Traxxas Summit 5610
garaje
Defers:
Увеличить разницу нельзя. Но если самостоятельно изготовить шестерни, то в принципе можно
тогда , ведомая шестерня в корпус не влезет ! зачем вам это , надо ! момент натяга тяжело поймать , при , мощном моторе и высокой передатке вероятность срыва (пробуксовки) велика. я считаю, очень важно настроить плавность хода при максимальной нагрузке . то-есть , пиньен и спур , ваше все. + настройки рега.
Иван_TRX:
Тоесть пониженная будет еще ниже
в стоке самая низкая. народ, кто может помочь с чертежами шестерен главной передачи (планетарка ,хвостовик) нужен подробный чертеж обеих шестерен . есть сайт шестерни под заказ ,любые .
byun
garaje:
Ссылочкой личку не поделитесь?
garaje
у нас на терен куле снова соревы намечаются.
Defers
Всем привет! Извиняюсь за повторный вопрос. Не подскажите, какие микросервы можно поставить взамен стока, чтобы все встало без переделок? А то меня родные задолбали уже. Хватает чисто на сезон.
Krohpit
Defers:
BLUE BIRD BMS-375DMG но не ватерпрув
krohpit.ru/…/inside-metal-gear-micro-servo-blue-bi…
РомЫч
Народ, кто может выручить шнуром Castle Link на несколько дней с возвратом чтоб запрограммить мамбу1? Купил саммита б/у и не очень нравится режим работы регуля. Если кто откликнется в Пушкинском или Мытищинском районе будет вообще здорово.
Krohpit
РомЫч:
Выручу
Иван_TRX
Какую серву в рулевое воткнуть? На сколько кГ что бы хватило на камнях повернуть колеса? Стояли две аналоговых по 15кГ(в сумме30) подъем год небывало. Но одна сгорела! Fitec fs5115M нормальный такой Китай. 0’ держат отлично.
BloodyRaider
Всем доброго времени суток.
Хотел спросить, нет случаем у кого нить чертежа с этой рамы ?
буду очень благодарен.
Вот сам сайт где их продают: kershawdesigns.com/Summit-Chassis.htm (Не реклама)
Ну уж больно дорого, хочу сам сделать, а делать по размерам старой пластиковой рамы не хочется боюсь не так сделать.
denisa
BloodyRaider:
Уже версия 3.1 а ошибки все теже (
denisa
Поперечины нужно между собой связать при боковом ударе они сложатся. Пропил под спур и пропил спереди на изгибе + материал если бы из d16 то было супер а так дюр
Ну не говорю еще о том что как совковая лопата будет работать. Если кто модель моет и хранит в доме то грязи, травы будет полно
BloodyRaider
Ребят я понимаю что подал интересную тему для обсуждения…
Но думаю это не к чему.
Хотелось бы изготовить эту раму самому, материал есть, руки тоже из нужного места, все возможности есть. Но чертежей нету.
Systemklim
Так кто то уже тут делал по раме от Кершау свою. Полистайте темку
BloodyRaider
Systemklim:
Вот листаю, но 455 страниц, тяжко листать ))) Глаза уже болят искать может кто видел ? скинте ссылку… Буду очень благодарен.
deliter
Всем привет! Как называется (или если есть номер) пыльники, которые стоят… на передних колесах не на ведущих осях…
Криво объяснил…
denisa
BloodyRaider:
Спасибо большое, но я там все пролистал и не кто нечего из чертежей не выкладывал (
На ветке дерево посмотри. Напиши авторам. У санька есть чертеж т.к. он мне обмерял раму ник idk , так же есть ещё ребята кто планировал сделать и остановились на производстве
BloodyRaider
Ребят еще такой вопрос, кто нить ставил mamba monster в паре с titan 775 ?
и если в такой комбинации подключить 4S двигатель не окочурится ?)
kabuum
Норм все будет. В стоке итак мотор от 4S работает.
BloodyRaider
kabuum:
Разве не наоборот ???
На вазелине один акум подключается на бек, а другой на двигател, разве не так ?
Ximik
Народ,такой вопрос.При повороте в любую сторону и резком газе раздается щелчок.Если руками резко повернуть колеса влево\вправо тоже самое.Проверил все соединения-ничего не нашел.Может у кого было такое?
BloodyRaider
Ximik:
Есть предположение что в серве у шестеренки зубья поломало.
