Traxxas Summit 5610
Defers
Командор:
Да и зачем она на Саммит?
Мамба не мощнее текина и как наверное хоббивинга. Так что мамба на Саммите это тоже самое, что любое сенсорное бк 😉
Grinmodels
Опыска. Как бемсенсорное бк. В ммонстре 1 и 2 сенсора нет. Но ездить и ползать от этого он хуже не стал.
Serz39
Nikita-apt:
Вот ведь! Маркировка одна и таже, что и по моим ссылкам, но у вашей модели указано 1800КВ, а тут - rc-fans88.com/goods.php?id=75 (не реклама) 2200КВ. Странно как-то…
Китайцы жгут!!!))))
4274SD это 1800,2000,2200Кв какой хош))) Смотри тут
www.rcecho.com/search.php?mode=search&page=2
У меня на этикетке написано: M6C(150A+4274/1800KV+LCD)BU
Ты определись, что тебе нужно: скорость или тяга!!!
Тяга=меньше КВ, скорость=больше КВ и покупай.
А титаны и девольты…это щеточно-коллекторный геморой))))
Defers
Grinmodels:
Не, я немного другой смысл закладывал. Не то, что на мамбе краулинг возможен, а то, что мамба и другие брендовые бк по мощности идентичны. А то, что сенсора нет, я знаю, сам был обладателем мамбы чуть меньше полутора лет 😉
vaz
Какова его скорость на родном движке
kompegs
Как разобрать Long Travel ?
Не получается… чуствую ток резьбу сорву
Grinmodels:
29-35 км/ч
По Traxxas link в стоке с липо пик был 39 км
Protez1999
Grinmodels:
АХТУНГ влядельцам Сервы Asso DX 1015. Серва не герметичная. Так защита от брызг. Утопил я свою. Слава богу не до состояния углей, а просто до электронно-эпилептического припадка (дергается). Гуру запихивания мамбы в саркофаг выручил. Промыли, просушили, пропаяли, пролачили… И все заработало. Теперь буду щели (резинки) силиконом промазывать.
Кстати мамба2 (видел плату) не ватерпруфная… Это жесть. Все в эпоксидке, а со стороны дна приклеяна к корпусу на двухсторонний ЗМовский скотч, который впитывает воду как губка. Подробности в Кастловской теме, когда выложат фотки… И горят они от 6S.
Я просто феном сушил серву и перестала дергаться
VSHEL
Сегодня перебирал задний диф. Как и предсказывал ув. Grinmodels, развалился внутренний подшипник ведущего вала малой конусной шестерни. Т.к. в загашнике закончились подшипники 12х4 мм, немного рассверлив корпус дифа поставил внутренний подшипник 13х5 мм, думаю надежности должно прибавиться. 😃
Defers
Народ, а кто какими ключами пользуется для откручивания стопорных болтов в крестовине колесных карданов? А то у меня уже 3й ключ на 1.5мм из российских наборов сворачивается…
VSHEL
Defers:
Стандарные шестигранники от Traxxas, штатные. Работают на УРА!
Defers
VSHEL:
Эм… И где же там шестигран на 1.5мм для этих самых стопорных болтов? 😉
Так то у меня тоже нареканий на стандартные ключи нет.
maikl_33
стандартные ключи(нареканий нет) работают хорошо если шлици стачиваются то обрезаю маленький кусочек и дальше разбирать).(цитировать не могу))
Командор
Радостная новость: приехала большая коробка с Башни с покрышками, дисками, люстрой, RPM-ом и прочими вкусностями!
Выехала 2 апреля, на почте была 26-го. Поставил узкие Бэдлендсы, после Каньонов смотрятся несколько непривычно. Широкие Тренчеры приготовил к сборке. Хочется пощупать в деле!
Grinmodels
VSHEL:
Ха 😃 Засеки сколько продержится. Если начнет опять хрустеть потом. Лезь сразу. А то, если угробишь главную пару, дешевле будет диф в сборе взять.
VSHEL:
Нет такого ключа (1,5) в стандартном наборе. Стандартные на 2 и 2,5.
www.xmodels.ru/catalog/59/4417/ Я таким пользуюсь. Правда ключ на 1,5 сломал 😦
Сам ищу только носик…
Defers
Grinmodels:
Я таким пользуюсь.
А по качеству как они? На два раза или надолго хватит?
baalbes
Defers:
мне HUDY нравится
достаточно один раз запороть винт, скажем на пиньене мотора - и сразу как бабушка отшепчет использовать гомноключи из комплекта или соседней лавки ссантехника.
Grinmodels
Год пользуюсь. Износ бит ходовых для траксаса (2,0 и 2,5) 0,5мм. Откручивает даже вмеру сорванные по шестигранниику болты.
Главное не брать с шаровыми наконечниками… Есть отвертка 1,5мм, Клон Dynamite (Ranks), куплена 2,5 года назад. Вот она реально уже сточилась. Откручивает только Новые шестиграны,…
О как. Живем… pilotage-rc.ru/Сменный-стержень-1-5мм-RC10261.html
Defers
baalbes:
Согласен, особенно про лавку сантехника. Там хомуты только можно брать 😃
Grinmodels:
Дороговато как-то в этом пилотаже, а качество, как правило, оставляет желать лучшего… А так, интересный вариант. Теперь буду думать, либо HUDY, либо Dynamite.
Grinmodels
в Pilotage только за битами… Выхода другого нет. Или заказывать из-за бугра или ради одной отвертки, которую будешь использовать раз в полгода только для откручивания 8 болтиков в крестовинах карданов, брать весь набор за 1500?? 😃
Defers
Grinmodels:
Ну я эти болтики последнее время стал чаще подтягивать. Что не приеду с покатушек, то вижу как шпилька где-нибудь вышла немного. На одном из карданов вроде нормально все затянуто, а шпилька все равно болтается немного. Надо ремкомплект наверное брать.
Последнее время боюсь кардан потерять 😃
VSHEL
Все допер, что за болтики. Я их на саммите еще неразу не откручивал. На реве вообще другие карданы. Я подумал шпильки с резьбой крепления карданов как на хабах … ошибся, извиняюсь. 😃
Командор
Grinmodels:
…Я таким пользуюсь…
А у меня набор из 4-х отвёрток от JConcepts. Покупал вместе со Слэшем из первой партии лет 6 назад в МicroCR. В работе постоянно, как новые!
Protez1999
кто нибудь подскажет в самите корпус коробки такой как в e-revo ???
