него помех идут.
Под землей чего только не бывает, после холодной войны и второй мировой. Вот и помехи идут.
На районе есть горка, так там машинка едет по прямой и потом резко сама поворачивает, думал серва, а оказалось помехи что-то создает в определенном месте.
den18281
О как. Померял сейчас аккумы после покатушки. Стояло два по 2s 45с 5000mah, последовательно(4s).
Оказалось аккумы не сели, регуль сработал в перегруз. Сначала едет, потом едет еле-еле. Постоит и опять едет.
За 40мин покатушек съело 0.5в. Трансмиссия родная, на тягу. В итоге 2ух акков на 2s 5000мах в последовательном режиме(4s 5000mah) хватит на 1.5-2 часа покатушек в смешанном режиме.
Стоит Текин Т8 и регуль хоббивинг Ксерун 150А.
Тестер не глючит, проверял на разных батарейках. И пульт футаба неправильно напряжение батарей меряет. Показывает 10.8в, а на самом деле 11.7в по тестеру.
У меня ХСП Бронтозавр с БК системой сенсорной больше эл-ва жрал, чем саммит.
Ездил на одной 3s 3300mah, за 30 мин покатушек напруга села с 12.5в, до 12.1в, отсечка идет на 9.6в. Чет как-то мало система жрет. Из-за холода может быть.
baalbes
lexus333:
У меня так же две TQI. 200-300 метров без проблем, дальше не пробовал. Сигнал ни разу не терял.
VMV
den18281:
на пониженной?
Protez1999
den18281:
а вы сразу меряли на улице или дома ??? В мороз акумы сильней проседают
den18281
Мерял дома уже, но аккумы не могут просесть на 1.8 вольта на морозе -13.
Protez1999
ничего не буду утверждать. но проседают из-за нагрузки и из-за температуры.
Black_Cuttle
Ребят а подскажите пожалуйста какую-нибудь не плохую зарядочку. Заряжать собираюсь такие липо www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBLNB&P… и родные гидриды.
Хочется заряжать парами. Сначала склонялся к такому hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar… + последовательное соединение батарей. Но так как в Самите один акк содится быстрее другого, то получится фигово.
P.S. всё не релама
