Traxxas Summit 5610
а смысл?если бокс гермеченый !!!смысл этого тогда гермеченого бокса …?так чисто для красоты???
лично то что я порекомендовал я в этом уверен на все 100% работоспособности …по этому и рекомендую !))
без обид алексей!))просто это можно в другой энтонации прочесть))
Дак в том, что в боксе может просто тупо появиться конденсат. Кстати, тут прочитал перед разбором мануал (да-да, бывает же такое!) и там указано, что после каждой “мокрой” покатухи рекомендуется не только пропрыскивать всякие части кара ВД40, но и открывать бокс приемника для просушки! Блин, можно было бы и воспользоваться советом сразу ))
герметить плату лучше не надо
По данному поводу - я вот как-то “перегонял авто” под почти проливным дождем и посетила мысль загерметить аппу, ато управлять из пакетика как-то не круто! Кто-нить герметил аппу?
а что в ней герметить?))кроме тумблера вкл блокировок дифа…
Мужчины, решил заказать 4 шт. акков www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… взамен неподошедшим 4S. На Кинге бываю редко. Что за лимит у них по полимерам? Пройдёт ли заказ и какие есть варианты? Какая сейчас ситуация по доставке?
бокс не герметичный, а влагозащищенный. там где выходят провода можно легко “хлебнуть” в луже, а может и конденсат появиться, можно накосячить с прокладкой при сборке (на заводе у тракса очень любят).
покрытие платы - дополнительная степень защиты, реализуется легко и быстро, минусов нет. так чего же от нее отказываться?
у тракса все такое, вся влагозащита - это только от брызг и для красоты в буклетах. те же сервы надо сразу разбирать и лачить платы, регуль вскрывать и проверять заливку, радиобокс перепаковывать на совесть и тд и тп …лучше б киты продавали
так же можно покрыть платы лаком. недавно как раз разбирал - тримеры подтягивал, чтоб потуже крутились. там не сложно.
жаль пофотать забыл
Зопа 😃 На прошлой недели получил мартовские паки. Так что если сейчас заказать - то к первому снежку поспеют.
На прошлой недели получил мартовские паки…
Да, нерадостно. А 4 штуки пройдут одной посылью?
нинаю, надо пробовать сформировать заказ. там скажут, если нет.
да пройдут .вот только таможня рашен работает ну проста (без комментариев)
RQ195697595SG это так для справки)))я уже посылку получил )))
это ко мне шло 4 шт hobbyking.com/…/__18608__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2…
Алексей, спасибо. Во всем согласен!
Про подтяжку триммеров - это мысль, пролачить плату тоже аппы - тоже надо реализовать, влажность же и перепад температур зимой никто не отменял!
По герметизации серв - тут сложнее… покрыть плату изнутри можно только отпаяв ноги мотора от самой платы. На мелкой серве это просто жесть!
Про киты - тоже да! Первый Саммит - это одно, но вот второй… В принципе ищущий да обрящет )) На ибее у продавонов можно выцепить или выклянчить шась без нутрянки по сдельной цене.
Михаил, про доставке - кидайте в корзину и смотрите что там напишут. Идти канеш будет долго - я бы менее, чем на 1,5 месяца не рассчитывал.
За мелкие не скажу, а большие на ура разбираются. Чтоб вытащить плату с мотором нужно открутить два маленьких светлых винтика под шестеренками. Потом опереться осью резистора (белый пластиковый штырек) во что нибудь и с силой надавить. Все выйдет в сборе и ни чего не ломается. "Я сто раз так делал"©
…я бы менее, чем на 1,5 месяца не рассчитывал.
Да это бы нормалёк! А куда нах деваться с подводной лодки?!! Акки 4S ушли моментально.
это ко мне шло 4 шт www.hobbyking.com/hobbyking/s...ar_Lipoly.html
С этими акками ничего колхозить не надо? Встают, работают нолрмально?
Блин, пробовал - не получилось… да и силу было стремно применять ) Спасибо за совет.
надо))на фото видно.я снял защёлку для бокса и отпилил чуток серой перекладины .
только внимание надо уделить на на красный выделений круг и на то место где выходят провода из акка))
или вот
ну по началу ни чего не делал ну было не удобно фото 3
Миша, а можно номерок (или ссылочку) мелкой сервы, название комбо и БЕКа скинуть? И прокомментировать, как это все работает… доволен, косяки есть?
И еще, я чет не понял, ты провода от серв и света через воздухозаборник и через корпус в “предбанник” бокса приемника что ли вывел?
Еще б не ушли - сезон проходит, а почта тупит. У нас счас литий можно дороже нового продавать.
на данный момент стоит такая и залита полностью в компакнд hobbyking.com/…/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_… поставил себе и своиму другу (ему тоже загерметил но вот только не помню чем или тоже компаундом или лаком)или себе лаком а ему компаундам но суть не в этом у обоих работают на ура нариканий нет.на серве сразу оторвал наклейки с двух строн т.к. под ней нет корпуса и торчит двиг …ну это не проблема всё загерметил. + ещё на запас лежит и я её примерял и подключаи и проверял всё ок тоже нариканий нет но чуть чуть жужит…) hobbyking.com/…/__6341__Digital_metal_gear_servo_1… всё что я с ней сделал так это опять же загерметил и поменял шестерню от родной траксавской .выглядит как то так.
а по поводу бэка купил самый примитивный не заморачивался сильно с этой проблемой… hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for… ни чего с ним не делал просто подключил и всё. не герметил … руки не дошли да и решил проверить его перед герметизацией что бы компаун не переводить… плавал по воде вроде бы всё ок. только я на покатухах езжу с чехлом. может по этому он у меня ещё жив что сильно водой не заливал…
Спасибо! А комбуха устраивает? Это ватерпруф или безсенсорник на 150А + 2250КВ Тракстар?
КСТАТИ, а вот такой метод отдирать резину от дисков кто пробовал?
… а если нет дома плиты и воды, берешь ведро железное с крышкой, кладешь кирпич, наливаешь ацетона немного чтобы закрывал не весь кирпич, на кирпич кладешь колесо и закрываешь крышку, ждешь 24 часа . Пары ацетона съедают СК не трогая пластик и резину.
представляешь как дама пахнуть приторно будет )))все нарколыги с района побросают свой клей момент и прибегут под балкон)))))) я демексидом всё это дело делал без проблем.а комбо у меня ксерун на 150а и двиг hobbyking.com/…/__24847__Turnigy_TrackStar_1_8th_S… передатка штатная.пришлось скорость подрезать на регуле я точно не помню толи стоит сейчас 50% или 75% и старт пришлось на много урезать тоже точно не помню но по моему поставил на 3 или 4 по шкале…
Ага, то есть ты прямо в самую грязищу и лужи по колено не прешь? На сайте производителя указано, что регули ксеруны типа защищены от брызг… Ты ведь не герметил свое комбо? Интересно, а зимой тоже на такой связке, как у тебя и под защитным колпаком катать можно не боясь пыхнуть… или чудес не бывает?
ксерун я залил полностью компаундам
Дак помимо регуля еще и сенсор надо герметить на двигле и вход провода сенсорного… Или под защиты вода туда ни разу не пробиралась?
и двиг я залил лаком(точнее датчик)а вода под чехол не попадает практически.
Если есть желание ездить на сенсоре, то от подводного катания придется отказаться.
vk.com/videos-42668874?z=video-42668874_163983436%… не реклама маленький ролик сделал…правда давно уже)
www.youtube.com/audio?v=0tE1hIWDmbM&video_referrer… а это уже недавно снято
не уверен - нас с сенсорами уже многие как подводные лодки по водой ползают и ни чего… катаемся как то ))и при чём сенсоры стоят у многи почти год и нет проблем…
А каким компаундом пользовались? если не сложно, то можно ссылочку?
