Traxxas Summit 5610
бери и запитывай отдельно на 7.2в S4020D и не парься!!!
Кстати, а как правильно запитывать отдельно серву от бека? По аналогии с регулем? Тоесть вытаскиваем красный провод разъема сервы… А что тогда делать с красным проводом регуля?
белый и черный к бэку или к акку, а красный как сигнальный в приёмник.(имхо)
не в тему, но скиньте ссылку на бек с хоббикинга, аналог или помощнее бека от Кастла.
rcopen.com/forum/f27/topic293493/5 не за что.
А разве управляющий кабель не белый? Если у меня не полуночное помутнение сознания, то красный - плюс, черный - минус, а белый - управление
Советую разорится на asso 1015
1015 вроде же тоже герметить нужно?
Но имхо для краулинга лучше не жалеть поворотного усилия, меня очень раздражает когда серва стоящие колеса не может повернуть полноценно. Та же асса у меня на Саваже, пытаясь вернуться в центр, жужит как рой бешенных пчел, что ни есть гуд.
Надеюсь, что 100 раз в этой теме мои вопросы не задавали. Изучал темку почти до утра.
1.Я хочу для обучения и контроля соединить 2 пульта в режиме тренер-ученик. Имею 2 пульта с телеметрией от Самита. Возможно ли это?
2.С помощью подзорной трубы проверял дальность радиоуправления, оказалось при прямой видимости на пустом пляже больше 500 метров. Хочу поставить на Самит датчики телеметрии. Вопрос: сигналы телеметрии с борта машинки передаются на той же частоте что и с пульта, 2,4ггц? Какова мощность сигнала с пульта а также мощность сигнала телеметрии с приёмника машинки? Интересует потому что хочу ставить на Самит FPV, и нужно определиться с частотой видео линка. Будет ли телеметрия показывать на том же расстоянии что и управление?
Намекните пожалуйста где искать эту информацию.
Телеметрия работает в пару с управлением, если отпадывает управления то и телеметрия.
500 метров ? С TQi ? У меня метров 50 максимум…
Ну вот и я немного покатал пока чинили старшего собрата, заодно и фотосессию провел)
Заодно и сравнените как смотрятся реальные мудслингеры 40"
cсорь за качество, фотал на утюг
Павел
А что за мосты? Вояки? Богер резаный? Используете таирлоки?
А так аппарат супер!!!
У нас в семье есть Дискавери первый, подготовленный, что-то среднее между экспедиционником и катлетой (35" симекса с таирлоками, 2 лебёдки, шноркель и т.д.) . В планах (давольно далёких) сделать машину для соревнований.
Немного фото…
P.S. Сори за ОФФ
ВЕС на 10А запитывал 2 сервы на 12кг. Катался 20 минут и он не нагрелся, но одна серва просто в холостую работала, т.к. задний мост пока не поворотный.
Кстати заказал сервы вот такие на своего круля 1/8: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Шестерни титан, части корпуса соединяются плотно. Если на работе получится сегодня буду тестировать её на нагрузках.
Шестерни титан
Откуда такие сведения? За $30 не может быть там титана.
Здесь отписывали, что TQi берёт не более 350 метров. Видео сигнал лучше выбирать на частотах кроме 900МГц (МТС) и прочих мобильных операторов. Здесь отписывали про саммит с FPV.
rcopen.com/forum/f27/topic117684/10761
Пост 10786
А где Вы вычитали, что шестерни из Титана? Там просто написано, что они из металла.))))
Павел
Немного фото…
P.S. Сори за ОФФ
Там от уазки остался кусок рамы и передняя панель. Мосты, раздатка от 61 сафаря, мотор с коробасом от гелека(617 дизелек 3л атмо). Богера порезали на последних соревнованиях(уж больно чернозем липучий после месяца проливных дождей был, 125тр резанули), тайрлоки не пользуем, денег пока на все не хватать и так многа вложенно сил и средств, да и еще есть квадр, лодка, снежик, стоячка гидрик, багги, у всех хаты с недоделанными ремонтами, гаражи, личные тачки поэтому есть куда ввалить редкие излишки бабла. Вот сегодня привезли ему новое сердце и сцепу, до четверга переборка всего и в пятницу на последний этап ТВС(Тульская внедорожная серия), пока на 3 месте общего зачета(эххх еслиб не сцепа с мотором то…)
Сорь за офф.
Кста кто то хотел тут девальт, у меня есть не нужный!
Фотоотчет про серву.
- Упакована в хорошую пластиковую коробочку. Закрывается коробка двумя защелками и довольно хорошо.
- В симпатичной коробочке кроме сервы также есть комплект пластиковых качалок и крепежа. Для меня стало неожиданностью наличие алюм качалки, думал, что фото с сайта просто рекламный трюк.
- Открутив винты и сняв крышку редукторного отсека наблюдаем хорошосмазанный редуктор. Я не стециалист по металлам, но при помощи обычного магнита выяснил, что шестерни не магнитятся, а вал средних шестерен магнитится и по цвету, после частичной отчистки от смазки, не бронзовые подумал про титан (ИМХО).
- С внутренней стороны верхней крышки есть теплопроводящая(?) прокладка, прилегающая фетам(?) паты мозгов.
- Двигатель вставлен в корпус плотно
- Мозги
Мне сервопривод понравился, как он по надежности- вопрос времени.
Качалки из комплекта"выкидываем"… Ставим штатную саммитовскую…
Вот плата прям так и просится, чтобы ее залили чем нибудь… На всякий пожарный 😃
Кстаии не нашел резиновых уплотнителей между крышками и корпусом… Водичка все равно просочится… Силиконовый герметик в помошь. Лишним не будет… И промазать плату тоже…
Качалку алюм оставил, по рамеру подошла (мне не на саммит), а остальные к другим в ящик кинул.
Плату залил цапонлаком.
Уплотнителей нет и швы будут промазны.
Traxxas Summit 5610
Пост 10786
вот сразу видно кто читал ветку!!!+10000 СПАСИБО ЗАКОНЧИЛИСЬ ПРОСТА ефим ты молодец!!
Многие сплавы на основе алюминия не магнитятся. Это может быть ЦАМ (что скорее всего) или нечто подобное в более Китайском варианте.
а у меня сразу на штатной срезало шестерни ((
Сказка на ночь, смотреть в HD на весь экран:
Кстати заказал сервы вот такие на своего круля 1/8: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=40285 Шестерни титан, части корпуса соединяются плотно. Если на работе получится сегодня буду тестировать её на нагрузках.
Опа,спасибо за ссылку на БЕК. Он прям реально ватерпруфный? Ну, то, что он не греется - эт. наверное потому, что металл корпуса отводит тепло…
Части корпуса промазаны чем-то с завода. Заметных глазу щелей не видно. В воде его пока испытать не приходилось.
прикольный бэк!!новинка ?раньше не видел его…))
