Traxxas Summit 5610
Стояла на саммите и на саваже у ребят. Хороее. Прикольная фишка есть под названием буст.
Прикольная фишка есть под названием буст.[/QUOTE]
Можно подробнее?
ребят кто что слышали про такие комбо? как они? skyRC TORO x8st ts150 безщеточный сенсорный двигатель ESC COMBO 2000kV 150a 1/8
у меня регуль toro 150a и мотор Turnigy TrackStar 4168 2650KV
Ставил параллельно 2 акка Turnigy nano-tech 5000mah 3S 40~80C - не устроило - медленно
В данный момент использую последовательно 2 акка Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C … т.е получается = 7600mah 4S 40~80C.
Спур 60 , пиньон родной
топил часто машинку, но ездит до сих пор.
Работает так как доктор прописал и быстро и долго
p/s / Акки более 200 покатушек выдержали, еще работают, но как раз сейчас идет посылка с европы . Просто для этой связки это самые выгодные - лучше я не нашел. И это единственное место где они остались (((
хорошее комбо ! я тож на таком катал , только перегрел рег cloud.mail.ru/public/5mRk/RE5TRZJNg , отсечка на липо перестала срабатывать . самая высокая температура двига (мною зафиксированная ) была 115" . мотор до сих пор жив работает на багги.
Подниму вопросы, а то затерялись
- Кто шимировал дифы? Какие шимы использовали? 5мм 6мм или еще какие?
- Владельцы дювальтов. На каком спур/пиньоне ездите? Стоит на 17T пиньон переходить со стока?
- Вопрос по нержавеющему крепежу. Непонятно чем заменить крепление больших серв к деке и качалку на подшипнике блокировки переднего дифа. Комплект от RCscrewz.
К 3 вопросу - вот эти болты стоят в качалке.
Ребят, никто не сталкивался с такой траблой. Сегодня впервые подключил айфон, будь он неладен, к аппаратуре на док-станцию. Запустил траксас линк, все хорошо подключилось и определилось. Вдруг мне предлагается обновить прошивку на аппе и на приемнике. Думаю, а чего бы не обновить… В процессе обновления вылезло сообщение, что необходимо включить приемник (так он был включен!). На пульте стал быстро-быстро моргать красно-зеленый диод. Все. Тачка не управляется. Что только с пультом не делал. Только включаешь его, сразу моргает красно-зеленый. Пробовал обресетить пульт, не получается. Может была у кого подобная ситуация? Или только замена аппы?
Все, разобрался. Выключил аппу, вынул батарейки, через полчаса все собрал, подключил к телефону, тот опять предложил обновиться, только теперь текущую версию указал 0.0.0
Все обновилось.
Как понять сколько максимум жрут две сервы Hitec7955tg и регулятор Xerun150A?
Какой бек нужно смотреть по мощности?
Бек в регуляторе хочу отрубить.
10A за глаза. Вольтаж надо на нем выставить 6 вольт.
Ребята привет! Я за советом. Подскажите пожалуйста сгорели обе рулевые сервы, стоит выбор заменить на 1 но более мощную или опять же 2 поставить (сервы без пластмассовых шестеренок).
У кого есть опыт использования одной рулевой сервы? Есть ли какие нюансы или проблемы.
Ставим одну. С металлическими или титановыми шестернями. Кг эдак на 15-20. По деньгам получится также как 2 стоковые. Только скорее всего понадобится установка внешнего бека.
У меня стоит серва hq power hd s2040d. Бек кастл на 10А. 2 года поблем никаких. Подши только поменял.
На ХК серв много. Только их герметить нужно, но это не проблема.
Я изначально на одной серве езжу. Первой была такая. Почему-то спустя пол года стала греться. Заметил, когда в один прекрасный день прочти пропал поворот колес. Причем горячая была в -30. РАзбираться было некогда, поставил такую. Пока на ней езжу, но она тоже горячая после 30-40мин. покатушек.
Но с одной гораздо проще, только подобрать нормальную…
А что уважаемое сообщество думает по поводу БЕКа на всю аппаратуру. Т.е. на приемник, на сервы, на свет. Стоит? Или оставить только один на мощную рулевую серву. Там ведь и напруга может быть до 7,4V.
У меня бек на 10А. Питает вчю электрику. Серва савокс 20кг. Ползать слабовата. На месте тяжело крутит. А так все огонь! Может и не слабо. Но после 30кг кажется слабой.
Просто я сейчас перехожу на новый приемник, есть мнение что больше 6В может его спалить, а серва мощная требовательна к питанию.
по-моему, в стоке приемник питается 8.4-9в (7-cell NiMH ).
Простите. А кастл вы подключаете к одной клеме или сразу к двум аккумам? Он вроде до 6S держит?
Думаю брать бек от Кастла 20А !
Две рулевые мощные сервы, три савокса на блокировках, в будущем лебедка и свет.
А линканите савоксы? Они без влагозащиты?
Без влагозащиты Savox 0275MG
Парни! Только не смейтесь. У меня очень серьезный вопрос! Как правильно к самиту подключить санки с дитём? Ремень куда крепить? К рычагам?
Тупо за бампер цеплял и всё;)
Привет форумчане!
Купил на нашем форуме большого саммита, вот потихонечку разбираюсь…
Сломал задний пластиковый кардан, идущий на колесо, хотел заменить и столкнулся с проблемой, походу они у меня от рёвы стоят?! Помогите советом) где купить, может кто продаст?
Вот тема rcopen.com/forum/f15/topic425870 в пункте 5 это то что мне нужно??
Фото карданчика
Кардан на фото от ревы. На саммите немного другие стоят www.xmodels.ru/catalog/229/5317/ (не реклама) Перед покупкой обратите внимание какие именно карданы Вам нужны, есть длинные, а есть короткие. Не перепутайте.
Спасибо за ответ, значит всетаки у меня на саммите стоят карданы от ревы… А ещё вопрос, можно ли на амортизаторе заменить пружинку не разбирая её полностью, т.е. Чтобы не перезаливать???
Да, можно. Снимаем аморт, откручиваем барашек, сжимаем пружину, вытаскиваем тарелку и вытаскиваем пружину. Главное, чтобы у парных амортов было одинаковое количество оборотов барашка (затягивание пружины).
Плиз в личку фото большого Саммита… Хочу на него взглянуть 😃
Ревовские карданы долго на Саммите не проживут. Углы хода большие. Уши оборвет. Они у нас стоят задним центральным. Только пыльник срезать нужно, иначе будет дикий писк. Как резиной по стеклу 😃
А так, судя по фотке, центральная часть жива, Наконечники продаются отдельно. 5458Х к дифу и 5453 в кулак (Если остались ошметки от старого)… Там металлическая ось должна еще быть.
По карданам (сток). Центральная часть 5655 (короткие - со стороны блокировки) 5656 длинные, 5654 полуоси в кулаки (х4) и 5653 шарнир CVD к дифу (4x).
PS. В Коломне Саммиту раздолье… Ока… Ммм… Сам недавно с будущей женой 2 Саммита выкупывали в Рязанской Оке 😃
Огромное спасибо! Очень развёрнутый ответ! Сейчас скину фото саммита в личку
