Traxxas Summit 5610
отличие в обмотке!!!у меня таких 2 шт валяются тяга у них не та !!и щетки горят в два счёта!
если на титан посмотреть со стороны зада то увидите вырезу в корпусе в виде конуса или как то так ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЧТО ОН ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ МАБУЧИ а то что ты поставил это всё но только не мабучи - я уверен))))
ну надеюсь до прибытия моего DEWALT дожывет 😃 !
ну свои деньги я надеюсь он отработает ))
ребята расскажу вам маленький секрет.если всё же вы решили ставить девольт …рекомендую поставить не на 16 вольт а на 12-14 вольт потому как на 16 вольтовом диаметр проволки достаточно толстый что повышает тягу двигателя.предположим вы поставили всё же на 16 вольт и заблокировали дифы …- и при этом держите все четыре колеса одновременно что бы не прокручивались ТО КАРДАНЫ завяжутся в дульку)))девольт 16 вольт по характеристикам не намного выше чем титан 775.я так понимаю что кто ставит деволmn хотят повысить чуть скорости и и что бы менять щётки это две главных причины постановки девольта???))но все кто поставил разници не ощущают практически.если же поставить девольт на 14 вольт то тогда повышается крутящийся момент двигателя и при этом тяга практически не изменяется т.к. обмотка у них одинаковая.вывод - лучше брать 12 или 14 вольт.кстати и не делайте ошибку много владельцев девольта - СТАВТЕ СРАЗУ ЖЕ КУЛЕР ОХЛАЖДЕНИЯ!!а то ваш ротор быстро превратится в говеху)))потому как двиги эти не расчитаны на долгие нагрузки и скорости-
Мужчины, приехали акки 4S www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Намеревался использовать пару в параллель. К сожалению в отсек лезут с трудом, застёгивается только на одну клипсу. Три месяца ожиданий коту под хвост! Больше мудрить не стану, пара 2S. Если не затруднит, дайте на ХКинге несколько вариантов надёжных акков! Помнится, ссылки были, но времени рыть ветку нет абсолютно!
Мужчины, приехали акки 4S www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17248 Намеревался использовать пару в параллель. К сожалению в отсек лезут с трудом, застёгивается только на одну клипсу. Три месяца ожиданий коту под хвост! Больше мудрить не стану, пара 2S. Если не затруднит, дайте на ХКинге несколько вариантов надёжных акков! Помнится, ссылки были, но времени рыть ветку нет абсолютно!
Брал такой, на пробу banned link, сидит с запасом, пару таких и будет 6000 махов.
Я юзаю вот такие… очень доволен ими) Только нужно сверху вырезать для контактов чуток воздухозаборник)
Всем привет! Я конечно понимаю, что наверное вопрос такой уже сто раз здесь звучал, но всё же, нужна ваша помошь, помощь заключается в том, что : кто-нибудь мог бы дать линк на сервы которые подойдут на саммита , микро сервы верно ? Хотя бы пару ссылочек с хк, спасибо большое заранее ! =) И ещё раз , прошу прощения за флуд!)
А банальный запил крыжек не помогает разве? На этой и предыдущей странице обсуждалось же…
катаю на НаноТечах… все прекрасно)
(не реклама)
кто-нибудь мог бы дать линк на сервы которые пододут на ссамита , микро сервы верно ?
Привет. Да почему флуд.
Я брал вот такие: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама), однако сам их не ставил, но брал именно их, потому как шерстил форум и по ним народ говорил, что якобы по ним нет гемора с установкой и с настройкой тяг. Только они не ватерпруф.
компактненькие, однако! крышку пилить не придется.
конечно не надо… входят прекрасно, даже 3-4 см остается по длине. Спецом вымерял все… )) я против запилов (по возможности)
катаю на двух парах таких - hobbyking.com/…/__18608__ZIPPY_Flightmax_6000mah_2… и на одной паре таких - hobbyking.com/…/__18607__ZIPPY_Flightmax_5700mah_2… те которые 5700 катаю почти полтора года полёт хороший!!))
год езды,все ОК,только немного вздулась одна пара изза перерозряда.
Хочу взять такие hobbyking.com/…/__37351__ZIPPY_7600mAh_2S1P_30C_Li… , токоотдача поменьше чем у www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хочу взять такие
ХОРОШИЙ ВЫБОР
увидел бы я их раньше я тоже такие взял бы((
4 таких пака отлично влезали на 2 тачках, ничего не резал. может ограничитель внутри отсека подвигать?
Акки интересные, только вот в наличии нет.
может ограничитель внутри отсека подвигать…
Я его вообще снял. Одна клипса с трудом застёгивается, вторая никак. Отсек раз-дувает. Может быть габариты увеличили?
В авиа и судомоделях (скоростных) полностью отказался от этого хлама, только бренд. Ну а в автоделе вроде прокатывает. Остановлюсь наверное на этих акках www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Сколько вот новый заказ ждать придётся?!!
Да встанут. Только подвеска станет ниже и по характеристикам будет от ревы… 😃
Для этого и хочу, чтобы попробовать сделать реву
Пля… вот я попал! В воскресенье прошлое помыл на свою голову керхером не особо напористо, посушил и все такое… машина - как новая!
Сегодня подключаю, все включается, но на приемнике красный сигнал ((((( Открыл бокс, а там конденсата просто уйма.
Что делать - сушить феном и проверять нет ли зеленой бороды на металле? Вроде сгореть не мог, так как до этого момента не включал…
Хелп советом, плиииз!
Конденсат в боксе приемника? Разбирать все. Вытаскивать приемник, разбирать его до состояния платы и сушить. Можно спиртом протереть… высушить на солнышке и собрать. Должно работать. Да, проверить все каналы сервой… Тоеть отключить (снять) к примеру рулевую. И потыкать во все каналы. По хорошему при этом воткнуть бортовой аккум на 6в хот вместо регуля… А то регуль хоть и ватерпруфный, но кто его знает…
Короче, есть окисл под контактными ногами серв с одной и с другой стороны. Больше нет. Есть ржавые подтеки со стороны одного из болтов крепления бокса приемника… вот гад - буду герметить + внутрь силикогель впихну на будущее!
Все феном просушил, окисл пока не удалял, включил модель с произвольно воткнутыми сервами и все заработало )) Значит буду чистить, лачить, герметить дыры!
Новички, обратите внимание и на бокс приемника. Меня подвели болты его крепления к корпусу.
А спирт обычный использовать? Из аптеки пойдет?
из аптеки пойдёт.герметить плату лучше не надо …а лучше все резинки и там где провода входят в бокс намазать обычным вазелинои и не жалеть его))))))))всё что лишнее выйдет на ружу и тряпочкой протрёшь.а во внутрь поместить мешочек от обуви(который впитывает влагу)и проблема решена - сам таким методом пользуюсь . и на автомойку пытаюсь заезжать после каждой 3 покатухи…
чоета вдруг? “Вредные советы”(С)Г.Остер?
первым делом плату полачить или смолой залить.
