Traxxas Summit 5610
На счет аммортов, пружину сжимай с тарелкой, сто бы отбойник поднялся. Потом просто пружину без тарелки. При снитии ее отбойник мешает если не поднять.
Созрел я для БК системы, решил ставить Ezrun WP-sc8 120 a, такой же стоит на е-максе, вроде должен потянуть.
На родном EVX-2 замучил режим 50% мощности, 10 мин катаешь норм, потом 50% мощности еще 20мин…На е-максе на тех же аккумах 30-35 мин стабильно аккумы живут.Вопрос.Если подключить к саммиту аккум 3S, он попрет, ниче не пыхнет?просто нужна не скорость , а чтобы акки нормально работали до полного разряда. на 4S и бк, понятно что он злой будет(саммит))))Спасибо!п.с. моторчик 4724 будет.
У меня бек на 10А. Питает вчю электрику. Серва савокс 20кг. Ползать слабовата. На месте тяжело крутит. А так все огонь! Может и не слабо. Но после 30кг кажется слабой.
У меня Бек 10а Кастловский,его прошивать нужно,в стоке стоит напряжение 5 вольт,поэтому сервы слабые и свет тусклый,нужно поднять до 6 вольт,и сервы крутят как шальные)
Саммит тяжелее чем е-макс. А если и колёса не стандартные, а чуть тяжелее, то ставить лучше рег на 150а. А скорость и мощность регулируешь либо передаткой либо поограмно. Много видео и отзывов было, что 120ки маловато на Саммит.
Е-макс у меня катался на Голиафах от HPI, и вес модели был даже больше чем саммит, посмотрим, надеюсь пронесет!
На родной системе питание на сервы шло от одного аккума,на регуль от другого вроде. на БК такая же схема? спс
На 6 вольт. Просто после 30кг заметно слабее крутит
Ставь 150. Ампераж лишним не бывает. Как говорится запас в …!
Да уже поздно)))бюджет не позволит…вроде в теме почитал, пишут что норм все, надеюсь не сгорит!кст у меня 1 серва на руле стоит, вроде должно быть полегче системе, чем с 2мя сервами…в теории)
Можете не беспокоиться, т.к. мамба имеет те же 120А и благополучно используется на саммитах с разным весом и любым размером колес 😉
Это радует.т.к. регуль проверен временем и герметить не надо)
Но бек лучше поставить. Безопаснее. Одна серва ни о чем не говорит. Савокс жрет много. Да и в случае коротыша или чего другого сгорить внешний бек, который гораздо дешевле нового рега.
такой подойдет?rc-go.ru/…/skyrc_bec-3a_battery_voltage_regulator/ не реклама…
или получше надо?
или получше надо?
Лучше все-таки такой (не реклама)
А то тот, откровенно говоря, слабоват.
+1
3А выдаст и встроенный бек.
Встроенный бэк сразу выключай, так как первым выгорит именно он. А вот пруф,что 120а HobbyWing это Вам не 120а Castle.
а вес недо программировать?или просто подключить?
я извиняюсь за тупняк.а если будет стоять только 3s 1акк есть смысл в ВЕС?И КУДА вообще подключать ВЕС?
БЕК лучше перепрошить,поднять напряжение до 6 вольт,и свет будет гореть как надо и сервы лучше будут крутить.
до 6 вольт
слышал что лучше до 6,2-6,3 поднимать,или 6 точно нормально?
Бек лучше ставить по вольтажу исходя из серв, если хайвольты 7,4в то незабыть о приемнике позволяют характеристики ему или нет.
Насчет поднятия вольтажа не подскажу.
Кастл бек надо программировать на 6в… так как в стоке стоит 5
Что мешает отключить отсечку и поставить пищалки на аккумуляторы?
да и скорости еще хочется.
Всем привет! Представляю сколько раз этот вопрос мусолился уже… Но все же спрошу - на Саммите при установке Мамба монстер дифы живут совсем мало? Или терпимо? Можно ли шимирование на них сделать и поможет ли?
И ещё - на саммит есть стальные карданы? Я так понимаю от ревы не подходят?
Просто подумываю о покупке сего аппарата. Рева, Е-рева и Е-Макс у меня были, но хотелось бы узнать про дифы саммита подробнее, у них же конструктив несколько иной.
Заранее большое спасибо за ответы)
Шестерни одни и теже. На пониженной момент сильно большой что даже колектор их сворачивает. Модернезировал сателиты. Отпилил те что для приводов и просверлил. Теперь неломаются. Привода стоят сток. Ничего не мудрил. Очень достойно ходят.
