Traxxas Summit 5610
Grizar
maikl_33:
если я тебя правильно понял
Правильно понял.))) Клёвая идея! Мне нравится. Очень клёво!
maikl_33
завтра фотки скину с пультом и подписаными кнопками)))
baalbes
maikl_33:
пока вы тут спорили я болты крутил …)))
тоже ненавижу ржавчину 😃 но, как показала практика, нержавейка значительно мягче стали. регулярно срываю шлицы на винтах (хотя для тракса это менее актуально - почти все винты крутятся в пластик с очень небольшим усилием и хорошие отвертки решают проблему).
В некоторые места(где тугие “винты” и не видно, типа корпусов дифов) приходится ставить сталь. Еще надо обращать внимание на винты с потайной шляпкой - их если сорвет то пиндец, деталь в помойку. Остальные можно хотя бы дремелем и плоской отверткой извлекать.
Теперь, когда закручиваю винты, как только отвертка хоть раз провернется - винт в помойку. И локтайт применяю очень умеренно. Посношался несколько раз порядочно 😃
Нержавейку гоню отсюда. Из UK еде быстро
Grinmodels
baalbes:
+1 В некоторых местах соседствующий пластик пилен, перепилен. Дремель спасает… Скоро раму нужно будет менять… Уже половина болтов держится только на фиксаторе. Резьбы там нет.
maikl_33
baalbes:
у меня не нержавейка у меня сталь А4))))нерржавейка стояла у меня недавно но все болты помутнели.
baalbes
Grinmodels:
Скоро раму нужно будет менять…Уже половина болтов держится только на фиксаторе. Резьбы там нет.
вот это тоже, кстати, страшно бесило. решалось, конечно, тонкой полоской пластика от пет-бутылки и каплей циакрина.
но, блин… и колхоз вымораживает, и менять раму из-за каждого сорванного винта - ёкнешься 😃
maikl_33:
Нержавеющая сталь. В простонародии нержавейка 😃
На BoltBase A2/70 Stainless Steel. все равно периодически что то на локтайте срываю.
а на обычном черном ассошном винте один раз сломал отвертку HUDY 😃 потом запили на хвосте жала новую лыску и со второго подхода выкрутил этот винт - шлиц не сорвался!
ЗЫ Марка стали, в данном случае, не так важна. Интереснее класс прочности 😉
…uaprom.net/a35786-harakteristika-krepezhnyh-izdel…
хотя выше 80 надо поискать и стоить будет как “чугунный мост”
maikl_33
расскажу свой маленький секрет .те болты которые туго закручиваются а потом туго откручиваются я беру с такой шляпкой(как на второй картинке) так как у них больше диаметр шестигранника.
а это уже моё добро)))правда восновном оцинковка …не успел все поменять на нержавейку …))
baalbes
maikl_33:
да, это вариант в некоторых случаях. Но иногда бывает так:
Однако, тоже есть небольшой трюк 😉 На новом корпусе дифа (пластик) сначала прогнать резьбу обычным винтом, потом уже собирать и ставить нержавейку. Хотя эти винты не видно и они всегда в смазке - можно не париться 😃
PS кстати, осталась кучка(100шт) мелких нержавеющих винтов под кольца на аксиалах. Могу загнать, если кому надо 😃
maikl_33
baalbes:
)))))ну с этим не поспоришь)))кстати я в дифференциалах тоже поменял .посмотрим на сколько хватит…
baalbes
Вощем, тем, кто ржавчину не любит, инструмент брать хороший. За инструментом следить - жала своевременно подтачивать и менять. Шурик лучше не использовать 😃
Как только отвертка хоть раз провернется при закручивании - винт в помойку.
maikl_33
baalbes:
у меня тоже осталось только 400 шт))так как мне пришлось заказывать целую упаковку 500шт.
baalbes:
за инструментом следить - жала своевременно подтачивать и менять.
с этим согласен полностью, так и делаю, поэтому один или два раза всего приходилось высверливать болты за всё время как я в хобби…
теперь хочу сделать кузовок но незнаю как и из чего …
baalbes
Можно в трофи пошукать. Там каждый школоло умеет трубку паять 😃
Kum72
Если нагреть паяльником, то из пластика выварачивается без проблем, при малейшем сомнении винт в помойку. Увлечение нержавейкой попахивает параноей относительно ржавчины, если соль смывать и сушить, а потом немного ВД то ржавчины не видно. И надо понимать, что нержа мягче обычной стали (за редким исключением). Кстати пара нерж\нерж может закусывать наглухо, т.е. гайка болт дает неразъемное соединение.
maikl_33
ребята не могу найти в трофи по кузову .если кто то знает где находится что нибудь подобное скиньте ссылочку плиз))
vladimir_81
maikl_33:
Ссылку не скину, но можно почти любой проект открыть там многие описывают что и как делают.
baalbes
maikl_33:
типа такого они делают:
blizzard=:
кенгурин- тормозная трубка, серебряный припой, ширина кронштейнов под аксиал.
еще надо найти как трубку гнуть, чтоб на сгибах не заминалась. мне попадалась, что типа где сгиб нарезают насечки дремелем с внутренней стороны гиба, потом гнут, насечки запаивают и зачищают в нули.
там реально надо полистать проекты пару дней. поиском хрен найдешь 😃
или тут спроси rcopen.com/forum/f98/topic179939/4201 куда нибудь да пошлют 😃
maikl_33
вот в том то и дело что времени не очено много осталось свободного…((
vladimir_81
Внесу свою лепту по поводу кузова и каркаса. Когда у меня был аксиал решил ему сделать бампера и пороги. Брал в качестве материала электрод. Конечно этот способ при наличии сварочного аппарата. Правда конструкция получалась не много тяжеловата, зато надёжно. Но думаю что, для саммита это не проблема.
Grinmodels
baalbes:
Еще надо найти как трубку гнуть, чтоб на сгибах не заминалась…
В трубку набивается мелкий песок (в нашем масштабе муку можно использовать), запаять (загнуть), чтобы не высыпалось и гнуть, гнуть, гнуть… 😃
baalbes
Grinmodels:
соль, лед. еще гнут через пружину. много способов короче…
maikl_33
проект начался:)😃😃😛:P:Pкупил крепление для утеплителя и вытащил из них стержни.сегодня займусь разработкой.если будет получаться отпишусь)
Mikotka
О толковые посты начались наконец то.
Я тоже хочу клетку но не знаю когда руки дойдут, хотя стоковый Ниссан Патруль))) тоже супер кузов. На фотках синяя клетка понравилась копийная, в таком направлении типа держись.
maikl_33:
Первый вариант простой, взять клетку от шорта Associated SC8 и модернизовать по Саммит.
Второй вариант хлопотный но интересный и даже эксклюзивный, гнуть, варить подгонять все самому.
Подкину варианты еще.
kusik
Про клетку, могу посоветовать медь (1/4), трубогиб и припой харрис.
