Traxxas Summit 5610
Может 6х6 саммит и выглядит как 1\5. Но только внешне… Щас тоже собираю 6х6 из 1\5 так там только колеса весят под 5 кг… Дифер весит 500г дето… И стальные кости 8мм толщиной… Да и смысл делать 6х6 с 2 мя задними близкосидящими осями не понятна. В 1\1 такое на грузовиках делается чтоб таскать грузы. В модели получается что ось нифига не нагружена и толку от нее почти никакова. А рулешка становится хуже и радиус поворота растет.
По поводу радиуса-не согласен.2 е-ревы гоняли (одна сток,вторая 6х6) радиус поворота на одном уровне.Зато проходимость у 6х6 заметно лучше,особенно в преодолении препятствий.А когда сделал 3-ю ось еще и поворотной,радиус поворота стал намного меньше стока.Но,если при конфигурации 6х6 3-й мост не будет ведущим(было такое-свернуло кардан между средним и задним мостами) радиус поворота становится просто очень большим.
сергей а можно ссылку на шась твою??просто так и не понял из чего ты делаешь))
Ну я не сказал бы, что толку никакого. Пара доп колёс увеличивает сцепление, плюс как вариант можно либо поставить мягкие пружины, либо разместить сзади доп акки.
Делаю из титана он же смартеч. Ветка в больший моделях… rcopen.com/forum/f35/topic334830 . Просто пилил когда литературу про 6х6 Там писалось . 6х6 при одной рулящей оси и задних близких 2х осях имеет эфект называемый тракторный что ли… Ето когда задние оси слишком активно толкают и передок неуспевает повернуть. Мона сделать как в БТР 152 опытные образци. Ето когда передняя и задняя ось рулят (+ хватает - на скорости поворачивающие задние колеса могут быть не гуд) Или просто 2 передних рулящих… В реале как многие у нас делают 6х6 ето для таскания грузов в кузове делается а при близком расположении осей туда даже ак фиг всунеш… Ну разве что были мысли если прыгать то мб ето поможет. Просто я о том что былоб лучше разнести подальше оси (В идеале чтоб удаление было одно). Толку тогдаб былоб больше…
Пс. Все самоделки\доделки\переделки ето круто… Просто мне с такий схемой расположения осей обычно видится камаз %)
Вот чтобы не разводить холивар, что лучше - 4x4 или 6х6 постараюсь сделать объемный тестдрайв. Времени уйдет много на это, но самому интересно.
Будут участвовать Summit 4x4, Summit 6x6 и БТР-80 8х8.
На всех стоят одинаковые колеса, моторы и аккумуляторы.
На БТР кузов только очень тяжелый из стали - возможно придется сравнивать и отдельно шасси.
К тому же на БТР не только поворотные колеса, но и бортовая трансмиссия - разворот можно сделать и на месте 😃
Кстати в задних осях тоже предусмотрел поворачиваемость, еще и зависимую от скорости, чтобы устойчивость не терять.
Да нету холивара. Думаю все согласятся что при 6х6 лучше 2ве рулящие оси чем 1 %) . Просто забавно что почти все 6х6 с 1й рулящей осью…
Крышку поему не стал делать из стеклоткани\эпоксидки ? Мне такой вариант показался самым оптимальным… Вначале из картона заготовку сделать и потом ее обмазать в 2-3 слоя (стеклоткань\эпоксидка) а последний из ткани хаки. И не будет проблемы с глушением сигнала и вес поменьше…
Кстати а что за колеса стоят ? И сколько они весят ?
Колеса от RC4WD Rock Crusher Monster Series, размерность 3.2. Они сняты с производства…
rcopen.com/forum/f27/topic117684/3402
Взвешивал, получилось колесико в сборе 350-400 грамм…
Присмотрел аки тута : banned link не рюкл. Вроде недорого (Нету хард кейса) Но планирую их пихать в самулет помимо саммита ешо (Унификация и все такое) Да и вроде многие даже башеры просто обматывают аки и катают (На х\к щас появляются силиконовые обертки для аков но под етот размер ака пока нету) Были мысли всунуть 4S но пока нету на х\к моторов сенсорных с низким кв. Поетому пока что сенсорный турнига на 2S катать планирую…
А сенсорный турниг на 2S потянет?
banned link не рюкл и banned link не рюкл. Думаю на 2S должен ехать… И по скорости не сильно выше стока. (Для погонять у миня есть другая машинка) Система куплена и лежит дома на случай сгорания стоковой… Аки ешо не купил.
Кстати таки да сенсор залит лаком с завода в моторе. (Правда подмазать вход от проводов сенсора в плату на моторе думаю стоит расстояние там небольшое. Хотя там наверно токи небольшие ?)
Армированный скотч вам в помощь.
(Нету хард кейса)
А на Саммите-то он зачем? Планируешь на реактивной скорости носиться?
Слабо представляю ситуацию, в которой Саммиту пробьет бок и повредит акки…
Больше боюсь постепенного перетирания мягкого корпуса… Хотя победить ето мона легко.
Запросто. При боковом ударе отщелкиваются запоры крышки, акум выпадает, держится на проводах и если не заметить стирается об дорогу… У меня так на асфальте было. Просто открылась крышка и акум улетел гулять под заднее колесо… пока я на него не наехал и не отсоединились провода…
Сегодня решил разобрать серву (XQ-S4020D), чтобы загерметить. Перед тем как разобрать решил помыть под струёй воды и потом подержать в стакане воды (полностью погруженную) пузыриков не увидел - порадовало. Разобрал. Вода никуда не проникла. Везде есть уплотняющие резиночки, как на родных (2075). Решил герметизацию отложить (буду пока так плавать) В общем остался доволен. Вторую разбирать не стал 😁
вот и я про это пытался обьяснить.паяльник изначально 60 ват - можно без труда паять силовые . за счёт диммера я понижаю мощность паяльника .ставлю примерно 20-25 ват (на глаз) и паяю платку любую.вот в принципе в чём фишка.)))
А у меня “живет” сразу несколько паяльников СВЕТОЗАР которые на мой взгляд соответствуют цена - качеству.
1 паяльник 25 ватт использую для пайки мелких контактов и деталей…
2 паяльник 40 ватт использую для пайки проводов…
3 паяльник 60 ватт использую для пайки силовых проводов без свинцовым припоем который имеет гораздо более высокую температуру плавления…
По чем брал, сколько штук ставил (40кг на усилие было бы жесть!), качалки штатные налезли, плату с потенциометром и двиглом не вынимал? ))
Григорий, про акки - жуть какая! Тьфу х3 через левое плечо )
Брал за 2х34$. Поставил две напряжение 6 вольт. Качалки налезли, как на родные. Разбирал сегодня полностью только потенциометр из корпуса не доставал (он на проводках) так что плата с двиглом вынулись. Залить плату труда не составляет, но пока решил так протестить (как писал выше пролежала в стакане с водой 2 минуты затем разобрал всё сухо). Шестерёнки из какокго-то метала (в описании сказанно титан, но хз). Поворачиваются шустро. Для покраулерить самое оно 😁
сергей рег не бери говно .а вот двиг хороший .у меня был такой рег 5 мин удавольстия и он задымил и сгорел(может брак но всё же)а на двиге лётает будь здоров))))
кстати как и обещал фотки
(XQ-S4020D
об этой серве все отзываются положительно!!!
На ночь глядя…
Видео называется найди Саммит… 😃
нее гриш всё таки он не для этого))))а так конечно прикольно оторваться ))) продавать не собираешься свой тазик?с намерением перейти на что то большое и более приближенное к On-Road нуу или что как у baalbes??
Да на х\к вроде других чтоб с сенсором толком и нету регулей… Для 1\8 шоб…
купи ксерун www.rc-carbon.ru/index.php?page=shop.product_detai… не реклама.сайт проверен там заказывал всё ок.
Кто-нибудь, кроме меня, занимался заменой болтов на нержавейку по списку который я выкладывал ранее? Заметил там косячки:
- болт ISO 7380 родной размер М3*15 замена М3*16 явно мало, не знаю где пропустил…таких надо раза в 2 больше.
- болт DIN 7991 родной размер М3*15 замена М3*16, а этих наоборот больше, ну или я опять что-то упустил.
Проверьте плз, если есть время. Надо бы корректировки внести, что б проблем ни у кого не возникало.
