Traxxas Summit 5610
Блин крутая зверюга!
Тоже все голову ломаю,заказывать аль нет!
Всетаки у меня все что надо выходит в 1000 у.е.,как то накладненько!
Вот и мой монстрик подошел:) Какой же он здоровый… нет слов. Довольно легко заезжает на диван высотой 30 см. Только есть одна проблема. Очень сильно греются рулевые сервы, причем больше всего одна из них. Из за этого срабатывает защита и вырубает машину, стоит только подержать несколько секунд руль повернутым вправо или лево. Никак не пойму в чем дело. Аккумуляторы - 2*8,4 Макс ампрс 4700mAh. Может кто знает в чем дело?
Сервы при “нуле” гудят? Скорее всего, они друг другу мешают - отрегулируй длину рулевых тяг так, чтобы они не пытались друг друга повернуть
А в идеале - замени одной мощной цифровой сервой.
Кстати очень даже может быть, что мешают. Но если правильно выставить ноль на пульте, то не гудят. Зато когда поворачиваешь руль в любую сторону - гаснет (либо мигает) свет и также срабатывает защита и все выключается.
Кстати еще есть проблема. Оставил включенной машину примерно на 1.5 часа (свет горел) полностью сел один аккум. и все вырубилось. Второй аккум, хоть бы хны, как был, так и осталься полным. Получается, что один питает свет, второй все остальное?
Вообще по чисто субъективным признакам очень энергоемкий аппарат. Любо что-то где-то коротит. Очень и очень странно.
Жрет он конкретно. Свет я вообще отключил.
Ну и рекомендуют отключать батареи, когда не пользуешься.
У нас вроде все нормально, но только почему-то один аккум почему-то заряжается гораздо дольше.
Вон что народ вытворяет. 😃
И корпус вот так поднять, думаю тоже не помешает.
www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=170569
Разобрался я в чем дело. Отключил “больную” серву и все стало ок. Ниче не гудит и не шумит. Пробовал менять каналы серв - результат тот же. Вообщем пришлось ее снять. Разобрал, а там конденсатор вздутый и его корпус с одной стороны расплавлен. Попробую перепаять с другой сервы, но что-то чую, что придется покупать новую:(
InterceptorRC Кстати, вы какие-нибудь детали смазывали? раздатку, диффы, и т.п.?
Ну а серва действительно водонепроницаемая, стоят прокладки, вывод проводов загерметизирован. И вообще видно качество сборки, ровная пайка. Только кондер подвел:)
Купить на руль одну серву DS1015 - разобрать - пропрыскать плату лаком Plastik из Чипа и Дипа в несколько слоев - собрать - несколько слоев лака сверху, следя за тем, чтобы резинки не вылезали - поставить - еще раз пропрыскать место выхода провода из сервы - настроить концевые точки, чтобы в крайних положениях руля серва не упиралась
и о проблемах с сервоприводом можно забыть надолго.
Опробовано на Реве. Позади - снег и обильные купания.
Вроде 480 здесь
cgi.ebay.com/Traxxas-TRA5610-Summit-RTR-Climber-NI…
и сотня доставка. Ну и еще батарейки с зарядником нужны, конечно.
В итоге служба технической поддержки траксас оказалась на высоте, я им отправил письмо с фотографией одного поломанного дифа(замечу второй пока держится), они попросили меня зарегестрировать на сайте модель, и выслать им адрес для отправки.
Я выслал, и мне в течение суток отправили две детальки №5678 и масло для дифов. Респект технической поддержке траксас 😃
Так разобрались, какой аккум за что отвечает? Или все-таки оба работают паралельно на всю систему?
А никто не думал о замене резины на саммите? У штатной совсем уж хреновый зацеп в той местности, где я катаюсь 😃 Че-то я не могу найти резину “ёлочка” подходящей размерности. От e-maxx’a внешний диаметр чуть меньше получается, да и ширина…
Никому не попадалась резина ёлочкой внешним диаметром ~17см и шириной ~9.5см на диски 3.8"?
Да пока вроде цепляется 😃
ПыСы Вчера в ожидании запчастей для дифов сломал и задний диф:)
У меня, тьфу-тьфу, дифы живут. Сегодня БК придет, Mamba monster с ЛиПо акками.
Привезли сегодня БК Catsle Mamba Monster + 2200Kv движок и пара акков 7.4В 6500мАч MaxAmps. Все установил, настроил регуль и пошел проверять сие чудо. Восторгу небыло предела! Даже на 7-ми банках NiMH мощности вполне достаточно. “На козла” втает сходу, газ “в пол”. На ЛиПолях вообще кайф! Пиньён родной (14 зубов) оставил, спур поменял на 62 зуба (родной 68). Все акки посадить не удалось, времени нехватило. Так что сказать, на сколько хватает акков интенсивных покатушек, сказать не могу.
Конечно, саммит конструировался не для гонок. но все-таки хочется иногда на скорости проехаться. Ползать по камням, конечно, тоже нравится но все же.
Кстати, поменял местами штекера T-locka в приемнике. Терь в верхнем положении все дифы свободны, в среднем блокируется ЗАДНИЙ, в нижнем - все. На покрытие с низким сцеплением колес с грунтом прикольно по-дрифтить, когда задний диф заблокирован 😉
PS никаких проблем с BEC небыло. Машина уезжала метров на 35+ и приемник отлично ловил. Как будет время - постараюсь проверить “максималку” в условиях прямой видимости.
Я перенастроил сразу. Теперь ка бы верхняя - высокая скорость, нижняя - пониженная.
Мои катали с холма, навскидку метров до ста добивал. Может чуть меньше.
У вас же стоковая система стоит. Просто писалось на форуме, что после установки Mamba Monster, радиус действия радиприемника сокращался до ~5 метров. Я сам не знаю всех тонкостей, мол BEC регуля Mamba слишком мощный, дает помехи и т.п. Решалась проблема установкой внешнего BEC’а. Вот я и пишу, что у меня таких проблем не возникло. Радиус уверенного приема “на глаз” не изменился.
Терь о грустном. Первая поломка.Сломался ведомый диск муфты, что на коробке передач. Треснул пополам. Но, тут и моя вина есть. На стоковом двигателе ездил без проблем, муфта эта не пробуксовывала. После установки БК мотора, на старте муфта начала пробуксовывать. Ну, я подтянул прижимную пружину, что бы сильнее прижимало фрикционные накладки к ведомому диску. Видать, перестарался… На вечерних покатушках муфта стала еще сильнее буксовать. Разобрал муфту и обнаружил треснувший пополам ведомый диск.
Завтра заказывать буду новый. “На пока” попробую что-нить сделать со сломаным диском, что бы до приезда посылки покататься.
Я думаю не стоит стартовать в режиме газ-в-пол, от подобных ускорений и происходят подобные поломки.
Езда в режиме “старт газ в пол” является штатным режимом, производитель обязан предусмотреть это.
А чтоо такое “ведомый диск муфты”? можно описание или фото? подозреваю, что речь идет о слиппере
Да-да, слипер. Он и есть 😃 Сначала не знал, как он называется.
На время “намертво” посадил слипер. Пока катаюсь 😃
Открутился пиньон, и “съел” зубья на спуре. Щас придется ставить 18/68 (стояло 14/62 и скорости достаточно было). Посмотрим, что щас получится… Если будет лишка скорости, придется ставить 14/68 и заказывать спур на 62 зуба.
Писал писал им письма ответа нету месяц 😠 . Писал на - support@Traxxas.com . Может не туда пишу - поделись как у тебя 😦
Лучше позвони им +1 972 265 8000 или +1 888 872 9927. Учти разницу во времени, у них вроде -8 часов с Москвой.
У меня тоже №5678 сломался 😃 Буду звонить сегодня.
Если бы еще по ихнему говорить - письмо-то это переводчик…
