Traxxas Summit 5610
iPapa
Alekzandr88:
Sanyo Eneloop
Это весьма уважаемые и популярные во всем мире аккумуляторы. Я обычно покупаю на ебее у корейских продаванов - подделок не попадалось.
Самые навороченные зарядки это La Crosse BC-RS900 и Maha Powerex MH-C9000. Использую La Crosse BC-700 - это все, что можно пожелать от зарядки. На ебее есть в районе 50 баксов.
Из новинок - Skyrc NC2500 с блютусом. В продаже пока не встречал.
Командор
А зачем отдельный узконаправленный зарядник для пальцев? Много лет заряжаю обычным зарядником, полёт нормальный!
iPapa
Командор:
В предыдущем посте под названиями ссыка на статью обзор. Из обзора понятно зачем.
FaustV
Alekzandr88:
А то сегодня за 5 дней на пульте сели Сони и я посчитал на сколько будет попадос на батарейки в месяц и понял, что легче купить хорошие акки)
Я последний раз менял батарейки в феврале месяце!!! Катаюсь 3-5 раз в неделю(2-3 недели стоял на переборке:P)
Alekzandr88
FaustV:
На ядерном топливе у тебя батарейки чтоли?
Nikita-apt
Энерджайзер по 22р за батарейку гонял полтора месяца при вылазках 4-5 раз в неделю.
FaustV
Alekzandr88:
Обычные.Пульт TQI с доком на четырех АА.Iпонт практически не вставляю,пульт за покатуху работает в среднем час-полтора.
Alekzandr88
Nikita-apt:
Хм, завтра проверю на новых, может антенку на машинке сломал где то)))когда её под корку прятал, внешне не видно вроде
Fantasy
Странно, но у меня с января месяца держатся батарейки самые простые GP… Катаюсь пару раз в неделю!) В ящике уже давно ждут турниговские аккумы 2400, но пока нет смысла менять 😃
peugeot207
Всем привет, хочу поставить две 10-и килограммовые сервы на руль. Может посоветуете проверенные с металлическим редуктором. Они должны быть цифровые или это не важно?
Эта подойдет ?hobbyking.com/…/__24578__Turnigy_TGY_4409MD_Metal_…
не реклама.
aaa-74
Подскажите пожалуйста где можно приобрести отдельно шестерни на рулевую серву.
aaa-74
Grinmodels:
Если в Челябинске, то наверное тут
Большое спасибо,а то чуть целиком серву не купил.На сэкономленные деньги куплю пивка и вечерком займусь переборкой сервы. Я всегда знал, что есть на свете добрые люди.
Grinmodels
Главное под пивко правильно ее собрать и не сорвать ее опять при закручивании качалки… 😃
aaa-74
Grinmodels:
Grinmodels:
Спасибо,приму во внимание.А шестерни вышли из строя не по моей вине просто в процессе эксплуатации.
peugeot207
А металлические шестерни бывают для этой сервы?
Nikomak
Братья, чет я не могу разобраться в принципе действия данной детали, одну заклинило, а другие свободно ходят, разобрал и чет не пойму как вернуть этой детали работоспособность вставляю одну часть в другую, а они туда туго идут и не пружинят. И не получается её отсоединить в верхней части где крепиться к телу саммита)) там вроде шестигранник маленький но чет вообще ни как не прокручивается. помогите!
Grinmodels
Если шестиграниик не откручивается, выход один - ломать кардан и менять саму крестовину (можно без штифта (если штифт не протерся)). Или попробовать НОРМАЛЬНЫМ ключом на 1,5 стронуть. Если этот кардан заклинило, его и сломать не жалко… Это не лечится… проще заменить. Посмотри на состояние отверстий штифта. Если отверстие разбито, то кардан убит в хлам.
Ну если хочется устроить пляски с бубном, то можно попробовать их сварить. (сразу скажу отклеится гофра) 😃 Кардан клинит из-за пескоструя звездообразной телескопической насечки. Я даже масло туда шприцом вгонял… Помогло распиливание длинной части кардана (к дифу), дабы сохранить короткую (к колесу) и сохранить ее для будущего ремонта карданов. Из 2 например собрать один 😃
peugeot207:
Штатных нет. Пробовал от другой сервы (убитой по электрике) а расстояние то другое.
Nikomak
Григорий, а как отсоединить полу оси от этих карданов? штифт так и не получается выкрутить что бы отсоеденить кардан(((
maikl_33
да высверли шестигранный болтик!и не парься .
Nikita-apt
Grinmodels:
Дак это же не мелкая серва - ставишь в нейтраль и сорвать нельзя - она просто тупо прокручивает )) Так уж, для аккуратности придерживаешь качалку…
А вот мелкие - те да… они не сервы, а стревы!
maikl_33
в тюмени есть магазины метизы или крепеж??потом купи подобие такого www.krepez.ru/catalog/16/117/ и сточи чуть чуть резьбу.одним словом преврати его в то что высверлишь:-)
Nikomak
Grinmodels:
От дифа и от кулака отсоединил?
от дифа не удалось раздраконил лишь отверстие туго затянут зараза. От кулака отсоединил, там оказывается мелкий штифт(под него ключа нет в наборе)
maikl_33:
придется наверное так и сделать, высверлить болтик тот что к дифу крепит кулак или забить уж на него))
братья, а эта деталь, что спереди, что сзади одинаковая?
