Traxxas Summit 5610
peugeot207
Эта деталь называется привод. Одинаковые.
А те что по краям называются ШРУСы
Nikita-apt
Oliv:
Может кто подскажет, что за колёса?
Ах тыж мать! Это корпус от Слеша что ли? А нихреново так еще поддончик соорудили - читай заподлицо со шкуркой!
Oliv
Nikomak:
Парни, в чем разница длинных и коротких колесных карданов?
В длине !!! Ну а если без шуток, то короткие устанавливаются со стороны блокировки дифференциалов, соответственно заказывать нужно и Short и Long.
Grinmodels
Заказывать лучше по 2 комплекта и длинных и коротких, чтобы 2 раза в магазин не бегать… 😃
Nikita-apt
Grinmodels:
Сколько водки карданов не бери, в магазин все равно 2 раза бегать 😁 Сорри за офф.
aaa-74:
Подскажите пожалуйста где можно приобрести отдельно шестерни на рулевую серву.
Или такой вариант - rcopen.com/forum/f27/topic117684/9721 пост 9739
Toxyc
Посоветуйте, пожалуйста, колеса (в сборе) на замену родных, с большим грунтозацепом, цель - покорение земляных насыпей и прочая пересеченная местность 😃 спасибо
Nikomak
парни, подскажите с каким усилием затягивать шаровые тяги к рычагам подвески, чет все открутил и забыл блин как они были прикручены) какой то зазор между ними должен быть или затянуть конкретно?
к
Grinmodels
Закручивать до конца резьбы. Если нужно, чтобы колеса стояли под углом, то нижние шаровые недокручиваем на 2 витка.
vaz
Ребят серьёзно решил себе купить summit какова его максимальная скорость? Что лучше багги 1/8 (kyosho inferno) или summit?😃
Oliv
vaz:
Лучше и то, и другое.😃
Grinmodels
Смотря где ездить? Максимальная скорость в стоке 35.
Nikomak
Grinmodels:
Гриша, получается кулаки свободно болтаются на шаровых? а на шаровых должны быть такие чашки как на фото, чет я таких там не обнаружил или их не было или они истерлись.
Разобрал все кулаки в своем детище, все подши заклиненные(два развалились в хлам), плюс один рулевой кардан. Заменил подши но думаю это не надолго там защиты ни какой от грязи, есть какой то выход зашитить подши в кулаках или после каждой покатухи все разбирать и чистить?
Alekzandr88
Друзья, подскажите как называется эта деталь и поделитесь ссылочкой где её можно заказать целую, а лучше усиленную если есть(МИНИ САММИ 1к16 ВХЛ)
Nikita-apt
Nikomak:
Чего-чего? У тебя кулаки свободно болтаются на шаровых потому, что ты просто не подтянул как следует (только без фанатизма, ато подвеска “работать” не будет) контрящую “втулку” внутри кулака, которая как раз и поджимает шаровую. Бери ключ с головкой в виде башенки шахматной ладьи и отстраивай поджим.
Alekzandr88:
РПМ вроде таких нет, а так это:
amainhobbies.com/…/Traxxas-Center-Half-Shafts-2-Fr…
amainhobbies.com/…/Traxxas-Differential-Transmissi…
все не реклама!
  1. А что там случилось-то?
  2. А че не в теме про мелкого саммита?
  3. Пользуемся оф. сайтом )) - traxxas.com/products/…/7205summit116-downloads
    Раскрываем “парт лист” и “эксплойдид вьювс”
Alekzandr88
В теме про мелокого саммита никто не знает)))
Кстате просто шарик вылетел из мест крплений если его туда назад вставить на долго его хватит?
Nikita-apt
Ну не мудрено. Мелкий Саммит… не совсем большие владельцы ))
Дак ты вставь назад да посмотри, как будет ходить. Может там есть место поля того, чтобы все это дело стяжкой стнянуть?
А вот и металл - amainhobbies.com/…/Traxxas-1-16-Steel-Center-Drive… (нот рекламен!)
Alekzandr88
Nikita-apt:
Такой в мой саммит встанет?
Nikita-apt
Дак там и в спецификации и в описании указано, что “This is a replacement Traxxas 1/16 Steel Center Drive Shaft Set”. Сам канеш не ставил и как оно будет служить - не в курсе!!!
К славу, в нашей теме мало кто ставил центральный вал из металла - типа нафиг не нужен и прочности у штатного предостаточно… как там в мелком - не могу знать.
