Traxxas Summit 5610
Есть предположение что в серве у шестеренки зубья поломало.
Сервы целы,проверил.Есть подозрение на гильзы рулевых тяг,но при их растяжении руками люфта не заметил
Разве не наоборот ??? На вазелине один акум подключается на бек, а другой на двигател, разве не так ?
Если вы внимательно ознакомитесь с темой или поиском, то узнаете, что батареи в регуляторе соединяются последовательно: 2S+2S=4S. При этом бек и мозги регуля питаются от одной батареи и потому она разряжается чуть быстрее.
Понятно… Дурная система.
Нет бы одно питание сделать, а так с одним аккумом не поездишь, нужно обязательно два.
можно и с одним 2-3s, в этом случае второй разъем просто замыкается перемычкой
Так уже ездил? Есть видео как ползает?
на саммите так не ездил, у меня evx-2 на Axial scx10 стоит, работает от одного 2s акка.
Вариант первый
не реклама
Вариант второй
не реклама
Первый вариант поставил, все супер!
Поставил Mamba Monster и Titan 775 на 2S.
Немного мутная комбинация ))).
Не чем не хуже регулятора EVX-2, Настроек больше стало, Да и Castle как удобнее и привычнее )
Ездит так же, трогается плавно но это из за коллекторно двигателя )
Сюда явно БК двигатель просится.
Я совершенно с вами согласен, но я ставил от castle 2200kv и стар у него становится резкий… Пока с коллекторным покатаюсь, как сдохнет так бк поставлю )
В настройках мамбы кривую газа/тормоза делаем поплавнее и будет трогаться плавно. Если мамба версии 3 (старая) то у нее “ступенька” газ резко набирает. И ничего не сделать. У меня версия 5. Ступеньки нет. Кривую газа сделал в пульте ( не сток). И все плавно. Хоть обползайся. А если в мамбу воткнуть только 2s, то вообще черепаха:)
Гриш,а на счет “тайминга” что посоветуешь в настройке регуля?В программаторе есть эта функция правда у меня не мамба,а хоббивинг,но суть я думаю такая же.Я пробовал ставить все настройки на минимум,но всеравно он подергивается,и нет такой плавности как у большого саммита.
Подскажите,а новая версия Xerun 150A-SD + SD-4274 Black имеет ли водозащиту?На рс гоу это указано
Тайминг у меня стоит в минимуме. Тяга лучше и температуры нет совсем
Не там ищете!
Искать надо на официальном сайте HOBBYWING
Пункт 2.11 The major electronic components are sealed against splashing water and dust что в переводе означает Основные электронные компоненты защищены от брызг воды и пыли но это не значит что он может плавать или мыть под душем в отличии от регуляторов серии EZRUN-WP у которых в описании написано Completely water-proof and dust-proof что означает Полностью водо-пыле непроницаемый.
Не там ищете!
Спасибо
Сколько кГ на руль хватит.? Что бы по камням ползать.
Одной на 20 кг достаточно.
Вчера получил блок для беспроводного управления лебедкой, потестировал и пока не понял нужен ли он. Поигрался кнопочками на пульте и остыл. Есть мысль его использовать для управления светом. Может еще какие идеи будут? Руки чешутся ))).
Тоже была такая идея, сделать свет через этот белок. Только так и не купил его. Дороговато выходит
rc-irk-shop.ru/products/15869860.
rc-irk-shop.ru/products/15902090. Не реклама! Кто нибудь пользовал эти серву? Как они?
Комрады. Дайте совет.
Я что-то запутался. На офф сайте нет такого зверя, как Traxxas Summit 1/8 только 1/10. А где 1/8 брать?
И еще. Имеет ли смысл брать стоковый, или лучше поискать с рук апгрейженый?
Осилил около 100 страниц. Но уже запутался.
Можно в кратце, если брать стоковый 1/10. Что придётся менять, к каким тратам готовиться сразу, а что будет жить на стоке? (список большой?)
По описанию он 1/10 по факту 1/8! Поэтому некоторые пишут 1/8, а кто-то 1/10, модель одна!
Я брал б/у, смысл переплачивать!
По поводу что покупать, тут тема такая, если его использовать по назначению, то почти ничего сразу покупать не надо, а если башить, то вложиться придется хорошо, но он не для этого! Ну это мое мнение!
Для баша у меня слэш:-)
Если б/у, то что и куда смотреть, чтоб не попасть в просак?
Что такое башить? Это с приставкой Е или что-то другое?
