Traxxas Summit 5610
и так не работает???
а сфотографируйте приемник еще…
Мне больше приглянулись Traxxas BF Goodrich Mud Terrain
а наружный диаметр не маловат? 109мм
тоже зацепила идея немного “облогородить” саммита но колеса меньше 130мм мне кажется даже нестоит рассматривать. а какая расчетная колея получится с рычагами от слаера. и диски если подобрать с вылетом поглубже? он все равно будет шире врайта? например. ширина слаера 322мм. это наружный размер? А врайт в ширину 295,3. аксиал сцх еще меньше.
Факт того что он уже будет малость копийнее. И на много уже! А колеса от слаера. На опять надо методом тыка. Сначало собрать. А там уже подбирать.
По официальной спецификации так и получается.
Но всё равно 32 см ширины уже лучше, чем 45 см, если катать с трофистами.
Здесь: Project Traxxas Summit LT Scale Conversion подробное описание, перечень замены деталей.
И сравнение с Axial Wraith в комментариях:
My setup is 12.5 in. wide. The stock Traxxas Summit is about 18.5 in. For comparison, my modified Axial Wraith is 12 in. wide which is about a solid inch wider than a stock Wraith. So, the Summit LT is still wide, but pretty close to many other 2.2 scalers.
Народ делает конверсию, видео на youtube полно с summit LT. Получается более реалистичный вариант.
Надо то всего:
Карданы: www.ebay.com/itm/…/371076122669
Рычаги: www.ebay.com/itm/…/400756077289
Тяги: www.ebay.com/itm/…/400680811293
Получается примерно 70$ с доставкой. Ну и колёса ещё с башни.
Ну для полного разнообразия корку слеша 1/10 цеплять можно))))
Не. Корка слаера это лишнее.
Это я про универсальность шасси.
С небольшими переделками можно иметь саммит, реву, слеш и трофи-тачку/шасси.
Двухскоростные, с блокировками с пульта, чего даже у Axial-a нет.
Ошибаетесь!
Вот мост передние с блокировкой дифференциала с пульта
Вот мост задний с блокировкой дифференциала с пульта
Вот коробка 2-х скоростная
Так что и на AXIAL тоже все есть!
Но такой “тюних” на акса обойдется в цену еще одного акса… И надежность этих мостов, остается под вапросом. Много ли таких грязюку месят? Есть какие нить отзывы?
Какую резину поставить на лт? Для камней.
www.xmodels.ru/catalog/173/1143/.
www.xmodels.ru/catalog/173/3612/.
www.xmodels.ru/catalog/173/3203/.
www.xmodels.ru/catalog/173/3194/
www.xmodels.ru/catalog/173/6069/
www.xmodels.ru/catalog/173/2566/.
У какой зацеп лучше на компах будет?
Учти что колёса нужны под хекс 14 мм. Неуверен что 12-й налезет на ось.
Я заказал с башни Traxxas Tire/Wheel Assembly Black Beadlock Fr/Re (2) по 19,59$ за пару + железные хексы от емакса.
Выбор небольшой: ещё подходит набор TRA5976, либо брать диски TRA5974 + резину от пролайна (тренчера, swamper и т.д.)
Но с пролайном колёса получаются в 2 раза дороже(((
По камням хорошо поеду колеса от краулеров. У них резина мягкая цепкая “липучка”)). Например питбули. Но они быстро кончатся на хороших скоростях. От шортов наоборот, резина более дубовая. Крепкая. Но по камням и грязюки - не очень.
Интересно как кумхо себя ведет?
Наверняка также как другая шортовая резина. Смысл на шортах мягкую резину делать - там же скорости, стирается вмиг.
А в ветке трофи лучше не писать про саммит LT, а то забанят. У них диски максимум 2.2. А тут вообще “нестандарт” 2.2/3.0 - это чисто шортовый формат.
Для мягкости можно попробовать собрать колесо без поролона. Либо извратиться с отрезанием внутренней стороны у шины 2.2, если такое возможно.
Как придут твои колеса, отпишешься как себя ведут. Не буду пока заказывать. Еще есть пролайн супер свампер. Мягкие судя по видео
только сдутое. мягкое колесо не путайте с мягкой резиной ее составом. такое колесо можно паралоновыми вставками набить под вес машины. чтоб до ободов не проседало. а сама поверхность покрышки будет мягкая. почти как на 1/1 зимняя резина и летняя. насчет трофи ветки - это да… там можно помидоров нахватать)))
На LT версию Саммита самая оптимальная резина Pro-Line Interco TSL SX Super Swamper 2.2″
Статья как переделать Саммита в LT
rctruckstop.com/…/project-traxxas-summit-lt-scale-…
А на диски встанет? Сток шортовский
Так написано же размер 2.2-3.0 как раз шортовские диски.
О
Увеличить разницу нельзя. Но если самостоятельно изготовить шестерни, то в принципе можно 😃
А смысл? Что это изменит? Передаточное отношение в коробке. Что оно дает?
что то сколько смотрю. У всех хекс 12. 14 надо. А в идеале 17!
Это даст более тяговитую пониженную передачу. Повышенная останется без изменений, а вот понижайка позволит ставить бОльшие катки без особого ущерба в мощности.
P.S. Придумал бы траксас опциональные главные пары в дифф, чтобы каждый под свои потребности делал.
Тоесть пониженная будет еще ниже
8 минут поиска:
DE Racing Borrego
Arrma Black Star Spoke Wheels
