Traxxas Summit 5610
Иван_TRX
А по-моему на фотке он очень зачетно смотрится!
Nemesis
Привет всем, подскажите , чем лучше и как убрать ржавчену с внутрянки двигателя?
Grinmodels
Нетканой салфеткой, смоченной бензином калоша. Полностью не уберешь…
Romze
Nemesis:
А мотор сами перематывали???
Nemesis
Grinmodels:
ок понял, а пошкрябать ножеком нельзя?
Romze:
нет, всё родное, toro 2650 6-полюсной
Nemesis
Grinmodels:
Тер тер, галоша и трямка ржавчину не убирает
Помогла немного наждачка p800, , ржавые заусеницы снял но рыжить осталась
Grinmodels
Я бы не стал наждачкой тереть. Теперь на роторе будет ежик из опилок:)
Я год назад свой разбирал. У меня глинистая жижа вылилась оттуда. Замучался отмывать. Пришлось зубную щетку угробить.
Nemesis
Не, я продул, потом тряпкой с калошей
Вроде норм
КирюChan
Nemesis:
Я тру калошей,что не оттирается,прохожусь наждачкой,а потом проливаю спиртом.
Sashock
От каких именно клапанов, где купил и сколько стоит???
Grinmodels
От классики. 2101-7. Внутренние. Я в свое время брал их за 70р. Штучка.
Protez1999
Sashock:
я брал оригинальный и приблизительно на авторынке примерял. эти вообще от таврии. За 2 пружины 2.5$.
Sashock
Вопрос к знатокам, достал два мотора, какой из них поставить?
Castle 1515 2400kv
Или сразу Дизель ставить?
Моторчик нужен для заездов на офроад треке.
Protez1999
ЯБ ставил поменьше кв. у меня на реве короткой с центродифом на 4s от 2300 мотора рег с акумом сгорели. Пламя было пол метра.
Sashock
Просто моторы разные по размеру, весу и мощности и нет уверенности в том, что Neu 1515 будет нормально тащить.
DimIv
Protez1999:
ЯБ ставил поменьше кв. .
+1 из зол нужно выбрать меньшее…)) а если серьезно, то мотор для саммита должен хотя бы быть 6 полюсным или сенсорным, чтобы лучше тянуть со старта (у меня 2350kv сенсорный). ваши моторы оборотистые безсенсорные 4 полюсные моторы - имхо для легких багги или скоростных трагги.
Current
DimIv:
Отчегож? Вот Саммит на мамбе 2200 4 полюса:
Отлично ползет в гору на первой и превращается в ракету на второй.
Другой вопрос, что давить на газ надо будет с умом, иначе трансмиссии быстро придет кирдык:)
Александр123
Какую бк систему сейчас актуально ставить на саммит?что есть уже влагозащитное?пока выбор пал на Xerun систему 150а но она вреде без влагозащиты? есть вариант ставить Ezrun 120 sc8 , но там 120 а, е макса тянет без б!для саммита хватит 120а?
Grinmodels
У DMG корпус алюминиевый. Обе не герметичные.
Были у меня DMG загермеченные силиконом (плата). Все 3 сгорели фейерверком.
Поставил от 1/16 😃 Вчерашний водный гряземес прошли.
BloodyRaider
Grinmodels:
А какие поставил от 1/16 ?
Они же туда не залезут.
Grinmodels
Если на понижайку то ее крепим боком на рулевую серву. У меня она пустая (выполняет роль подиума). В нее не жаль вкрутить пару саморезов.
Серва Corona CS238MG.
Если на блокировки, то подпилить штатный подиум микросерв, то влезает одна. Я стачивал среднюю палочку Ш. Можно попробовать напрямую длинными болтами прикрутить сразу к раме, но мешается шлейф проводов.
Домой приду, сфоткаю.
Иван_TRX
Сильно не пинайте. Есть у кого приемник родной tgi?
