Traxxas Summit 5610
Потерялся именно весь хекс или только гайка от него?
А, ну да… конечно же только гайка! сорри…
А гайка там походу не с метрической резьбой, да? (ато купил на 12мм… а она не лезет)
Опасные детишки 😃
Опасные детишки
Такое на каждой детской площадке - сперва догнать, затем пнуть\кинуться под колеса\огреть палкой (нужное подчеркнуть)… ))
И правильно делает. Даже в метрической резьбе на 12мм может быть несколько разных шагов. штангель в руки и мерить. Желательно витков 5-10, а потом поделить. А лучше резьбомер-это такой набор шаблонов. Метрическая от дюймовой еще и углом отличается. Для справки.
Как я понимаю, готовым решением из магазина здесь не обойтись ((
Может у кого есть завалящий хексик и вы можете его переслать почтой? Оплатить могу как угодно… Ато за доставку даже без учета наложенного платежа просят 300р (не считая) 500р за сами хексы ((
Берете и хекс и гайку с другого колеса и идете к токарю. Он вам этих гаек за полчаса с десяток нафигачит. Дольше будете объяснять откуда такую хрень взяли)))) у него и резьбомер и может быть даже метчики такие найдутся (если токарь нормальный). А всякие нестандартные резьбы прекрасно резцами нарезаются. Причем он даже материал предложит выбрать. Только форма будет шестигранная, с пазами в плоскостях самому придется возиться. Или менять все гайки и ключ.
Завтра днем могу глянуть по моему где то должны валяться, но есть нюанс, куча проблем и некогда будет заниматься пересылкой, если найдешь кого в Москве кто сможет подскочить отдам бесплатно.
И как укрепить надежно подшипник в пластике? Кто-то советовал на внешний обод наносить суперклей и ждать полного высыхания, затем вставлять. нашел это сообщение на другом ф. для быстрого застывания супер-клея и цианокрилата в принципе одно и то-же . атак-же для набора толщины можно использовать пищевую соду, просто посыпая на место соединения или просто на сам клей.
Да, сейчас жизнь бурная…
В Москве, к сожалению, никого знакомого нет ((
И еще с таким вопросом помогите плиз ))
Я говорил, что давненько не был в теме, так как занят переездом… Но вот теперь накопил немного деньжат на новый мотор и регуль.
Посоветуйте ватерпруфный вариант комбо для Саммита. Как полагаю Хоббивинг - вполне идеальный вариант, но боюсь прогадать с KV и тем, для чего - багги\трагги\монстра версию мотора именно мне надо. Сенсор не нужен, так как я понял, что мне по душе более резкое и быстрое преодолевание препятствий. Денег ок. 7-9,000.
Так же мне не ясно - надо ли менять передаточное число, или же можно пока гонять на стоковом от Титана…
Заранее благодарен за ответы!
P.S.: 1. я в принципе веду записи и слежу за темой, но так как пока нет опыта, то боюсь купить что-нить не то… 2. Я до сих пор не совсем понял, можно ли катать на БК на 2S ЛиПо? Или будет вяло и надо 4S полюбому??
только с начала нужно материал найти , с чего точить
Дак д16т вроде как у всех должно быть… или там металл прочнее?
Turnigy TrackStar 4168 2650KV 1/8th Brushless Motor, Регулятор Turnigy TrackStar 150A для автомобилей масштаба 1/8: я на этом гоняю шестерни стоковые, есть еще 11ти зубовая и 19ти , на 19ти скорость убийственая , для машины но по сугробам сильно греетса мотор .
прочнее , иначе я б на своих резьбу давно бы уже слизал." ну не языком конечно". гайка м14, шаг 1.
люфты, балансировка(вода)
Поставил новые колеса проблема не решилась.Колеса как были восьмеркой так и остались.Что с люфтами делать?
Как и всегда - устранять!
rcopen.com/forum/f27/topic293493
- Люфт на оси привода вертикальный - устраняем спиливанием конца хекса и поджиманием его гайкой М5
- Люфт на оси привода продольный - устранять вырезанием из консервной банки шайбы (между хеком и внешним ступичным подшипником). Шайба должна быть не больше внутренней обоймы подша (иначе будет точить его пыльник). Можно использовать листовую жесть или пластиковые бутылки.
А может прочнее все таки должна быть резьба на хексе? Гайка меняется на раз-два (достал из кармана и прикрутил) и точится легко. А с хексом посложнее будет. Можно и высоту гайки увеличить, чтоб свободной резьбы на хексе не оставалось. Кроме этого не стоит забывать про анодирование заводских деталек. Твердость анодированного слоя алюминия зашкаливает - на сапфир похоже.(когда-то читал про анодирование).
P.s. саммита у меня нет, но тему читаю, за колхозом на ваших моделях слежу - интересно. Не влезть не мог, сорри.
До недавних пор считал такой комплект (регуль+мотор) идеальным, но не давно Евгений (Евген76), рассказал о новом комбо (регуль+мотор). Пока что отзывов мало, так как новинка, но характеристики не плохие вроде. У самого в планах есть переход на БК и пока что остановился именно на этом варианте😒
Про KV я так понял надо что-то около 2000, но не уверен. А про то что катать на 2S скучно будет, так это не проблема поставил последовательный переходник и у тебя уже 4S))
На мой взгляд HOBBYWING это достойное решение для замены штатного коллекторного регулятора, так как цена соответствует качеству на 100%, думаю многие согласятся со мной, опять же если не гнаться за брендами такими как TEKIN/MAMBA и прочими.
На сегодняшний день у HOBBYWING есть две независимых друг от друга модели регуляторов Waterproof первая и многими проверенная серия регуляторов EZRUN WP которая выпускается в версиях WP60A / WP80A / WP-SC8 120A (120A поддержка 4S Lipo , и достаточно новая модель QUICRUN-WP-8BL150 (150A поддержка 6S Lipo)
Что касается моторов то есть много но, чем выше KV тем быстрее ускорение и ниже максимальная скорость, и на оборот чем чем ниже KV тем медленнее ускорение и выше максимальная скорость.
Так же есть стандартные 3-Х полюсные моторы и более новые 4-Х полюсные моторы которые при всех тех же показателях более плавный имеют разгон.
То есть если допустим взять мотор 1700KV да еще и четырех полюсной то разгонятся с места можно будет достаточно плавно и без лишних рывков в отличии от аналогичного мотора с 3 полюсами.
Себе на SUMMIT Я покупал регулятор EZRUN WP-SC8 120A и мотор TENSHOCK 2100KV 4 POLE, в принципе я доволен, но были и проблемы вовремя успел вычитать на сайте производителя обращение к владельцам регуляторов тем кто использует моторы Tenshock 4 pole что бы не производили обновление ПО так как это приводило к выходу из строя регулятор, потом они исправили эту ошибку.
Пиньены Hobbywing 32P 5mm Shaft Steel Pinion Motor Gear я себе брал комплектом через зуб 15/17/19 и потом подбирал ипользуя термометр инфрокрасный с каким мотор не греется больше 50 - 60 градусов.
На 2S тоже можно ездить. Думаю будет примерно так же как на колекторном моторе и гидридах.
Да, в курсе, что есть такие на Хоббикинге, но меня интересуют именно, какие сейчас модели в ходу их комбо класса Хоббивинг (и\или в районе такового).
Не знал, если честно!
Появился вопрос а что будет с акками 7600mAh 30C (ZIPPY), если их подключить к HobbyWing QUICRUN-WP-8BL150. У регулятора рабочий ток: 150А (постоянно), 950А (в пике), а у акков сказан только разрядный ток: 30C постоянный, а какой пиковый нет. Чтобы удовлетворял току в 950А нужна токоотдача около 125С
В что смущает? Акки выдают постоянный ток 228А=7,6*30
Регуль жрет в пике не постоянно, а ооочень быстро. Около секунды. Обычно на старте “газвпол”… Момент старта.
Это понятно, вопрос в том будет ли это убивать акки, если да то как быстро?
Считается очень просто токотдача : 7,6A умножаем на 30С и получаем рабочий ток 228A, это как бы заявленная характеристика но учитывая что это Китай то отнимаем 10% как погрешность и получаем 205 ампер, а рабочий ток регулятора 150 ампер отсюда вывод что этого должно хватить.
Металлических шестерней в коробку нет. А зачем. Они стоят копейки.
а можно номерок шестерней, для заказа ?
Блин!! За 5 поездок поломки:
- 2 задних дифа - ломает зубья
- 3 передних приводов колеса
- Трапеция (бабочка) передняя - она держится на ОДНОМ винте, вот это ушко и оторвало.
- У передних светодиодов оторвался провод по корень
Что делаю не так? Я в магазины как на работу хожу, почти каждый день!
Ух! блин!
про то как считать ток знаю, вот почему в описании аккка ничего не сказано про максимальную токоотдачу не понимаю
